    • На форуме с 08 08 2010, 01:06
    • Сообщений 40
    • Авто: 323i M52 2000г.
Сегодня поменял свечи!!! С покупки авто проехал 10000 все расходники поменял кроме свечей!!! В недавние морозы стала не с первого раза заводится вот и начал грешить на свечи поэтому решено было поменять.Поменял на бош за 260р. за штуку.Отсюда вопрос к спецам не зря ли я это сделал?
Фото старых свечей!!!!!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30148[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=30149[/img]
+79111615992
Последний раз редактировалось Nikitos_25 06 12 2010, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
бош нормальные свечи
    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Конечно не зря !! Но те, кстати, ещё тоже не мёртвые... :twisted:
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
а я б советовал поменять заправку, судя по старым свечам)
    • Сообщений 40
c0y :
А что не так??? За всё время моей езды на этих свечах старался заправляться на Shell в основном лил 95 потом 3 раза заливал по 60 литров V-Power и последние 2 заправки по полному баку 98 всё на той же Shell.Мастер из сервиса 999 у нас в Питере сказал что V-Power лучше не лить и посоветовал заправляться на Лукойле или Statoil.
+79111615992
    • Сообщений 1109
Красный налет на изоляторе образуется при использовании бензина с железосодержащими. При таком налете возможен пробой искры не между электродов, а по поверхности отложений, что приводит к перебоям работы!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Избавился от проблем, а теперь спрашивает зря ли он это сделал! ::tyktyk::
Или я не прав!? :P
Рекомендуем почитать на тему Поменял свечи!!!
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • SOS. Свечи преднакала
    320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включают...
    • Сообщений 40
c0y :
Ну может прошлые хозяева лили плохой бенз!!! А ты кстати на какой заправке заливаешься??? и каким??? И ещё вопрос почему свечи NGK почти в 2 раза дороже???
+79111615992
    • Сообщений 40
butch :
Или я не прав!? :P
Я ещё не знаю избавился ли я от проблемы!!! Токо сегодня поменял!!! Когда наступят опять сильные холода тогда и узнаем :P
+79111615992
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Нормальные свечи, не надо параноить
Масло какое в дрыгателе? и в какие морозы заводили?
У меня тоже новые свечи бош по 299р за штуку, новое масло кастрол slx 0в40, аккум варта 100А\ч. В -27 с первого раза заводится
    • Сообщений 40
sana_q :
Масло кастрол 5-40W!!! Заводился после морозной ночи -20...... а аккума у меня послабей чем у тебя точно не помню скока......но вроде нормальная проверял вольтметром!!!
+79111615992
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
аккум на подзарядку\замену и после этого попробовать
    • Сообщений 40
sana_q :
Окей Саня попробую зарядить но токо надо дождаться холодов!!!!)))))))
Спасибо за совет!!!!
+79111615992
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • свечи накала М47ТУ, менять все?
    Диагностика показывает хана 3-й свече. Т.К. надо снимать колектор, вопрос - правильно заменить тольк...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
Яндекс.Метрика cron
