25 10 2010, 22:55
Собственно сабж
25 10 2010, 22:59
в машине
25 10 2010, 23:00
GUNhed
25 10 2010, 23:02
на кой он тебе?
25 10 2010, 23:04
GUNhed
Мне надо по сигналу АСС блок питания включать. |
25 10 2010, 23:05
в прикуривателе искай
25 10 2010, 23:06
GUNhed
Дык в прикуривателе постоянно есть +, во всяком случае на моей машине. |
Рекомендуем почитать на тему Где можно отловить провод ACC?
25 10 2010, 23:11
а, значит у тебя реле на прикуриватель не стоит.
можешь собственно с любого устройства взять, которое включается в первом положении ключа Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
25 10 2010, 23:14
GUNhed
Ну получается магнитола, только меня смущает, почему при выключенном двигателе и без ключа в личинке, магнитолу могу все равно в с кнопки включить... А если с магнитолы все таки можно этот провод дернуть, где бы схему глянуть, где этот провод, а то АСС и + 12V, не прозвоню |
25 10 2010, 23:16
это все потому что питание на бойан приходит по трем проводам
25 10 2010, 23:20
GUNhed
Ну значит буду искать в магнитоле, раз есть.. А то всякую хрень мне наговорили про I-BUS... |
25 10 2010, 23:21
а че те наговорили про ибус?
25 10 2010, 23:23
Что в I-BUS ACC нету.
25 10 2010, 23:28
его там и нету Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
25 10 2010, 23:34
GUNhed
Ну хотя да )) I-BUS связывает устройства, а питание отдельно... сбили с толку... |
25 10 2010, 23:35
да, именно так )
25 10 2010, 23:39
GUNhed
А по шине I-BUS разве магнитола не может получать сигнал когда ей включаться и когда выключаться?:) |
26 10 2010, 00:41
может конечно. но это выполняется путем отправления комманды блоку. а он сам уже себя отключает
26 10 2010, 07:42
А блок питания где стоит? или ты тянуть провод хочешь?
К примеру с блока ZKE можно взять сигнал... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
26 10 2010, 08:13
В замке зажигания, забыл цвет, но зажигание это зелёный, стартер черный с синим. Исключением найдешь
Дальше уходит в толстом пучке проводов снизу справа от педали газа и выходит в ноги к пассажиру и далее в блок предохранителей |
26 10 2010, 08:30
Собственно вот схемка что бы найти АСС на разъеме магнитолы. Это относится к Бизнес СД.
Может кому пригодится. |
Сейчас этот форум просматривают: i_wont.. и гости: 55 |
