    • На форуме с 21 09 2010, 20:07
    • Сообщений 7
доброго времени суток!!!
С наступлением холодов столкнулся с такой проблемой на своей Е-46 318i M43. Стала плохо заводиться!!!! После продолжительного прогона стартером раза с 10 начинает схватывать, потом заводится и работает! НО работает 5-10 секунд!!! затем глохнет! :shock: :shock: :shock:
Через минуты 32 заводится, если повезёт! Но (опять же) горит значок звёздочки с восклицательным знаком на щитке приборов где АКПП, и только после прогрева ДВС и небольшом пробеге, заглушить двигатель минут через 6 завести то всё погасает, и работает в норме!!!
P.S. сколько было BMW такое в первый раз!!!! (а было их около 10 сейчас уже не вспомню!)
Кто может облегчите страдания!!! Заранее спасибо!!!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Александр57
Откуда сам-то будешь? А если 10 БМВ было, то чего вопросы такие задаёшь?
    • Сообщений 7
Орёл-Москва!!!
А задаю такой вопрос потому что все предыдущие BMW так себя не вели и были они минимум Е-39, а эта чудо супруги!!!
И Я хотел-бы почитать совет, а не вопрос следователя!!!! ::18::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Александр57
Ну так профиль заполни по-человечески. А совет один - диагностика. Может со смесью чего, но гадать можно долго. Так что не трать время и езжай. Выложишь коды ошибок, а там посмотрим. Вот тогда можешь расчитывать на грамотные советы.
    • Сообщений 7
СПС!!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 8566
Не схватывает?
1. Искра есть?
2. Топливо подаётся?
Начинать надо с самого простого! ну а если есть возможность - то на диагностику.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
BlackFlash
Один тут искру нашёл уже! :shock:
Рекомендуем почитать на тему проблема при -17*С
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Отпишу тоже в этой теме. Проблема заключается в том что как пришли морозы тоже отказывается заводиться, стартер крутит машина схватывает и тут же глохнет. Заводилась до морозов абсолютно нормально. Сумел завести два дня подряд, раз 7 крутил стартером когда схватывало, давил немного на газ, и машина заводилась и грела все нормально без перебоев, сегодня на приборке показало -25 и так же крутил но с педалью газа уже ничего не вышло , крутил крутил пока не сел акум.
В машине заменено перед холодом:
Масло SLX 0/30
Фильтра все.
Свечи Bosch FGR7DQP+
Бензонасос Siemens VDO
Клапан вентиляции картера
Еще могу сказать что не много потрясывает машины на холостых при полностью прогретом двигле, думаю что может быть катушка , я на этом форуме новичок. Сколько ездил на диагностику, всегда мне говорили что ошибок нет, читал уже что диагностика бывает разная, чем просто считывание ошибок, так вот прошу помощи.
Еще замечал одну особенность заводки мой машины , обычно заводиться так, ключ поворачиваю - стартер- обороты до 1400 и сразу на холостые, но когда я завожу с утра, и летом тоже, то поворачиваю- стартер- обороты не поднимаются до 1400 а где то подколбасит до 1000 и потом на холостые и все норм , следующие заводки все норм. Описал может странно но думаю поняли. Спасибо за помощь заранее.
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 1852
Александр57
Была такая проблема на предыдущей моей машине - виновником оказался неисправный расходомер...
Последний раз редактировалось Blackdust 01 12 2010, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 10 2010, 21:47
    • Сообщений 432
    • Авто: купе 323
аналогично было с расходомером на прошлой машине. и проявляется это сильнее всего в морозы.
как вариант попробуйте заменить, если уж в сервис не хотся на диагностику
Скупой платит дважды, тупой - трижды, лох - всегда!
    • На форуме с 25 06 2010, 15:51
    • Сообщений 125
Может дело и не в морозах - они просто усугубить могут, т к можно аккум посадить до того как заведется. Попробуй поменять топливный фильтр (он с регулятором давления). У меня было именно это. Диагностика показала что нет давления в рампе - бензонасос накачивает 4 очка и сразу сбрасывает. Поменял фильтр (поставил кнехт - 1900 руб) - проблема исчезла.
    • Сообщений 192
Да вариантов много можно перебирать все подрят. Диагностику очередной раз делать и услышать в ответ , ошибок нет. Всю жизнь делал все своими руками в авто , жаль не дружу с диагностическим оборудованием.
Фильтр топливный менял в мае месяце. Машина стоит второй день. Ждем потепления.
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
Значок звёздочки с восклицательным знаком это АКПП встает в аварийный режим, т.ч. вперед на диагностику!!!!
    • Сообщений 10748
это не диагностика ::40::
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
Обычно на зиму нужно всё менять что бы не было проблем- свечи. фильтра топливные. и лить хорошее топливо. я свою пробывал в -32 и всё ОК!!!!!!!!!!!
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
+мульён!
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
когда загорается звездочка это уже явная неисправность в АКПП и прогревы тут не помогут.
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
не факт ::nenado::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
