    • Сообщений 28810
Собственно сабж ;)
    • Сообщений 10748
в машине
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
:)))))) Ну где?:)) В магнитолу приходит?:)) Где взять схемку, что бы его выцепить... ;)
    • Сообщений 10748
на кой он тебе?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
Мне надо по сигналу АСС блок питания включать.
    • Сообщений 10748
в прикуривателе искай
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
Дык в прикуривателе постоянно есть +, во всяком случае на моей машине.
Рекомендуем почитать на тему Где можно отловить провод ACC?
    • Сообщений 10748
а, значит у тебя реле на прикуриватель не стоит.
можешь собственно с любого устройства взять, которое включается в первом положении ключа
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
Ну получается магнитола, только меня смущает, почему при выключенном двигателе и без ключа в личинке, магнитолу могу все равно в с кнопки включить...
А если с магнитолы все таки можно этот провод дернуть, где бы схему глянуть, где этот провод, а то АСС и + 12V, не прозвоню :shock:
    • Сообщений 10748
это все потому что питание на бойан приходит по трем проводам
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
Ну значит буду искать в магнитоле, раз есть.. А то всякую хрень мне наговорили про I-BUS...
    • Сообщений 10748
а че те наговорили про ибус?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
Что в I-BUS ACC нету.
    • Сообщений 10748
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
его там и нету
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
Ну хотя да )) I-BUS связывает устройства, а питание отдельно... сбили с толку... ;)
    • Сообщений 10748
да, именно так )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 28810
GUNhed
А по шине I-BUS разве магнитола не может получать сигнал когда ей включаться и когда выключаться?:)
    • Сообщений 10748
может конечно. но это выполняется путем отправления комманды блоку. а он сам уже себя отключает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8566
А блок питания где стоит? или ты тянуть провод хочешь?
К примеру с блока ZKE можно взять сигнал...
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
В замке зажигания, забыл цвет, но зажигание это зелёный, стартер черный с синим. Исключением найдешь :) WDS на работе не пашет :(
Дальше уходит в толстом пучке проводов снизу справа от педали газа и выходит в ноги к пассажиру и далее в блок предохранителей
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 28810
Собственно вот схемка что бы найти АСС на разъеме магнитолы. Это относится к Бизнес СД.
Может кому пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
