21 12 2010, 18:41
добрый вечер! пытаюсь завести свою 318 2000год...схватывает но не заводится((потом раза с 7-9заводится но туго...кто сталкивался с такой проблемой??думаю свечи
21 12 2010, 18:49
ты сам ответил на свой вопрос,
давно не менял? |
21 12 2010, 18:57
ты их уже маслом все засрал. свечи
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
22 12 2010, 04:21
Обычно на зиму меняют свечи-- попробуй
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
22 12 2010, 04:38
такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело
22 12 2010, 09:30
AntoxaS : такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело Только у меня в минус 20 вобще не заводилась, заливала и с газом и без. Датчик распредвала выпуск и расходомер. Они в скопе и заливали мои свечи. Поменял, тьфу-тьфу-тфьу, проблемы исчезли. В минус 20 без загвоздок. |
22 12 2010, 15:24
AntoxaS : такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело была та же проблема, померили на холодную давление бензонасоса - вердикт под замену - после все с полтычка. |
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится на холодную!подскажите!спб
22 12 2010, 15:44
alex042004 : AntoxaS : такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело Только у меня в минус 20 вобще не заводилась, заливала и с газом и без. Датчик распредвала выпуск и расходомер. Они в скопе и заливали мои свечи. Поменял, тьфу-тьфу-тфьу, проблемы исчезли. В минус 20 без загвоздок. поменяем-будет видно) |
22 12 2010, 15:44
Anton_Ekb : AntoxaS : такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело была та же проблема, померили на холодную давление бензонасоса - вердикт под замену - после все с полтычка. надеюсь все таки датчик) потому как расход бенза завышен еще |
22 12 2010, 19:21
AntoxaS : Anton_Ekb : AntoxaS : такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело была та же проблема, померили на холодную давление бензонасоса - вердикт под замену - после все с полтычка. надеюсь все таки датчик) потому как расход бенза завышен еще ага и расход был повыше |
22 12 2010, 19:28
AntoxaS
Датчики проверяются через комп. диагностику. Покажет, если они даже полудохлые, т.е. то работают, то нет. В журнал ошибок должен зафиксировать. |
22 12 2010, 23:03
ayarik : AntoxaS Датчики проверяются через комп. диагностику. Покажет, если они даже полудохлые, т.е. то работают, то нет. В журнал ошибок должен зафиксировать. там написано так, цитирую: 12 [018] датчик выпускного распредвала, нет сигнала |
25 12 2010, 09:49
AntoxaS
ну значит или датчик сдох, или провода оборваны..... |
25 12 2010, 14:07
ayarik : AntoxaS ну значит или датчик сдох, или провода оборваны..... поменял вчера датчик, контакт был в масле... капец ему вообщем. поехал вчера, чек погас. Сегодня будет первый запуск на холдную, отпишу о результате |
25 12 2010, 14:11
TembI4 : добрый вечер! пытаюсь завести свою 318 2000год...схватывает но не заводится((потом раза с 7-9заводится но туго...кто сталкивался с такой проблемой??думаю свечи Была аналогичная проблема, решилось заменой свечей, бензонасоса |
25 12 2010, 22:31
завод двигателя после ночи стояния остался таким же......... если без газка то 2ой-3ий раз. если с газком то 1ый
что менялось: свечи, кркг, датчик выпускного распредвала? фильтр топливный, чистка форсунок!
25 12 2010, 22:50
Заменено: безонасос, фильтр топливный, фильтр воздушный, свечи, масло, не ест вообще, фильтр соответственно, кркг.
Заводка: температура -10, без газа - заводиться глохнет, и так 4 раза , на пятый без газа заводиться греется,. Температура -20 стартер крутит еле схватывает, не заводиться, с газом раза с 15 покрутив , заводиться , из трубы белый дым, всем понятно из за чего , обьяснять не нужно. И так следующие что буду менять, это датчики распредвалов, может коленвала заодно до кучи, пока не знаю когда именно , деньги на новый год тока есть |
12 01 2011, 13:19
У меня тоже с заводкой на холодную проблемы (теплая с пол тычка). Зимой не заводится с первого раза, иногда в -20 раза с 15-го только заводил. Почитав на форуме опыт заводки других владельцев нашел выход.
Поварачиваю ключ зажигания, стартер крутанет и как обычно не схватив глохнет,я сразу прождав не более 1 секунды снова поварачиваю ключ, опять глохнет, прождав 1 секунду снова,на 3-й раз всегда заводится. Скорее всего думаю бензо насос под замену |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
