    • На форуме с 07 11 2010, 15:08
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Доброе утро всем, у меня такая проблема-поменял панельку пепельницы с кнопкой DSC(кнопка отдельная большая), на цельную панельку с набором кнопок,но к ней уже должен идти жгут проводов с большим штекером, у меня такого нет,есть только маленький штекер с 3 проводами(шел к кнопке DSC), разъем для него в новой есть, но работает только подсветка, а сама система DSC не отключается.Вопрос где можно найти схемку, али каку помощь,как впаять старые провода, чтоб система работала? и можно ли управление системой DSC повесить на кнопку ASC(на новой панельке есть только она)?
    • Сообщений 1552
На первой странице есть тема с WDS в названии. Это на случай если попаять хочешь :???:
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
tzar :
Да спасибо уже пробовал, тока не работает,adobe и explorer, у меня в поряде а вот java ссылка выводит не туда.По ентому и исчу кто может с этим(заменой кнопачек) сталкивался?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
sobovoy
Задай нормально вопрос...
Из того что я понял из бессвязного первого поста, тебе надо:
Купить вот этот провод 61 11 6 930 660 ,
прокинуть его от блока кнопок по этой схеме
(на схеме он вверху, второй слева, красно-фиолетовый с сечением 4.0)
Разъем от старой кнопки дсц втыкаешь в маленькую розетку на блоке кнопок
(на схеме А169 это и есть блоке кнопок).
viewtopic.php?f=48&t=41013
Если у тебя блок кнопок с асц это не важно,
все равно он будет включать систему дсц.
З.Ы. Вот здесь немного про блок кнопок:
viewtopic.php?f=68&t=40524
З.Ы.2 Ещё надо на 22-й пин, Контакт R бросить. Но это на потом...
Последний раз редактировалось bazinotti 29 11 2010, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
sobovoy
Из того что я понял из безсвязного первого поста, тебе надо:
Спасибо, только если можно для бакланов,поподробней пож-та ::hm:: У меня купе 2000 года, на планке(точнее ее ваще не было, а была отдельно кнопка DSC к ней шел маленький штекер,сейчас у меня планка с набором кнопок(подогревы и ASC), у этой планки два разъема один большой его у меня ваще нет и маленький-подходит от DSC(воткнул его туда, работает подсветка, я же хочу функции управления(откллючения) вывести на ASC.61 11 6 930 660 этот провод уже со штекером и куда в машине его нужно подключить?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
:lol: :lol: :lol:
Поправь сообщение, я такого не писал! :shock:
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
:lol: :lol: :lol:
Простите пж-та , я тут не совсем освоился.Короче если можно еще раз для бакланов,поподробней пож-та ::hm:: У меня купе 2000 года, на планке(точнее ее ваще не было, а была отдельно кнопка DSC к ней шел маленький штекер,сейчас у меня планка с набором кнопок(подогревы и ASC), у этой планки два разъема один большой его у меня ваще нет и маленький-подходит от DSC(воткнул его туда, работает подсветка, я же хочу функции управления(откллючения) вывести на ASC.Провод 61 11 6 930 660 он уже со штекером и куда в машине его нужно подключить?
Рекомендуем почитать на тему Как перепаять кнопку DSC
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
sobovoy :
bazinotti :
:lol: :lol: :lol:
Нажимаешь "правка" удаляешь из цитаты лишнее и жмешь "отправить". :twisted:
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
sobovoy :
bazinotti :
:lol: :lol: :lol:
Ок, а если к сути проблемы- можно ее поподробней расписать:чего и где надо втыкать,или что и главное как можно просто перепаять?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
sobovoy :
Ок...
Я смотрю, что редакция сообщений является непосильной задачей. :shock:
Куда там паять...
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
bazinotti :
sobovoy :
Ок...
Куда там паять...
Да это точно куда паять... ::16:: Два раза уже редактировал,ну извини,может я действительно чего-то не догоняю:Тяжело у меня с аборигенскими языками.
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
sobovoy :
ты на сколько процентов уверен , что у тебя именно 3 проводка на кнопку шло ? это на панельке новой у тебя три , а на отдельной кнопке должно быть четыре..... сдается мне ты чет накрутил :wink:
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
::hm:: ладно всем спасибо за содействие, наверно надо закрывать тему.Выход-надо найти нормального электрика по 3-хам и за энефки делать.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
sobovoy
это правильное решение в твоем случае . раз ты не можешь описать толком проблему не отвечаешь на вопросы делай у дяди 8)
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Комар :
sobovoy
Млин.... ::16:: Еще раз вся проблема хочу узнать как завести управление DSC(было на отд.кнопке) на планку с кнопкой ASC.Все.Как еще объяснить не знаю.Попробую на выходных разобрать и сфотать.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
sobovoy
фото это хорошо , просто смотри если кнопка одна , то на нее по идее должны идти четыре провода просто плюс с предохранителя провод который идет на управление ну собственно цепь которую ты кнопкой размыкаешь , потом земля и подсветка итого 4 , когда у тебя блок кнопок то подсветка идет в общем гребешке и на штекере дсц в блоке кнопок только три контакта . честно не понимаю как у тебя горит подсветка блока кнопок ... :x сфоткай или скажи что я не так понял
    • Сообщений 69
    • Авто: 330Ci
    • Изображения: 45
Комар :
sobovoy
Ок,еще раз проверю и сфоткаю контакты, а подсветка действительно горит(походу гребешок на панели отвечает за управление, а маленький штекер только за подсветку). ::36::
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
sobovoy :
мягко говоря , нет ....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 51
