13 12 2010, 18:36
Друзья, у меня такая проблема. Непонятно, как работает вентилятор печки. Сначала я перестал понимать её работу в автоматическом режиме. Задав ей 22 градуса, я слышал в ответ различные сердитые урчания на низких оборотах вентилятора печки, внезапно переходящие в гул на высоких. И так, сменяясь с высоких на низкие она честно набирала заданную температуру и успокаивалась, изредка пугая моих пассажиров внезапной сменой настроения. Чтобы хоть как то наладить взаимопонимание с ним, стал регулировать скорость потока вручную. Но вот наступила зима, и вентилятор зажил своей непонятной жизнью. С раннего утра, когда достаточно прохладно, он честно старается дуть (впрочем, один раз не включился при повороте ключа зажигания). Двигатель прогревается нормально температура в салоне - "Ташкент", особенно если вентилятор на максимуме крутит. Но стоит мне выключить зажигание, как он больше ни в какую не хочет дуть даже на малых оборотах. При этом на индикаторе климат-контроля шкала оборотов показывается, дисплей климата даже отключается и включается, однако вентилятор не дует. Из дефлекторов идёт чуть тёплый воздух, принудительно подаваемый при движении автомобиля, которого не хватает даже для обдува стёкол. Когда их начинает затягивать и я приоткрываю окошко (а это, как правило, происходит минут через 15-20 с момента начала движения), иногда вентилятор просыпается и честно нагревает салон. Обороты вентилятора печки гуляют даже при заданной скорости вентилятора, но он нагревает салон и не выкключается, пока не выключаю зажигание. При следующем запуске вся история повторяется. Если у кого будут какие мысли и советы, то буду благодарен.
13 12 2010, 18:43
ежик... в поиске есть полная информация по замене и даже ремонту.....
![]() почемуна твоей бэшке оранжевые поворотники? |
13 12 2010, 18:50
Victor877 писал(а): ежик... в поиске есть полная информация по замене и даже ремонту..... ![]() почемуна твоей бэшке оранжевые поворотники? Поворотники стоят родные, никогда ничего на ней не менял. Если честно, никогда не задавался таким вопросом. Насчёт ежа. Спасибо за совет. Поищу ещё по форумам. Если честно, то я тоже на него грешу. |
13 12 2010, 18:53
у тебя по салону вроде немец, а по поворотам америкос
13 12 2010, 18:54
Victor877 писал(а): ежик... в поиске есть полная информация по замене и даже ремонту..... ![]() почемуна твоей бэшке оранжевые поворотники? И ещё сейчас в голову пришло, может дело в салонном фильтре? По-моему, давненько не менял. |
13 12 2010, 19:01
Victor877 писал(а): у тебя по салону вроде немец, а по поворотам америкос Не могу сказать, у каких комплектаций, какие поворотники. У моей сборка немецкая и в Америка она не была. |
13 12 2010, 20:41
Салонный фильтр на скорость вентилятора отопителя никак не влияет, может только напор немного снизить.
Твой случай - явно ёж! |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться с вентилятором печки, пока не замёрз!
13 12 2010, 20:43
Сколькоже одинаковых тем с проблемами.... Юзай поиск
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
