/ Поменял воздушный фильтр - затроила на BMW
    • На форуме с 15 10 2009, 15:33
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Здравствуйте!
Проблема в следующем: поменял воздушный фильтр и две резинки
на электромагнитном клапане(одном из двух).
Потом завел двигатель секунд 30 работал ровно как и раньше потом
резко появился дизельный звук и двигатель затроил. Проработав минуту вообще заглох.
При повторных попытках завестись двигатель запускается, работает 5 сек ровно а потом опять дизель и троит.
Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема?
Двигатель N46B20A.
И еще вопрос можно ли доехать до сервиса с этим?
    • Сообщений 10748
разъем на расходомер одень...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
GUNhed :
я его не снимал. Снять не получилось и я просто всю приблуду выкрутил из коробки с фильтром.
    • Сообщений 10748
ну вот теперь ищи где трубку не затянул
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
резинки на эл.клапане управления исполнительным механизмом Vanos, я так понял менялись......
смотри что неправильно там сделал.......
т.к. эффект троения и характерный дизельный звук есть симптом неисправности испол. механизма Vanos выпускного распредвала............
    • На форуме с 21 03 2010, 03:04
    • Сообщений 443
но это же все не из за э/м клапанов?????
    • Сообщений 10748
а йопт! я чет и не вкурил что за резинки!
в маслянный канал или в клапан грязь попала...
greati :
именно изза них
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Поменял воздушный фильтр - затроила
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
greati :
в моей практики при таких симптомах на одном авто, был неисправен сам выпускной испол. механизм......
но у топик стартера проблема началась после замены резинок на эл. клапане упровления И.М.,=>, по логике 99% что косяк там.....
    • Сообщений 443
GUNhed :
greati :
именно изза них
млин, я сам себе резинки эти заказал
теперь боюсь менять, в тисе все просто написано
на что обратить внимание при замене?
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
там все меняется достаточно легко, просто прояви аккуратность и следуй указаниям TIS.....
обрати внимание - чуть смаж резиночки какой нибудь смазкой при установки..........
Последний раз редактировалось zja 30 10 2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 443
emae :
Здравствуйте!
Двигатель N46B20A.
вы откуда? Не забудьте отписаться в чем была проблема!!!! спс
ну поменяйте резинки на старые обратно и гляньте что будет
    • Сообщений 443
zja :
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
сильконовая подойдет? или маслом лучше?
http://tis.bmwcats.com/doc1070972/
хз что тут можно не так сделать если честно...... странно что там у автора случилось, надеюсь хоть отпишется
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Вообщем перед заменой все вокруг этих двух клапанов было в масле и грязи. Я специально чтобы внутрь двигателя не попала грязь, ничего не снимая начал чистить все вокруг ватными палочками. Потом открутил скобу, снял разъем с клапана, вытащил его, опть же протёр, снял резинки старые, поставил новые. Вокруг дырки в двигателе все аккуратно вытер, чтобы при постановке обратно ничего не попало, вставил клапан назад, прикрутил скобу и одел разьем. Со вторым ничего не делал, т.к резинки было две.
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
greati :
zja :
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
да любой, главное чтоб резинка проскочила и не повредилась.........
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
emae :
действительно при установке сложностей не каких нет, но лучше перепроверь.......
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Иногда бывает стечение обстоятельств, мог расходомер накрыться, был случай, поменяли человеку воздушный фильтр, на N42, и все, авто не едет, колбасит, все подключено, не поняли, все проверили несколько раз, и выяснили что накрылся расходомер, привезли новый, поставили и все ОК 8)
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
Короче сделал. Незнаю что было, решил назад старые поставить. Когда снял решил сравнить
эти резинки. Маленька зеленая один в один. Большая черная в принципе тоже один в один, но у старой как бы форма была самой нити(резинки) более квадратна что ли. Кстати заметил что когда начал клапан вставлять, он как бы глубже в двигатель вошел. В итоге завел и машина зработала также как и до всех ремонтов.
Насчет того что первый раз что то не так сделал неуверен, так как снимал вставлял раза три, причем все разы звуки и вибрации на двигателе и кузове менялись прилично, но заметно что работало не штатно.
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
emae :
:!: так получается с новыми резинками ты его не до конца воткнул.........
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 5149
Молодец, повезло :)
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
    • На форуме с 21 04 2009, 08:27
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW E46 - продал. Audi A6 - гоняю.
    • Изображения: 58
AlexRS :
Щас вот прочитал тему, думал отпишу. Опередил! ::angry:: По теме: было такое, сам лично участвовал в качестве потерпевшего сложившихся обстоятельств :)
BMW - это диагноз :)
    • Сообщений 88
    • Авто: 318I n46
В качестве флуда:
старый фильтр стоял наверное с завода, т.к. цвет был черный(как будто в угольной шахте работал) и на самом фильтре дата выпуска на месяц раньше чем машина(апрель 2004) при пробеге 130т. Короче раньше я не верил в эффект от фильтра :oops: но сейчас я скажу машина полетела. Прям в 45 баба ягодка опять..
Можт топливным заняться? :mrgreen:
    • Сообщений 443
emae :
В качестве флуда:
топливный тоже лучше поменять!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
