    • На форуме с 01 06 2010, 09:55
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Друзья посоветуйте что это может быть. Рычаги менял неделю назад. До их замены было тоже самое, на сервисе приговорили рычаги. Поменял, стук не исчез....
    • На форуме с 29 11 2009, 17:46
    • Сообщений 271
    • Авто: e46 было,е60
Посмотри стойки стабилизатора,может они.
    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
У меня на е39 тоже самое, вчера рычаги поменял, всё равно не прошло. Что это?
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
люфт в рейке скорее всего
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
если на стоящей машине резко дергать вправо-влево быстро ты имеешь ввиду?
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Не не не....Только при движении, на небольшой скорости и только на неровностях, мелких ямках, на щебенке и т.д...
    • На форуме с 14 04 2009, 18:13
    • Сообщений 102
рулевой карданчек.
Рекомендуем почитать на тему Стук спереди при поворотах руля влево/вправо
    • На форуме с 07 07 2010, 11:51
    • Сообщений 244
    • Авто: 318i e46 2002
люфт в рейке
    • На форуме с 02 08 2010, 20:19
    • Сообщений 302
    • Авто: E46 330iA/'03/Full M-Package/Shadow-Line/Black-Black
А у меня как раз на стоячей если резко вправо - влево то есть стук... Это люфт рейки? Что делать / не делать ???
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
А тяги с наконечниками могут стучать?
Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение...
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
UP темке :twisted:
    • На форуме с 28 10 2010, 14:49
    • Сообщений 17
    • Авто: E46 316i (1.9) sedan '00
    • Откуда: Яманал-Ненецкий Автономный округ, г. Наёбрьск
milan :
Не должны. Источники стуков на 90% - это либо либо люфты в рейке, либо капец сайлентблокам стабилизатора.
Самолёты - это души умерших танков!!!
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
карданчик рулевой колонки 99%, была такая же фигня зря купил наконечники и сайленты рычагов!
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Nitro_X1 :
Ты про этот 32 30 6 754 165.
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
milan :
Конечно . Если исключить рейку можно это сделать подтяжкой болта поставив метку , прокатиться если все ок значит рейка. (болт надо перед пометить, угол поворота максимум 3-4градуса )
    • Сообщений 595
    • Изображения: 27
Я себе подтянул, уже 12тыс проехал все ок . Все бредятину в попу что закусит на повороте и т.д .(повторюсь не более 4 градусов ) :twisted:
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Да именно ентот!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Ты про этот 32 30 6 754 165.[/quote]
Да именно ентот!
    • На форуме с 05 05 2010, 18:50
    • Сообщений 351
    • Авто: e46
Вверх!
    • На форуме с 29 06 2010, 19:20
    • Сообщений 73
может быть лучше в сервис заехать?м?
на форуме экстрасенсов нет!
могу предположить только что рулевые наконечники
    • Сообщений 595
    • Изображения: 27
Жук :
+1
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Шаровые в хлам. Скорее они. Восстановят, отпишусь...
Последний раз редактировалось milan 06 11 2010, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 10 2009, 19:54
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 2004 (N46)
недавно в сервис заехал,ребята рекламу у нас тут дали (на Дубнинском проезде).
Проблемка была как у тебя ,с ними епались, тоже хотели рычаги поменять мне, как и все в принципе,я усердствовал ,что ни фига не они,в итоге оказалось рулевую рейку надо было подтянуть,ну а мне за одно и смазали ее!
За пару часов все сделали)))) взяли за все 1000 рублей !
    • Сообщений 393
    • Авто: Е53 m54
Пляя, сегодня скрип какой-то появился...Рейка скрипит?
    • Сообщений 344
скорей всего скрипят шаровые в рычагах
