13 12 2010, 20:56
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Е46 2001г, М52 170л.с. АКПП Купил в Питере, там работала отменно. Заводили, глушили и т.д. Проехали около 600км по снегу с метелью (с Питера), начала глохнуть. Завожу, двигатель заводится (как положено обороты к 1000) и сразу глохнет (были подозрения по сигналкам, отпали). Раз 5-10 заводили и завелась, доехали до города, еще разок такое произошло. Приехали сделал диагностику показала: 08 Signal, air-mass flow sensor 12 Signal, camshaft sensor, exhaust 80 EWS transmission/parity Скинули данные ошибки, плюс к тому под воздушным фильтром лежал снег (удивился), убрал. Весь день ездил без косяков, глушил и заводил, двигло работало нормально. Сегодня утром заводиться, а она не в какую. Раза 3-5 завелась и заглохла, а дальше начала приходилось маслать чуть дольше и начинала схватывать, но уже не заводилась. Приехав на компьютер, показала эти же 3 ошибки. Свечи сырые, поменяли. Сняли датчик расхода воздуха, там внутри 2 пластинки контакты параллельно, между контактами нитей нету. Должны они быть или расходомер другой конструкции. Подскажите пожалуйста, что такое может быть!!!! Что это за ошибки??? Еще по коробке показала: 31 Symptom, gear monitoring |
13 12 2010, 21:57
к сожалению не "счастливый" а "несчастный" обладатель...
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
13 12 2010, 22:00
поменяю и буду счастливым. Деньги в размере 8000 - 15000 рублей можно найти всегда, а если не в нем дело????
13 12 2010, 22:00
прибор x-launch. Что это за ошибки такие показывает????? Как их перевести???
13 12 2010, 22:30
скинь фишку с датч расх воздуха заведи и прокатись там ясно будет
13 12 2010, 22:53
пробывал не заводится
14 12 2010, 15:38
что еще может быть????
Рекомендуем почитать на тему Подскажите! Либо датчик расхода воздуха, либо другой косяк!
14 12 2010, 16:36
А те люди которые делали тебе "диагностику"
не знают?
14 12 2010, 21:36
они без понятия. Сегодня не завели, почти заводится, но чего-то не хватает. Пусть сегодня в тепле отстоит ночь, завтра утром попробуем. Если нет, то будем пробовать слить бензин и зальем новый. Сегодня ошибки сканер не показывал, но и машина не завелась.
14 12 2010, 21:53
Поздравляю с покупкой! Подожди лета
14 12 2010, 22:38
лучше дельное подскажите, чем издеваться
14 12 2010, 23:26
ищи соклубников в питере хотя бы с живым расходомером
15 12 2010, 00:31
перед следующей заводкой лучше свечи выкрутите, почистите. Если сразу не заводится, то очень быстро заливает...
15 12 2010, 05:36
: Приехав на компьютер, показала эти же 3 ошибки. Свечи сырые, поменяли. Сняли датчик расхода воздуха, там внутри 2 пластинки контакты параллельно, между контактами нитей нету. Должны они быть или расходомер другой конструкции. если нитей нет сто пудово расходомер накрылся (кстати они так легко ломаются -резко треханул -все !!дотронулся -все!!!
15 12 2010, 14:05
продули без свечей, бензин поменяли. Схватывает, но чего-то не хватает. Сейчас подъедит треха, может расходомер подойдет. отпишусь. спасибо за советы.
15 12 2010, 15:05
поставили расходомер рабочий. ноль полный.
15 12 2010, 15:07
80 EWS transmission/parity что это такое????
15 12 2010, 15:27
слушай а когда на передачу переключался обороты резко не падали?
и не было ли ощущения что на тапку давишь - а она не тянет.... ну вроде в пол выдавил а она тыщи 2-3 оборотов и все? (ну эт пока ехал...) и ехал ты 600 км... заправлялся по дороге где? у меня хня была похожая с говно-бензином: заводишся - она глохнет, с перегазовкой завелся... передачу включил, тормоз отпустил она блямс и затихла (АКПП трогается сама как отпустишь тормоз), с перегазовкой поехал тапку в пол а она 2-3 тыщи и все... |
15 12 2010, 15:30
Бензонасос? Давление в системе?
№20
15 12 2010, 15:35
alex042004 : Свечи сырые... ищи искру |
№21
15 12 2010, 15:58
SlaveЦ : слушай а когда на передачу переключался обороты резко не падали? и не было ли ощущения что на тапку давишь - а она не тянет.... ну вроде в пол выдавил а она тыщи 2-3 оборотов и все? (ну эт пока ехал...) и ехал ты 600 км... заправлялся по дороге где? у меня хня была похожая с говно-бензином: заводишся - она глохнет, с перегазовкой завелся... передачу включил, тормоз отпустил она блямс и затихла (АКПП трогается сама как отпустишь тормоз), с перегазовкой поехал тапку в пол а она 2-3 тыщи и все... что-то похожее было, раза с 5-10 заводилась. Провалыбыли. Но бензин слит, залит другой. Она не в какую, почти схватывает, но что-то не дает |
№22
15 12 2010, 15:59
Nik : Бензонасос? Давление в системе? насос качает, давление в рампе 3.5 |
№23
15 12 2010, 16:00
Coupe330 : alex042004 : Свечи сырые... ищи искру да есть искра. |
№24
15 12 2010, 16:08
компрессия в норме от 13-14.
№25
15 12 2010, 16:11
есть в машине сигналка какая? Вообще EWS это блок иммобилайзера, может он глючит, но вообще по идее при выходе из строя блока EWS стартер не крутит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
не знают?
