    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Ошибка по распреду?
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
Galantniy :
Ошибка по распреду?
ага..датчик впуска распредвала наелся..заменил и все гуд стало
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
swimmer :
Galantniy :
Ошибка по распреду?
Поменял у себя тоже датчик не помогло. Поотключал фишки катушек во время колбасни на работающем двигателе, не работает 5 и 3 цилиндры. Сломал голову уже как вылечить машину. Может правда гидрики менять надо?
    • На форуме с 20 05 2010, 14:53
    • Сообщений 1035
    • Авто: BMW 325i E46
qazz :
swimmer :
Galantniy :
Ошибка по распреду?
главное, чтобы Слава этого не услышал (про гидрики) :lol: :lol: :lol:
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в вёдра ядра кедров!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Колбасня и гидрики для Славы то же самое что и ладан для чёрта :lol:
    • Сообщений 31
Сегодня завел, она поработала немного и ваще заглохла и так несколько раз, пришлось на 1000 обороты держать пока не нагрелась. Просто ::13:: какой то.
    • Сообщений 31
Поменял КРКГ ни че не поменялось. Открываю крышку маслозаоивной горловины машина глохнет. Так и должно быль или должнен мотор дальше работать? Везде по разному пишут че то. Подскажите плиз.
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
У меня вот на холодную все ок. заводишь, сначала около 900-1000, секунд 30 проходит встает на 600-700 и стоит как влитое. Приедешь на работу, часа через три завожу и начинают плавать обороты. Т.е. машина еще и не остыла до конца, но уже и не теплая. Поднимутся до 1000 и сразу упадут до 700, потом секунд через 5 тоже самое. Никто с таким не сталкивался?
Кто стёр мою подпись, сучки?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
ванос проверь
    • Сообщений 660
я вот прочитал весь топик и так понял, что проблемы с ваносом это как раз колбаса на холодную. а у меня не колбасит и обороты не плавают на холодную. Машина не успевает остыть. Стрелка термометра между синей и первой риской. или я не прав?
    • Сообщений 3123
"Ванос проверь" это не просто ответ, у меня была такая же штука, читай
тему внимательно. После ремонта ваноса все ок, но у меня M52TU...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dallas
У него не колбасня,у него обороты плавают,и,как я понял,только в первое время после запуска не до конца остывшей машины,так что здесь в другом проблема.
    • Сообщений 3123
general125
Я прекрасно понял о чем он написал :) Я даже видео выкладывал, еще раз, было то же самое,
но с оговоркой на двигатель. Поэтому и написал выше "ванос проверь" а не "ванос стопудово" :)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dallas
Я не спорю,но у него движка М54,там при проблемах с Ваносом машина тупо не едет,а причин может быть море,вплоть до гидротрансформатора.
    • Сообщений 3123
general125
Да я как бы тоже не спорю, но я видел что с ваносом после 250 тыщ,
да и после 150 будет не особо лучше, новые колечки стоят недорого
+ работа, не такие деньги, зато потом больше сюда лезть не придется.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dallas :
general125
В этом плане я согласен,любой агрегат будет жить долго,если его постоянно ремонтировать для профилактики ::37::
    • Сообщений 3123
В том то и дело, что один раз сделал и забыл. Большинству пофиг, много кто
и не знает ничего ни про ошибки ни про ванос ни про другие ньюансы пока
машина хоть как-то едет... :) А как ехать перестает, так по быстрому скидывают :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
dallas
да уж,у меня вот хорошо ехала до вчерашней ночи,хач на 99 из двора мне наперерез выскочил,я убрал его на обочину на крышу,ща,сцуко,машину делать,ремонта на 200 рублей ::18::
    • Сообщений 31
qazz :
Может кто то подсказать или нет?
    • Сообщений 10748
не должен глохнуть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 31
general125
Мои соболезнования! Чернокожие ребята на девять девять это капец...
    • Сообщений 10748
qazz
многие ребята на е46 еще похлеще чернокожих ребят на девять-девять
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 31
GUNhed :
не должен глохнуть
Спасибо. Получается трубки забиты чтоли? Клапан новый ставил, а трубки старые оставлял.. Еще раз туда лезть это жесть. ::16::
GUNhed :
qazz
а еще круче чернокожие ребята на е46 :)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
qazz :
Да причем здесь трубки? У тебя смесь не регулируется. Ты хоть на горячем проверял-то? Или завел и сразу крышку отвернул?
    • Сообщений 31
Дедушка Намто :
qazz :
Да на горячую откручивал. Хотя и на холодную тоже проверял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
