№26
12 02 2010, 07:58
нихера не понятно, чо в итоге оказалось?! помпа?! я менял помпу на новую - эффекта ноль)
№27
04 12 2010, 12:26
В продолжение темы: в конце лета заменил блок уравления климой, по причине не корректной работы компрессора кондиционера, при наступлении холодов заметил, что плавание оборотов при прогреве почти отсутствует, при -10 замечаю только 3-5 скачков и то не значительных, до полного нагрева двс. ранее вкл. выкл. блока дож происходили оч.часто, при этом нагрузка при вкл. была гораздо сильнее чем сейчас, сопровождалось морганием света и ощутимым изменением числа оборотов двс.
№28
18 12 2010, 16:27
Тоже было это плавание 30-50 оборотов
После замены щеток на генераторе плавание исчезло возможно было дело в плохом контакте силового провода догревателя |
№29
18 12 2010, 17:17
Подпишусь ! Тож такая фигня
№30
18 12 2010, 18:53
Иногда замечаю, но не постоянно, когда как. Еще мне масло один раз на сервисе полный уровень залили и у меня на холодную двигатель 2 сек. выдавал после запуска дыр-дыр, обороты при этом ходили.
№31
19 12 2010, 16:44
starter
А что за вонь откуда из печки или выхлоп? |
№32
19 12 2010, 16:50
на улице, проникающая внутрь как только откроешь дверь
невероятно едкая. |
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты двигателя.
№33
19 12 2010, 19:33
плавают обороты только в мороз и зааааааапах едкий просто ппц..
кто разобрался что за запах и почему такой едкий ? |
№34
19 12 2010, 20:10
если масло и антифриз не убывают то с топливной проблемы скорее всего, форсунки льют...диагностика поможет, вот только диагностика топливной нормальная стоит порядка 10 тыр
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№35
19 12 2010, 20:14
Тоже проблема с оборотами
При открытии окон обороты падают до 500 и сразу же назад до 600. Напрягает это немного... это лечится? |
№36
19 12 2010, 20:17
у меня всегда 750 на парковке, и 700 если режим драйв но нажат тормоз...с догревателем надо разбираться...Где его можно починить????? или хотя бы проверить??? ошибок нет
а что за открытие окон? как это связано с оборотами? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№37
19 12 2010, 20:21
не знаю, как но связано. Нажимаю на кнопку и такое ощущение что напряжения не хватает. и обороты на секунду до 500 и назад.
№38
19 12 2010, 20:23
tema_ : не знаю, как но связано. Нажимаю на кнопку и такое ощущение что напряжения не хватает. и обороты на секунду до 500 и назад. так ето...у тебя же бензин, а не дизель... И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№39
19 12 2010, 20:43
panasonic
запах - либо гофра либо если машина очень плохо грееца - догреватель! |
№40
19 12 2010, 21:29
starter : panasonic запах - либо гофра либо если машина очень плохо грееца - догреватель! Паш, подскажи тупому, как может догреватель влиять на запах????? И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№41
19 12 2010, 22:55
starter : panasonic запах - либо гофра либо если машина очень плохо грееца - догреватель! греется отлично...обороты иногда 750-950 прыгают с непонятной переодичностью а так мин 7 и выходим из синей зоны при -10 дырка в гофре 99% )) запах очень едкий.... интересно от чего на диагностике -все Ок |
№42
20 12 2010, 08:31
гофра прогорела
№43
05 01 2011, 09:40
при плавании оборотов у вас не выкидывает ошибку???? У меня появляется "K?hlmittelhezung", т.е . обогрев ОЖ. Ошибка временная, но при стирании через некоторое время всёравно выскакивает.
№44
05 01 2011, 10:33
"K?hlmittelhezung", т.е . обогрев ОЖ. [/quote]
Это ошибка по эл. догревателю ОЖ. |
№45
15 01 2011, 00:18
у меня тоже как у всех
№46
21 01 2011, 01:54
масло меняю через каждые 15000 лью 0/30 castrol для турбодизелей. мужики, так всё-таки, кто-нибудь устранил эту хрень? brisall Спб m47 2004 пробег 130 тыс. бельгийка. |
№47
21 01 2011, 09:53
ха, похоже это конструктивная особенность
обороты скачут: во время включения выключения климата во время опускания поднятия стеклоподъемников во время поворота руля! можете посмотреть на паркинге все это хорошо заметно И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
№48
21 01 2011, 10:14
У меня не плавают, только когда едешь внатяг, и добавить чуть газу, не в пол (у меня АКПП), обороты секунду растут, потом чуть падают (на 100-200 об/мин) и потом опять растут. Это все если передачу не понижать. Это нормально?
№49
24 02 2011, 20:34
ну как, нашли как решить проблему догревателя?
меня она начинает потихоньку доставать зимой |
№50
15 03 2011, 23:50
Парни. ЧТ решили? А что за гофра? Как решили проблему с догревателем?
