№551
25 10 2010, 09:15
Ошибка по распреду?
№552
25 10 2010, 12:04
Galantniy : Ошибка по распреду? ага..датчик впуска распредвала наелся..заменил и все гуд стало |
№553
01 11 2010, 11:17
swimmer : Galantniy : Ошибка по распреду? ага..датчик впуска распредвала наелся..заменил и все гуд стало Поменял у себя тоже датчик не помогло. Поотключал фишки катушек во время колбасни на работающем двигателе, не работает 5 и 3 цилиндры. Сломал голову уже как вылечить машину. Может правда гидрики менять надо? |
№554
01 11 2010, 19:16
qazz : swimmer : Galantniy : Ошибка по распреду? ага..датчик впуска распредвала наелся..заменил и все гуд стало Поменял у себя тоже датчик не помогло. Поотключал фишки катушек во время колбасни на работающем двигателе, не работает 5 и 3 цилиндры. Сломал голову уже как вылечить машину. Может правда гидрики менять надо? главное, чтобы Слава этого не услышал (про гидрики) |
№555
01 11 2010, 20:25
Колбасня и гидрики для Славы то же самое что и ладан для чёрта
№556
02 11 2010, 06:18
Сегодня завел, она поработала немного и ваще заглохла и так несколько раз, пришлось на 1000 обороты держать пока не нагрелась. Просто
какой то.
№557
06 11 2010, 13:58
Поменял КРКГ ни че не поменялось. Открываю крышку маслозаоивной горловины машина глохнет. Так и должно быль или должнен мотор дальше работать? Везде по разному пишут че то. Подскажите плиз.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
№558
06 11 2010, 14:39
У меня вот на холодную все ок. заводишь, сначала около 900-1000, секунд 30 проходит встает на 600-700 и стоит как влитое. Приедешь на работу, часа через три завожу и начинают плавать обороты. Т.е. машина еще и не остыла до конца, но уже и не теплая. Поднимутся до 1000 и сразу упадут до 700, потом секунд через 5 тоже самое. Никто с таким не сталкивался?
№559
06 11 2010, 17:46
ванос проверь
№560
07 11 2010, 15:12
я вот прочитал весь топик и так понял, что проблемы с ваносом это как раз колбаса на холодную. а у меня не колбасит и обороты не плавают на холодную. Машина не успевает остыть. Стрелка термометра между синей и первой риской. или я не прав?
№561
07 11 2010, 15:15
"Ванос проверь" это не просто ответ, у меня была такая же штука, читай
тему внимательно. После ремонта ваноса все ок, но у меня M52TU... |
№562
07 11 2010, 15:18
dallas
У него не колбасня,у него обороты плавают,и,как я понял,только в первое время после запуска не до конца остывшей машины,так что здесь в другом проблема. |
№563
07 11 2010, 15:19
general125
Я прекрасно понял о чем он написал но с оговоркой на двигатель. Поэтому и написал выше "ванос проверь" а не "ванос стопудово" |
№564
07 11 2010, 15:33
dallas
Я не спорю,но у него движка М54,там при проблемах с Ваносом машина тупо не едет,а причин может быть море,вплоть до гидротрансформатора. |
№565
07 11 2010, 15:59
general125
Да я как бы тоже не спорю, но я видел что с ваносом после 250 тыщ, да и после 150 будет не особо лучше, новые колечки стоят недорого + работа, не такие деньги, зато потом больше сюда лезть не придется. |
№566
07 11 2010, 16:09
dallas : general125 Да я как бы тоже не спорю, но я видел что с ваносом после 250 тыщ, да и после 150 будет не особо лучше, новые колечки стоят недорого + работа, не такие деньги, зато потом больше сюда лезть не придется. В этом плане я согласен,любой агрегат будет жить долго,если его постоянно ремонтировать для профилактики
№567
07 11 2010, 16:13
В том то и дело, что один раз сделал и забыл. Большинству пофиг, много кто
и не знает ничего ни про ошибки ни про ванос ни про другие ньюансы пока машина хоть как-то едет... |
№568
07 11 2010, 18:43
dallas
да уж,у меня вот хорошо ехала до вчерашней ночи,хач на 99 из двора мне наперерез выскочил,я убрал его на обочину на крышу,ща,сцуко,машину делать,ремонта на 200 рублей
№569
08 11 2010, 14:23
qazz : Поменял КРКГ ни че не поменялось. Открываю крышку маслозаоивной горловины машина глохнет. Так и должно быль или должнен мотор дальше работать? Везде по разному пишут че то. Подскажите плиз. Может кто то подсказать или нет? |
№570
08 11 2010, 14:26
не должен глохнуть
№571
08 11 2010, 14:28
general125
Мои соболезнования! Чернокожие ребята на девять девять это капец... |
№572
08 11 2010, 15:07
qazz
многие ребята на е46 еще похлеще чернокожих ребят на девять-девять Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№573
08 11 2010, 16:18
GUNhed : не должен глохнуть Спасибо. Получается трубки забиты чтоли? Клапан новый ставил, а трубки старые оставлял.. Еще раз туда лезть это жесть. GUNhed : qazz многие ребята на е46 еще похлеще чернокожих ребят на девять-девять а еще круче чернокожие ребята на е46 |
№574
08 11 2010, 16:22
qazz : Получается трубки забиты чтоли? Клапан новый ставил, а трубки старые оставлял. Да причем здесь трубки? У тебя смесь не регулируется. Ты хоть на горячем проверял-то? Или завел и сразу крышку отвернул? |
№575
08 11 2010, 18:22
Дедушка Намто : qazz : Получается трубки забиты чтоли? Клапан новый ставил, а трубки старые оставлял. Да причем здесь трубки? У тебя смесь не регулируется. Ты хоть на горячем проверял-то? Или завел и сразу крышку отвернул? Да на горячую откручивал. Хотя и на холодную тоже проверял. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
какой то.
