    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
Сегодня утро приехал на работу и увидел за машиной шлейф капелек. Вечером когда завел услышал какие-то странные звуки из под капота какой-то шелест и стрекот не сильный. Хорошо хоть работа в 5 км. езды находится. Когда ехал обратно машину подергивало немного. Доехал до гаража заглянул под днище и ужаснулся !!! :x Все внизу в масле !!!! Долго не мог определить откуда течет, но потом завел машину и вообще пришел в ужас..... Когда машина заведена масло струйкой течет из этого места :
Это между коробкой и двиглом. из прямоугольного отверстия.
Вопрос откуда это масло вытекает и на что я попал ?
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Либо из коробки, либо из двигла. :) Уровень масла в двигателе проверял?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
megavolt
Провернуло вкладыш шейки ГТ. на эвакуатор!!! и в сервис.
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Это что за дырень? ::33::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
konan
Технологическое окно, не дырень ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
-Миха- :
megavolt
Что такое ГТ?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
sash-a
ГТ- ГидроТрансформатор
Рекомендуем почитать на тему Хлещет масло !!!
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Лучше больше не ездить , масло течёт из коробки
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Чё за каробка?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
мегавольт ,,, ау ау ау ,,, ::21::
    • Сообщений 371
Коробка Автомат.
Офигеть !!! А что за фкладыш-то ? Нада коробку разбирать ???
Масло на вид свежее...проздачное и жидкое. Как раз 1000 км. назад в двигле сменил масло. Разве в коробке не черное и густое ?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
да разбирать
    • Сообщений 371
Бл* никаких предпосылок не было !!! Передачи переключались идеально, нигде ничего не текло, никаких толчков и ударов как при езде так и при переключении не было !!!
Подскажите нормальный сервис по АКПП чтобы бюджетно и быстро :lol:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
megavolt
см ЛС
    • На форуме с 22 08 2010, 15:02
    • Сообщений 4
всем привет. вчера ночью погнало масло из коробки, после того как я ехал на задней передачи примерно около 4 тыс оборотов, потом я остановился , машина заглохла , я завел поехал. после услышал под копотом странный звук, как будто застучал двигатель. проверил все жидкости , все в порядке. заглянул под днище и увидел под собой лужу масла. в какой сервис гнать машину? на сколько денег я попал? что у меня вообще могло произойти в коробкой? е46, 2.2. автомат.
если кто нибуть может реально помочь позвоните по телефону 8 926 259 61 63. Антоха.
    • Сообщений 371
Себе все починил у Михе. Не обошлось и без неприятностей. При сборке АКПП оказалось что в корпусе трещина !!!! ::44:: Пришлось менять корпус АКПП !!! Но в целом я доволен полет после ремонта вроде очень даже нормальный. Думаю обкатка пройдет гладко :lol:
А тебе Антоха скажу ты попал на ремонт АКПП. :mrgreen:
Разборка и переборка, замена как минимум парочку секций стальных дисков и фрикционов, масляного насоса, и наверняка одного-двух барабанов. Если повезет банабаны не нужно будет менять. Готовь на запчасти 20-25 штук+ремонт. В итоге выйдет в районе 50штук плюс минус. :x Ах. да, если отдашь ГТ на ремонт(профилактику) это ещё +7косых. Но можно и не отдавать.
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
