12 02 2008, 17:05
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли самому отрегулировать дверь на купе?
Есть ли специальные регулировочные крепления/болты или что-то еще? Нужно немного приподнять дверь (на 1-2 мм) в районе замка, а также, если возможно, прижать ее более плотно. По всей видимости, стекло неплотно прилегает к уплотнителю и слышен шум дороги. На сервисе пытался устранить известную болезнь по ликвидации скрипа водительской двери, но в итоге появился еще посторонний шум... С пассажирской дверью все ок. |
12 02 2008, 17:36
Лыжник писал(а): По всей видимости, стекло неплотно прилегает к уплотнителю и слышен шум дороги.
По всей видимости нужно стекло регулировать а не дверь. |
12 02 2008, 18:14
мне точно дверь надо регулировать.....у меня она плохо закрывается.
12 02 2008, 18:45
Это у всех , и закрывается со звуком -как броник
12 02 2008, 18:55
BHamann, вообще гооврят это регулируется : )))
12 02 2008, 19:00
12 02 2008, 19:10
BHamann......вооот : ))) Собственно в этом и вопрос: )
Просто как-то не солидно, что двери как на Жигулях с третьего раза закрываются. |
Рекомендуем почитать на тему Регулировка дверей на купе
12 02 2008, 20:10
стекло как раз в порядке.
в том то и дело, что до поездки на сервис все было хорошо, только иногда поскрипывало на кочках. Там отругилровали немного и в итоге появился шум между стеклом и уполнтиелем. Нужно просто немного либо прижать дверь (чтоб плотнее), либо чуть приподнять. |
12 02 2008, 21:06
У меня тоже самое.дверь отрегулировал .замок подвинул слегка и смазал хорошенько.но шум дороги присутствует.надо глянуть в тисе что к чему.стело в углу не плотно прилягает.мне кажется надо снять обшивку сесть в машину захлопнуть дверь.запастись зеркальцем фонариком набором шестигранников и другом.обычно так происходит.и без фанатизма
12 02 2008, 23:28
На 36м купе в своем время регулировал. Снизу двери болты под шестигранник, ими регулируется усилие прижатия стекла к уплотнителю или другими словами угол наклона стекла. если же требуется изменить продольный наклон стекла, надо обшивку снимать. Усилие прижатия двери регулируется замковой петлей. Регулировка двери по высоте в проеме производится дверными петлями. регулировка двери по глубине со стороны петель осущ. при помощи прокладок (есть по оригиналу).
13 02 2008, 09:42
Che
Спасибо! |
13 02 2008, 14:34
03 08 2009, 23:42
ап старой теме...
Подскажите как отрегулировать дверь не плотно прилегающую к кузову ? т.е. как регулировать положение замка и т.д., если кто делал и есть фотки-выложите пожалуйста. |
08 08 2009, 23:23
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190 |
