09 11 2010, 22:57
Короче проблема: Начал сам по себе моргать правый поворот....
Сам начинает моргать не с того не с сего. Бывает перестает моргать если при включенном свете нажать на тормоз (ну чтоб стопаки загорелись), но это редко, а так как только зажигание включаешь-моргает!!!! Выключаешь зажигание - загораются габариты по правой стороне! бывает не загораются - следовательно он(поворот) выключается, но при включении зажигания опять моргает! Началось ни с того ни с сего - утром сел в машину, включил зажигание...и [censored](!!!!!!!!!!!!!!!! Что это может быть??? |
09 11 2010, 23:32
ап
09 11 2010, 23:34
ЕГО ТАМ НЕТУ ,А ЗАЧЕМ ЭТО ТЕБЕ НЕУЖЕЛИ ПОВОРОТНИКИ ГЛЮЧИТЬ НАЧАЛИ
09 11 2010, 23:51
да((
10 11 2010, 00:11
хлопотное это дело надо думать а некому
10 11 2010, 00:19
а еще наверно не горит в это время когда глючят поворотники синий значек дальнего света значек противотуманки задней и свет в салоне когда ключ вынеш вот такой вот вирус непобедимый
10 11 2010, 00:21
Рекомендуем почитать на тему Поворотник моргает сам по себе!!!
10 11 2010, 00:22
назови нормально тему и расскажи нормально что у тебя случилось!!!
не в реле у тебя дело!!! |
10 11 2010, 00:22
SHEVA : Короче проблема: Начал сам по себе моргать правый поворот.... Сам начинает моргать не с того не с сего. Бывает перестает моргать если при включенном свете нажать на тормоз (ну чтоб стопаки загорелись), но это редко, а так как только зажигание включаешь-моргает!!!! Выключаешь зажигание - загораются габариты по правой стороне! бывает не загораются - следовательно он(поворот) выключается, но при включении зажигания опять моргает! Началось ни с того ни с сего - утром сел в машину, включил зажигание...и [censored](!!!!!!!!!!!!!!!! Что это может быть??? вот скопируй это и поставь в первый пост! |
10 11 2010, 00:24
павлуха : а еще, наверно, не горит (в это время когда глючят поворотники) синий значок дальнего света, значок противотуманки задней и свет в салоне - когда ключ вынут. Вот такой вот вирус непобедимый ![]() Таких симптомов нету.... |
10 11 2010, 00:28
а с наружи авто работает все нормально да
10 11 2010, 00:29
другое дело!
10 11 2010, 00:30
да и сегодня уже поздно... хотя...
завтра апай! |
10 11 2010, 00:31
павлуха : а с наружи авто работает все нормально да в каком плане? |
10 11 2010, 00:35
включаеш влево вправо все работает а на приборке глюки нет щелчков стрелки не горят а бывают горят его отключаеш а он на приборке еще работает а наулице все не горит естесственно потомучто отключил
10 11 2010, 00:37
Нет....На приборке и снаружи ПОСТОЯННО моргает правый поворот!! Щелчки есть..
Переодически отключается - когда, я описал. Целый день отъездил на аварийке... |
10 11 2010, 00:40
ну все равно это чемто схожие косяки правда
10 11 2010, 00:50
косяк в ручке включения поворотника
10 11 2010, 00:53
SHEVA : Короче проблема: Начал сам по себе моргать правый поворот.... Сам начинает моргать не с того не с сего. Бывает перестает моргать если при включенном свете нажать на тормоз (ну чтоб стопаки загорелись), но это редко, а так как только зажигание включаешь-моргает!!!! Выключаешь зажигание - загораются габариты по правой стороне! бывает не загораются - следовательно он(поворот) выключается, но при включении зажигания опять моргает! Началось ни с того ни с сего - утром сел в машину, включил зажигание...и [censored](!!!!!!!!!!!!!!!! Что это может быть??? что то в ней замыкает, думаю именно в ручке каратыш |
10 11 2010, 00:57
а у меня тогда что как узнаются где происходит коротыш я тут вообще вычитал что это может быть из за не оригинальной магнитолы
10 11 2010, 01:02
Может перемкнуло контактные дорожки на подрулевом выключателе поворотников? Забило металлической пылью от неё же и замкнуло...
10 11 2010, 01:06
я его переключал влево вправо со злости что из него вся пыль вылететь должна не помогло ,хотя может быть и он а ,что еще есть за блоки
10 11 2010, 01:07
КТО ОТГАДАЕТ ИЛИ ПОЧИНИТ ТОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
10 11 2010, 01:08
Если дорожки замкнуло, то вряд ли переключением рычажка этому поможешь - замыкание-то между дорожек, а не на них... Надо как-то разобрать, наверное, почистить... =)
10 11 2010, 01:08
павлуха : КТО ОТГАДАЕТ ИЛИ ПОЧИНИТ ТОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Я за замыкание =) А чинить за вознаграждение - этим в сервисах занимаются. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
