06 12 2010, 23:47
Сегодня поменял свечи!!! С покупки авто проехал 10000 все расходники поменял кроме свечей!!! В недавние морозы стала не с первого раза заводится вот и начал грешить на свечи поэтому решено было поменять.Поменял на бош за 260р. за штуку.Отсюда вопрос к спецам не зря ли я это сделал?
Фото старых свечей!!!!! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30148[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30149[/img] |
06 12 2010, 23:50
бош нормальные свечи
06 12 2010, 23:56
Конечно не зря !! Но те, кстати, ещё тоже не мёртвые...
07 12 2010, 00:03
а я б советовал поменять заправку, судя по старым свечам)
07 12 2010, 00:16
c0y : а я б советовал поменять заправку, судя по старым свечам) А что не так??? За всё время моей езды на этих свечах старался заправляться на Shell в основном лил 95 потом 3 раза заливал по 60 литров V-Power и последние 2 заправки по полному баку 98 всё на той же Shell.Мастер из сервиса 999 у нас в Питере сказал что V-Power лучше не лить и посоветовал заправляться на Лукойле или Statoil. |
07 12 2010, 00:21
Красный налет на изоляторе образуется при использовании бензина с железосодержащими. При таком налете возможен пробой искры не между электродов, а по поверхности отложений, что приводит к перебоям работы!
07 12 2010, 00:29
Избавился от проблем, а теперь спрашивает зря ли он это сделал!
Или я не прав!? |
Рекомендуем почитать на тему Поменял свечи!!!
07 12 2010, 00:37
c0y : Красный налет на изоляторе образуется при использовании бензина с железосодержащими. При таком налете возможен пробой искры не между электродов, а по поверхности отложений, что приводит к перебоям работы! Ну может прошлые хозяева лили плохой бенз!!! А ты кстати на какой заправке заливаешься??? и каким??? И ещё вопрос почему свечи NGK почти в 2 раза дороже??? |
07 12 2010, 00:39
butch : Избавился от проблем, а теперь спрашивает зря ли он это сделал! Или я не прав!? Я ещё не знаю избавился ли я от проблемы!!! Токо сегодня поменял!!! Когда наступят опять сильные холода тогда и узнаем |
07 12 2010, 19:59
Нормальные свечи, не надо параноить
Масло какое в дрыгателе? и в какие морозы заводили? У меня тоже новые свечи бош по 299р за штуку, новое масло кастрол slx 0в40, аккум варта 100А\ч. В -27 с первого раза заводится |
07 12 2010, 20:15
sana_q : Нормальные свечи, не надо параноить Масло какое в дрыгателе? и в какие морозы заводили? У меня тоже новые свечи бош по 299р за штуку, новое масло кастрол slx 0в40, аккум варта 100А\ч. В -27 с первого раза заводится Масло кастрол 5-40W!!! Заводился после морозной ночи -20...... а аккума у меня послабей чем у тебя точно не помню скока......но вроде нормальная проверял вольтметром!!! |
07 12 2010, 20:21
аккум на подзарядку\замену и после этого попробовать
07 12 2010, 20:29
sana_q : аккум на подзарядку\замену и после этого попробовать Окей Саня попробую зарядить но токо надо дождаться холодов!!!!))))))) Спасибо за совет!!!! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27 |
