/ Проблема после сброса oilservice!? на BMW
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Всем доброго утра! Вчера поменял масло и расходники, сбросил через приборку oilservice, но теперь при запуске на табло высвечивается inspection и новый пробег до замены, так и должно быть или я что то напутал??? Заранее благодарен за ответы по теме! (Внимательно прочитал темки по сбросу Gunhed-а, думаю для зброса inspection придется подождать пока будет достигнуто минимальное кол-во израсходованного топлива 10 л, может как то мона без диагностического оборудования ето сделать не дожидаясь?)
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Тебе нужно скинуть inspection, воспользуйся поиском, "сброс oilservice inspection" там все написано, сможешь сделать сам ::39::
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Пробовал, не получилось, при попытке сброса на табло высвечивается sia inspection и остаточный пробег до ТО но без reset и писец, далее описанные манипуляции по сбросу не работают, в заключении end sia и все (
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
А что не так? У меня тоже так же после сброса оил сервиса высвечивается Инспекшн и оставшееся кол-во км до него. Как подойдёт, так думаю опять часики на приборке появятся. Тогда и скинуть.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Правда ли что на машинах 99г.в. сброс oilservice через приборку не поддерживается?
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
syn17
может не на всех, я сбрасывал 323 99г.в. м52ту
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Чет не понял, если горит при старте inspection это нормально, так и должно быть???
Рекомендуем почитать на тему Проблема после сброса oilservice!?
    • Сообщений 654
Я тоже через приборку скидывал оилсервис. День рождения авто: 26.05.1999
    • Сообщений 654
Nitro_X1 :
Как горит-то? Если при включении зажигания показывает кол-во км до него и гаснет потом, то ничего криминального в этом на мой взгяд нет.
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
А у меня нефига по этим инструкциям не выходит в режим oilservice :(
ДР 01.99
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Да, горит при включении зажигания, я так понял, что это нормально, так и долно быть? просто еще была мысля, что вообще должен высвечиваться только пробег до замены, а инспекшн после определенного пробега, затем оилсервис!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Так что кто-нить мне все таки подскажет, должно при включении зажигания гореть инспекшн или нет???
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
я чет не знаю как должно, но я недавно сбрасывал, там цифра 25000 до след. т.о. появилась, горит при включении зажигания и гаснет. это вроде нормально
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Nitro_X1 :
:arrow:
всё у тебя нормально
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Всем привет, сегодня пробовал еще раз сбросить оил сервис, самое интересное, что при появлении нового интервала до замены масла не высвечивается сброс тормозухи, как ни пробовал, что может быть???
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
они вообще-то никак не связаны. тормозная раз в 2 года по дате.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
не, я наверное не правильно объяснил, после сброса оил сервис, должна выскакивать менюшка сброса тормозухи с часиками, а у меня чет нефига! Или я чет не правильно делаю, на ютубе смотрел как сбрасывать оил, затем выскакивает тормузуха!
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
У меня машина 98 года Oil servise не сбрасывается через приборкуЮ рас пицот пробывал, никак ((
    • Сообщений 28270
все нормально сброслось и появилась надпись - инспектион и 25000
    • Сообщений 298
Минуты 3-4 держал один черт горит test ... 01 чета вроде этого , потом показывает пробег, потом опять надпись test . Cловом reset даже не пахнет... ((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
