    • На форуме с 13 12 2010, 20:09
    • Сообщений 85
    • Авто: BMW E46 320i 2001г
Всем привет!
Стал счастливым обладателем Е46 2001г, М52 170л.с. АКПП
Купил в Питере, там работала отменно. Заводили, глушили и т.д.
Проехали около 600км по снегу с метелью (с Питера), начала глохнуть. Завожу, двигатель заводится (как положено обороты к 1000) и сразу глохнет (были подозрения по сигналкам, отпали). Раз 5-10 заводили и завелась, доехали до города, еще разок такое произошло. Приехали сделал диагностику показала:
08 Signal, air-mass flow sensor
12 Signal, camshaft sensor, exhaust
80 EWS transmission/parity
Скинули данные ошибки, плюс к тому под воздушным фильтром лежал снег (удивился), убрал. Весь день ездил без косяков, глушил и заводил, двигло работало нормально.
Сегодня утром заводиться, а она не в какую. Раза 3-5 завелась и заглохла, а дальше начала приходилось маслать чуть дольше и начинала схватывать, но уже не заводилась. Приехав на компьютер, показала эти же 3 ошибки. Свечи сырые, поменяли. Сняли датчик расхода воздуха, там внутри 2 пластинки контакты параллельно, между контактами нитей нету. Должны они быть или расходомер другой конструкции.
Подскажите пожалуйста, что такое может быть!!!! Что это за ошибки???
Еще по коробке показала:
31 Symptom, gear monitoring
    • Сообщений 10748
к сожалению не "счастливый" а "несчастный" обладатель...
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 85
поменяю и буду счастливым. Деньги в размере 8000 - 15000 рублей можно найти всегда, а если не в нем дело????
    • Сообщений 85
прибор x-launch. Что это за ошибки такие показывает????? Как их перевести???
Последний раз редактировалось alex042004 13 12 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
скинь фишку с датч расх воздуха заведи и прокатись там ясно будет
    • Сообщений 85
пробывал не заводится
    • Сообщений 85
что еще может быть????
Рекомендуем почитать на тему Подскажите! Либо датчик расхода воздуха, либо другой косяк!
  • У кого е46 323i на Акпп подскажите
    Всем привет,приходит время менять редуктор,облазил его со всех сторон наклеек с передаточным числом ...
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
А те люди которые делали тебе "диагностику" ::42:: не знают?
    • Сообщений 85
они без понятия. Сегодня не завели, почти заводится, но чего-то не хватает. Пусть сегодня в тепле отстоит ночь, завтра утром попробуем. Если нет, то будем пробовать слить бензин и зальем новый. Сегодня ошибки сканер не показывал, но и машина не завелась.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Поздравляю с покупкой! Подожди лета :???:
    • Сообщений 85
лучше дельное подскажите, чем издеваться ::16::
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
ищи соклубников в питере хотя бы с живым расходомером ::butch::
316i - 1999
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
перед следующей заводкой лучше свечи выкрутите, почистите. Если сразу не заводится, то очень быстро заливает...
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 07 06 2010, 08:09
    • Сообщений 400
    • Авто: бмв 320
если нитей нет сто пудово расходомер накрылся (кстати они так легко ломаются -резко треханул -все !!дотронулся -все!!!
    • Сообщений 85
продули без свечей, бензин поменяли. Схватывает, но чего-то не хватает. Сейчас подъедит треха, может расходомер подойдет. отпишусь. спасибо за советы.
    • Сообщений 85
поставили расходомер рабочий. ноль полный.
    • Сообщений 85
80 EWS transmission/parity что это такое????
  • Датчик АBS
    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
слушай а когда на передачу переключался обороты резко не падали?
и не было ли ощущения что на тапку давишь - а она не тянет.... ну вроде в пол выдавил а она тыщи 2-3 оборотов и все? (ну эт пока ехал...)
и ехал ты 600 км... заправлялся по дороге где?
у меня хня была похожая с говно-бензином:
заводишся - она глохнет, с перегазовкой завелся...
передачу включил, тормоз отпустил она блямс и затихла (АКПП трогается сама как отпустишь тормоз), с перегазовкой поехал
тапку в пол а она 2-3 тыщи и все...
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
Бензонасос? Давление в системе?
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
alex042004 писал(а):
Свечи сырые...
ищи искру
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 85
что-то похожее было, раза с 5-10 заводилась. Провалыбыли. Но бензин слит, залит другой. Она не в какую, почти схватывает, но что-то не дает :cry:
    • Сообщений 85
насос качает, давление в рампе 3.5
    • Сообщений 85
Свечи сырые...
ищи искру
да есть искра.
    • Сообщений 85
компрессия в норме от 13-14.
    • Сообщений 2257
есть в машине сигналка какая? Вообще EWS это блок иммобилайзера, может он глючит, но вообще по идее при выходе из строя блока EWS стартер не крутит
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
