    • На форуме с 31 08 2010, 17:56
    • Сообщений 59
добрый вечер! пытаюсь завести свою 318 2000год...схватывает но не заводится((потом раза с 7-9заводится но туго...кто сталкивался с такой проблемой??думаю свечи
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
ты сам ответил на свой вопрос,
давно не менял?
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
ты их уже маслом все засрал. свечи
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Обычно на зиму меняют свечи-- попробуй
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело
    • На форуме с 13 12 2010, 20:09
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW E46 320i 2001г
AntoxaS :
Только у меня в минус 20 вобще не заводилась, заливала и с газом и без. Датчик распредвала выпуск и расходомер. Они в скопе и заливали мои свечи. Поменял, тьфу-тьфу-тфьу, проблемы исчезли. В минус 20 без загвоздок.
    • На форуме с 14 08 2010, 19:58
    • Сообщений 29
    • Авто: М3
    • Изображения: 11
AntoxaS :
была та же проблема, померили на холодную давление бензонасоса - вердикт под замену - после все с полтычка.
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится на холодную!подскажите!спб
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
alex042004 :
AntoxaS :
поменяем-будет видно)
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Anton_Ekb :
AntoxaS :
надеюсь все таки датчик) потому как расход бенза завышен еще
    • Сообщений 29
    • Авто: М3
    • Изображения: 11
AntoxaS :
Anton_Ekb :
AntoxaS :
ага и расход был повыше
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
AntoxaS
Датчики проверяются через комп. диагностику. Покажет, если они даже полудохлые, т.е. то работают, то нет. В журнал ошибок должен зафиксировать.
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
ayarik :
AntoxaS
там написано так, цитирую:
12 [018] датчик выпускного распредвала, нет сигнала
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
AntoxaS
ну значит или датчик сдох, или провода оборваны.....
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
ayarik :
AntoxaS
поменял вчера датчик, контакт был в масле... капец ему вообщем. поехал вчера, чек погас. Сегодня будет первый запуск на холдную, отпишу о результате
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
TembI4 :
Была аналогичная проблема, решилось заменой свечей, бензонасоса :???:
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
завод двигателя после ночи стояния остался таким же......... если без газка то 2ой-3ий раз. если с газком то 1ый ::16:: ::16::
что менялось: свечи, кркг, датчик выпускного распредвала? фильтр топливный, чистка форсунок! ::16::
Последний раз редактировалось AntoxaS 25 12 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Заменено: безонасос, фильтр топливный, фильтр воздушный, свечи, масло, не ест вообще, фильтр соответственно, кркг.
Заводка: температура -10, без газа - заводиться глохнет, и так 4 раза , на пятый без газа заводиться греется,. Температура -20 стартер крутит еле схватывает, не заводиться, с газом раза с 15 покрутив , заводиться , из трубы белый дым, всем понятно из за чего , обьяснять не нужно.
И так следующие что буду менять, это датчики распредвалов, может коленвала заодно до кучи, пока не знаю когда именно , деньги на новый год тока есть ::22::
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • На форуме с 12 01 2011, 10:30
    • Сообщений 5
    • Авто: 323i
У меня тоже с заводкой на холодную проблемы (теплая с пол тычка). Зимой не заводится с первого раза, иногда в -20 раза с 15-го только заводил. Почитав на форуме опыт заводки других владельцев нашел выход.
Поварачиваю ключ зажигания, стартер крутанет и как обычно не схватив глохнет,я сразу прождав не более 1 секунды снова поварачиваю ключ, опять глохнет, прождав 1 секунду снова,на 3-й раз всегда заводится. Скорее всего думаю бензо насос под замену :x
