    • На форуме с 19 03 2010, 21:47
    • Сообщений 422
    • Авто: 330Ci'03 - продано.
еду себе значит домой, никого не трогая. и тут понимаю что при нажатии на педаль газа машина начинает вначале набирать скорость, а потом как буд-то её за хвост дёргают. провалы короче такие секундные. я сначала подумал что ДСЦ с ума сошёл, но причина была явно не в этом, ибо загорелся ЧЕК ЭНЖИН. никаких брыканий мотора и захлёбываний при этом не было. запарковался, заглушил. заводил - не заводится. при этом уровень бензина стремился к нулю, но при всём при этом борт. комп. показывал что ехать ещё можно было 38 км, да и стрелка была далеко не в минусах, а в районе 1 мм от нуля. бывало укатывал и больше, хотя знаю что бензонасос этого не любит.
добрался на трамвае до зебина, залил 5 литров - очухалась и как не бывало поехала дальше. правда успела остыть за это время прилично.
внимание вопрос - что это было?
возможно ли что из-за -12 на улице что-нибудь там в баке не довало добраться зебину до бензонасоса и в морозы показаниям приборов не стоить верить? или конденсат какой-то? или я тупо укатал бензин в ноль или же симптомы похожи на что-нить другое? ::17::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
фильтр
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
а ты кода бак открывал всасывание воздуха было как ? сильно или едва ?
попробуй открыть её после непродолжительной езды , поскольку пока ты за безином метался то разряжение потихоньку спало
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
нужно с полным баком катать. а вдруг пробка или еще что? на улице то холодно
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • На форуме с 14 01 2010, 03:18
    • Сообщений 971
    • Авто: Много всяких тазиков:)
Мух-Гарыныч :
на ауди есть редукционный клапан, ктоторый трещит и не дает образоваться в баке разряжению, а ещё в крышке клапанок. Не знаю как на бмв, может что-то в этом роде?!
заказ пассажирских микроавтобусов от 7 до 50 мест на любые мероприятия
http://taxi-miniven.ru/
заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов
http://vk-bus.ru/
вода в баке, спирту плесни...
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Seneld :
если вода,то фильтр уже забит
Рекомендуем почитать на тему начала умирать во время движения.
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
катайся и по приборке смотри сколько бензы слева и справа. я думаю просто бенз закончился слева. кароче насос скоро ты поменяешь...
    • Сообщений 422
не обратил внимания.
каким образом? ::33::
    • Сообщений 280
через приборку можно смотреть показания датчиков, как это сделать оисано тут:
viewtopic.php?f=66&t=82&hilit=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E
зачем вообще это надо? бенза в баке в двух емкостях. справа насос. (я оговорился про левую часть). перекачка работает от обратки насоса. бывает так что слева бенз еще остался а справа уже его нет, т.е. перекачка подвела. подводит она тогда когда или забит фильтр или умирает насос - не держит достаточное давление.
так вот по приборке ты увидишь как у тебя будет распределяться бенз. надо смотреть когда его будет меньше четверти. если слева не будет меняться а справа будет уменьшаться только, тогда и делай выводы.
вообще он достаточно быстро перекачиватся, так что в идеале левая часть должна быстро стать пустой после четверти. откатай от четверти записывая все показания...
пробуй ::34::
катай с собой канистру...но если если заглохнешь без запаса, так качай машину или домкрат юзай. может не на долго помочь....
ну и какбэ поиск рулит. все ответы уже есть
viewtopic.php?f=17&t=37219&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
    • Сообщений 422
спасибо.
сёдня вроде всё без происшествий.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
bad3p :
пробуй ::34::
+1000 было то же самое,вылечил заменой умирающего насоса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
