/ Регулировка дверей на купе на BMW
    • На форуме с 29 03 2007, 10:25
    • Сообщений 47
    • Авто: E46Ci
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли самому отрегулировать дверь на купе?
Есть ли специальные регулировочные крепления/болты или что-то еще?
Нужно немного приподнять дверь (на 1-2 мм) в районе замка, а также, если возможно, прижать ее более плотно.
По всей видимости, стекло неплотно прилегает к уплотнителю и слышен шум дороги.
На сервисе пытался устранить известную болезнь по ликвидации скрипа водительской двери, но в итоге появился еще посторонний шум... С пассажирской дверью все ок.
    • На форуме с 12 10 2007, 19:29
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Лыжник :
По всей видимости нужно стекло регулировать а не дверь.
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
мне точно дверь надо регулировать.....у меня она плохо закрывается.
    • На форуме с 26 08 2007, 16:52
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 325Ci
Это у всех , и закрывается со звуком -как броник :lol: Если стекло болтается то дверь точно ни причем .
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
BHamann, вообще гооврят это регулируется : )))
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 325Ci
:x Пошел регулировать ! а как ?
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
BHamann......вооот : ))) Собственно в этом и вопрос: )
Просто как-то не солидно, что двери как на Жигулях с третьего раза закрываются.
Рекомендуем почитать на тему Регулировка дверей на купе
    • Сообщений 47
    • Авто: E46Ci
стекло как раз в порядке.
в том то и дело, что до поездки на сервис все было хорошо, только иногда поскрипывало на кочках. Там отругилровали немного и в итоге появился шум между стеклом и уполнтиелем.
Нужно просто немного либо прижать дверь (чтоб плотнее), либо чуть приподнять.
    • На форуме с 12 01 2008, 22:28
    • Сообщений 75
    • Авто: 323CI
У меня тоже самое.дверь отрегулировал .замок подвинул слегка и смазал хорошенько.но шум дороги присутствует.надо глянуть в тисе что к чему.стело в углу не плотно прилягает.мне кажется надо снять обшивку сесть в машину захлопнуть дверь.запастись зеркальцем фонариком набором шестигранников и другом.обычно так происходит.и без фанатизма :D
323CI 05.99
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
На 36м купе в своем время регулировал. Снизу двери болты под шестигранник, ими регулируется усилие прижатия стекла к уплотнителю или другими словами угол наклона стекла. если же требуется изменить продольный наклон стекла, надо обшивку снимать. Усилие прижатия двери регулируется замковой петлей. Регулировка двери по высоте в проеме производится дверными петлями. регулировка двери по глубине со стороны петель осущ. при помощи прокладок (есть по оригиналу).
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 47
    • Авто: E46Ci
Che
Спасибо! :? Попробую в выходные.
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 325Ci
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=372060
    • Сообщений 208
ап старой теме...
Подскажите как отрегулировать дверь не плотно прилегающую к кузову ?
т.е. как регулировать положение замка и т.д., если кто делал и есть фотки-выложите пожалуйста.
    • Сообщений 208
up
