    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Короче проблема: Начал сам по себе моргать правый поворот....
Сам начинает моргать не с того не с сего. Бывает перестает моргать если при включенном свете нажать на тормоз (ну чтоб стопаки загорелись), но это редко, а так как только зажигание включаешь-моргает!!!!
Выключаешь зажигание - загораются габариты по правой стороне! бывает не загораются - следовательно он(поворот) выключается, но при включении зажигания опять моргает!
Началось ни с того ни с сего - утром сел в машину, включил зажигание...и [censored](!!!!!!!!!!!!!!!!
Что это может быть???
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
Последний раз редактировалось SHEVA 10 11 2010, 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12040
ап
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
ЕГО ТАМ НЕТУ ,А ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ НЕУЖЕЛИ ПОВОРОТНИКИ ГЛЮЧИТЬ НАЧАЛИ ::hm::
    • Сообщений 12040
да((
    • Сообщений 1207
хлопотное это дело надо думать а некому
    • Сообщений 1207
а еще наверно не горит в это время когда глючят поворотники синий значек дальнего света значек противотуманки задней и свет в салоне когда ключ вынеш вот такой вот вирус непобедимый ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
    • Сообщений 12040
:x
Последний раз редактировалось SHEVA 10 11 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Поворотник моргает сам по себе!!!
    • Сообщений 23335
назови нормально тему и расскажи нормально что у тебя случилось!!!
не в реле у тебя дело!!!
    • Сообщений 23335
SHEVA :
вот скопируй это и поставь в первый пост!
    • Сообщений 12040
павлуха :
а еще, наверно, не горит (в это время когда глючят поворотники) синий значок дальнего света, значок противотуманки задней и свет в салоне - когда ключ вынут. Вот такой вот вирус непобедимый ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
Таких симптомов нету....
    • Сообщений 1207
а с наружи авто работает все нормально да
    • Сообщений 23335
другое дело! :???:
    • Сообщений 23335
да и сегодня уже поздно... хотя...
завтра апай!
    • Сообщений 12040
павлуха :
в каком плане?
    • Сообщений 1207
включаеш влево вправо все работает а на приборке глюки нет щелчков стрелки не горят а бывают горят его отключаеш а он на приборке еще работает а наулице все не горит естесственно потомучто отключил
    • Сообщений 12040
Нет....На приборке и снаружи ПОСТОЯННО моргает правый поворот!! Щелчки есть..
Переодически отключается - когда, я описал.
Целый день отъездил на аварийке...
    • Сообщений 1207
ну все равно это чемто схожие косяки правда
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
косяк в ручке включения поворотника ::39::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
SHEVA :
что то в ней замыкает, думаю именно в ручке каратыш
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1207
а у меня тогда что как узнаются где происходит коротыш я тут вообще вычитал что это может быть из за не оригинальной магнитолы
Может перемкнуло контактные дорожки на подрулевом выключателе поворотников? Забило металлической пылью от неё же и замкнуло...
    • Сообщений 1207
я его переключал влево вправо со злости что из него вся пыль вылететь должна не помогло ,хотя может быть и он а ,что еще есть за блоки
    • Сообщений 1207
КТО ОТГАДАЕТ ИЛИ ПОЧИНИТ ТОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Если дорожки замкнуло, то вряд ли переключением рычажка этому поможешь - замыкание-то между дорожек, а не на них... Надо как-то разобрать, наверное, почистить... =)
павлуха :
Я за замыкание =) А чинить за вознаграждение - этим в сервисах занимаются.
