29 10 2010, 13:29
Друзья посоветуйте что это может быть. Рычаги менял неделю назад. До их замены было тоже самое, на сервисе приговорили рычаги. Поменял, стук не исчез....
29 10 2010, 13:32
Посмотри стойки стабилизатора,может они.
29 10 2010, 13:40
У меня на е39 тоже самое, вчера рычаги поменял, всё равно не прошло. Что это?
29 10 2010, 13:46
люфт в рейке скорее всего
29 10 2010, 13:47
если на стоящей машине резко дергать вправо-влево быстро ты имеешь ввиду?
29 10 2010, 14:01
Не не не....Только при движении, на небольшой скорости и только на неровностях, мелких ямках, на щебенке и т.д...
29 10 2010, 14:03
рулевой карданчек.
Рекомендуем почитать на тему Стук спереди при поворотах руля влево/вправо
29 10 2010, 14:08
люфт в рейке
29 10 2010, 14:32
А у меня как раз на стоячей если резко вправо - влево то есть стук... Это люфт рейки? Что делать / не делать ???
29 10 2010, 14:34
А тяги с наконечниками могут стучать?
Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... |
30 10 2010, 11:18
UP темке
30 10 2010, 13:11
milan : А тяги с наконечниками могут стучать? Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... Не должны. Источники стуков на 90% - это либо либо люфты в рейке, либо капец сайлентблокам стабилизатора. E46 316i (1.9) sedan '00 |
31 10 2010, 10:22
карданчик рулевой колонки 99%, была такая же фигня зря купил наконечники и сайленты рычагов!
31 10 2010, 10:48
Nitro_X1 : карданчик рулевой колонки 99%, была такая же фигня зря купил наконечники и сайленты рычагов! Ты про этот 32 30 6 754 165. |
31 10 2010, 11:02
milan : А тяги с наконечниками могут стучать? Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... Конечно . Если исключить рейку можно это сделать подтяжкой болта поставив метку , прокатиться если все ок значит рейка. (болт надо перед пометить, угол поворота максимум 3-4градуса ) |
31 10 2010, 11:09
Я себе подтянул, уже 12тыс проехал все ок . Все бредятину в попу что закусит на повороте и т.д .(повторюсь не более 4 градусов )
31 10 2010, 17:42
Да именно ентот!
31 10 2010, 17:44
Ты про этот 32 30 6 754 165.[/quote]
Да именно ентот! |
31 10 2010, 18:32
Вверх!
№20
31 10 2010, 20:02
может быть лучше в сервис заехать?м?
на форуме экстрасенсов нет! могу предположить только что рулевые наконечники |
№21
31 10 2010, 23:07
Жук : может быть лучше в сервис заехать?м? на форуме экстрасенсов нет! могу предположить только что рулевые наконечники +1 |
№22
04 11 2010, 22:03
Шаровые в хлам. Скорее они. Восстановят, отпишусь...
№23
04 11 2010, 22:34
недавно в сервис заехал,ребята рекламу у нас тут дали (на Дубнинском проезде).
Проблемка была как у тебя ,с ними епались, тоже хотели рычаги поменять мне, как и все в принципе,я усердствовал ,что ни фига не они,в итоге оказалось рулевую рейку надо было подтянуть,ну а мне за одно и смазали ее! За пару часов все сделали)))) взяли за все 1000 рублей ! |
№24
05 11 2010, 18:08
Пляя, сегодня скрип какой-то появился...Рейка скрипит?
№25
05 11 2010, 19:49
скорей всего скрипят шаровые в рычагах
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27 |
