01 12 2010, 09:14
Всем доброго утра! Вчера поменял масло и расходники, сбросил через приборку oilservice, но теперь при запуске на табло высвечивается inspection и новый пробег до замены, так и должно быть или я что то напутал??? Заранее благодарен за ответы по теме! (Внимательно прочитал темки по сбросу Gunhed-а, думаю для зброса inspection придется подождать пока будет достигнуто минимальное кол-во израсходованного топлива 10 л, может как то мона без диагностического оборудования ето сделать не дожидаясь?)
01 12 2010, 09:22
Тебе нужно скинуть inspection, воспользуйся поиском, "сброс oilservice inspection" там все написано, сможешь сделать сам
01 12 2010, 09:26
Пробовал, не получилось, при попытке сброса на табло высвечивается sia inspection и остаточный пробег до ТО но без reset и писец, далее описанные манипуляции по сбросу не работают, в заключении end sia и все (
01 12 2010, 12:52
А что не так? У меня тоже так же после сброса оил сервиса высвечивается Инспекшн и оставшееся кол-во км до него. Как подойдёт, так думаю опять часики на приборке появятся. Тогда и скинуть.
01 12 2010, 13:27
Правда ли что на машинах 99г.в. сброс oilservice через приборку не поддерживается?
01 12 2010, 13:53
syn17
может не на всех, я сбрасывал 323 99г.в. м52ту then you're a human and must be killed |
01 12 2010, 13:58
Чет не понял, если горит при старте inspection это нормально, так и должно быть???
Рекомендуем почитать на тему Проблема после сброса oilservice!?
01 12 2010, 13:59
Я тоже через приборку скидывал оилсервис. День рождения авто: 26.05.1999
01 12 2010, 14:00
Nitro_X1 : Чет не понял, если горит при старте inspection это нормально, так и должно быть??? Как горит-то? Если при включении зажигания показывает кол-во км до него и гаснет потом, то ничего криминального в этом на мой взгяд нет.
01 12 2010, 14:22
А у меня нефига по этим инструкциям не выходит в режим oilservice
ДР 01.99 |
01 12 2010, 14:58
Да, горит при включении зажигания, я так понял, что это нормально, так и долно быть? просто еще была мысля, что вообще должен высвечиваться только пробег до замены, а инспекшн после определенного пробега, затем оилсервис!
01 12 2010, 20:03
Так что кто-нить мне все таки подскажет, должно при включении зажигания гореть инспекшн или нет???
01 12 2010, 20:12
я чет не знаю как должно, но я недавно сбрасывал, там цифра 25000 до след. т.о. появилась, горит при включении зажигания и гаснет. это вроде нормально
01 12 2010, 20:18
Nitro_X1 : Так что кто-нить мне все таки подскажет, должно при включении зажигания гореть инспекшн или нет??? всё у тебя нормально There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
06 12 2010, 10:45
Всем привет, сегодня пробовал еще раз сбросить оил сервис, самое интересное, что при появлении нового интервала до замены масла не высвечивается сброс тормозухи, как ни пробовал, что может быть???
06 12 2010, 11:02
они вообще-то никак не связаны. тормозная раз в 2 года по дате.
06 12 2010, 12:43
не, я наверное не правильно объяснил, после сброса оил сервис, должна выскакивать менюшка сброса тормозухи с часиками, а у меня чет нефига! Или я чет не правильно делаю, на ютубе смотрел как сбрасывать оил, затем выскакивает тормузуха!
06 12 2010, 14:37
У меня машина 98 года Oil servise не сбрасывается через приборкуЮ рас пицот пробывал, никак ((
07 12 2010, 12:21
все нормально сброслось и появилась надпись - инспектион и 25000
07 12 2010, 15:13
Минуты 3-4 держал один черт горит test ... 01 чета вроде этого , потом показывает пробег, потом опять надпись test . Cловом reset даже не пахнет... ((
