    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Всем привет! Проблемка у меня в следующем: после установки сигнализации (сразу же) появилась "шестеренка" на приборке, установщики включают заднюю, мол ниче не знаем в коробку не лазили, я на диагностику. Диагност говорит: "Пропала связь по кэн-шине с АКПП", ошибка естественно не стирается...
Думаю, 99% того, что оторвали, с*ки провод при демонтаже старой сигналки.
Посоветуйте, где копать, где находятся блоки управления АКПП и ДВС, чтобы посмотреть провод кэн-шины????
З.Ы. на работе коробаса это вроде не сказывается, единственное перестал работать кик-даун и бесит горящая шестеренка!
    • На форуме с 17 10 2010, 00:08
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Жуть, без кикдауна беха - не беха.
А где ставил сигналку? И что за сигналка?
Поспорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять :-)
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
шестеренка - аварийный режим АКПП, 3-4 передача толко вроде. если машину поднимали может сорвали штекерь, не помню как называется.
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 23335
ну как это они говорят что не при делах!? к ним приехал нормально? нормально. доки на то что они ставили есть? если есть то качай права...
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
vladimir_nv
езжай обратно на сервис,эти тупицы навертели тебе...АКПП в аварийном режиме эксплуатироваться не должна
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Я когда отдавал ставить сигналку, вышел дядя с бланком и продиагностировал все лампочки, печку, дворники, автомат, кнопки на руле и т.д. Короче ВСЮ электрику (именно от него я узнал, что у меня подсветка номера не работает). Потом я в этой бумажке расписался и только после этого начали ставить сигналку. Когда принимал машину, заставили все то же самое проверить и расписаться. Совершенно грамотный подход у парней - и себя обезопасить от нечистоплотных клиентов и клиента от собственной криворукости.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 204
Ставил в сервисе с положиельными отзывами, сигналка starline a9
включаются все передачи, машину не поднимали
доки есть, я к ним в этот же день приехал, предъявил факты, сказали, что позвонят как свободное время появится и посмотрят провода, которые оторвали, прошло 2 дня, не звонят, завтра снова к ним поеду. И нахрена мне спрашивается весь этот головняк блин ::angry::
Все же про расположение блоков знаете что-нибудь?
Последний раз редактировалось vladimir_nv 28 10 2010, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему после установки сигнализации появилась "шестеренка"
    • Сообщений 1552
Хз, как и куда они там подключались, но вытаскивая провода из жгута могли заодно вытащить и разрезать не тот провод. Ну или разрезали заодно с нужным. Если будут упираться, что не они, стребуй с них схему подключения и где, в каких точках какие сигналы они снимают. Потом можно будет уже думать, где и что они похерили. Ну и езжай к Ганхеду :)
    • Сообщений 11149
считай, что у тебя вообще никакой нет ::39::
    • Сообщений 8566
Поддерживаю. :)
По теме - нормальные установщики отдают клиенту схему с описанием где в машине какие блоки установили, что заблокировали. Всё это можно записать в инструкции по установке сигнализации - там даж место для этого есть!
Я предполагаю что они ставили автозапуск, и в итоге оторвали что-то на ЭБУ. либо тупо забыли какой-то штекер воткнуть на место. Глядеть надо под капотом, что там с проводами на ЭБУ.
В любом случае - это косяк установщиков. Ехай к ним, пусть исправляют!
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Хотя бы C9 была бы..... а тут.. сфотай тачку хоть на память :)
И подумай может все же поменять хоть и только что установленную сигналку...
    • Сообщений 8566
Ну, поменять уже никак, я думаю... т.к. "комплект установлен". :) А вот сделать эту сигналкой слейв-системой и поставить что-нить нормальное - це дило! :)
У меня ещё идея по теме пришла... А не могли ли эту сигналку через CAN-адаптер подрубать? И что-то напутать?
    • Сообщений 3123
BlackFlash
Я же не сказал что без денег поменять, как бы автор сам такую выбрал.. Заново ставить, заново платить.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у меня подобная хня была, когда с автозапуска запускал машину - вылазила шестерня
с ключа нормально
мастре кто делал переделал за 30 минут все
какие то провода не туда прицепил, хотел обманку таким образом сделать
не получилось
перецепил и все ок!
E82 123d
    • Сообщений 204
Всем привет! Вобщем что еще сделал для решения своей проблемы:
1. Пригнал им машину обратно, они заново все разобрали, проверили всю проводку, говорят все четко. Никаих обрывов нет... :(
2. Поехали в этот же день уже к их диагносту, он подключил бук, говорит есть 2 ошибки датчиков детонации, по коробке все чисто, удалил все ошибки и о чудо, "шестеренка" пропала. Но рано я обрадовался, через 300 м загорелась снова, я возвращаюсь к ниму, он снова подключается ошибок вообще нет, но шестеренка то горит! Короче уехал я от него ни с чем.
Еще после установки сигналки заметил такую штуку, на заведенной машине селектор с положения N переводится в D без нажатия кнопки и тормоза, а раньше чтобы это сделать надо было нажать на кнопку и тормоз, интересно это может быть как-то связано с моей проблемой?
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
Еще после установки сигналки заметил такую штуку, на заведенной машине селектор с положения N переводится в D без нажатия кнопки и тормоза, а раньше чтобы это сделать надо было нажать на кнопку и тормоз, интересно это может быть как-то связано с моей проблемой?[/quote]
Не может! Это даже и не проблема даже! Так и должно быть! ::fun::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А кик-даун после сброса ошибок заработал?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Не может! Это даже и не проблема даже! Так и должно быть! ::fun::[/quote]
конечно!
только с одной поправочкой - из Н в Д не перевести, если тормоз не нажат!
кнопка на ручке роли не играет
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
конечно!
кнопка на ручке роли не играет[/quote]
+1 тормоз надо нажать, а кнопку когда с N в R переключаеш. Может именно из-за этого замка горит шестерня, а коробка нормально работает т.к. в ней неисправности нет!?
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 204
Ура! Ура! Товарищи!
Решил я свою проблему наконец с помощью диллерского сканера .
Дело оказалось в следующем, эти горе-установщики, мать их за ногу, подключили провод сигналки на нкопку, которая над педалью тормоза (зажигает стопаки), так делать категорически нельзя, т.к. кнопка опрашивается импульсами ЭБУ с определенной частотой, и провод подлюченный от сигналки этому всему мешает, вот горит "шестеренка". А провод этот надо подключать к блоку DME, вроде так называется, он белого цвета под бардачком.
Завтра поеду к установщикам, пускай переделывают и стрясу 1000 р. с них, потраченные на диагностику.
Буду рад, если мой опыт кому-нибудь будет полезен.
Всем удачи на дорогах!
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
что и требовалось доказать
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="vladimir_nv"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ура! Ура! Товарищи!Решил я свою проблему наконец с помощью диллерского сканера .Дело оказалось в следующем, эти горе-установщики, мать их за ногу, подключили провод сигналки на нкопку, которая над педалью тормоза (зажигает стопаки), так делать категорически нельзя, т.к. кнопка опрашивается импульсами ЭБУ с определенной частотой, и провод подлюченный от сигналки этому всему мешает, вот горит "шестеренка". А провод этот надо подключать к блоку DME, вроде так называется, он белого цвета под бардачком.Завтра поеду к установщикам, пускай переделывают и стрясу 1000 р. с них, потраченные на диагностику.Буду рад, если мой опыт кому-нибудь будет полезен.Всем удачи на дорогах![/img]
Если в инструкции к сигналке, на схеме указано, что именно надо подрубаться к проводу, который вызвал проблему, то вряд ли стрясешь 1000 рублей.
Тем более, в инструкции по установке к Starline A92 на схеме четко написано:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29041[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Каков результат-то?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Да послали его...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
V_l_a_d_i_m_i_r
Они скорее всего подключили до выключателя,а не после него как показано на твоей схеме.
