    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Буржуи с е46фанатикс лечат это присадкой для чистки инжектора "Seafoam" ::23::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Lix :
[censored] это все
Багз Банни дебил
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
elektrod
Согласен.
    • На форуме с 18 08 2010, 16:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i 2003г АТ
Катушки и свечи менял местами, не помогло. Наверно правда ваносу пришел конец. Логики не понимаю вообще. От чего он интересно мог так рано умереть. Пробег судя по всему реальный, что ж он такой слабенький то?
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
general125 :
qazz
Перерыв кучу информации обнаружил ещё один способ лечения этой пресловутой болезни,уже как минимум на двух машинах меняли оба датчика распредвалов и датчик колена все три вместе,после этого колбасня пропадала.
p.s. на диагностике до замены по датчикам ошибок не было.
знакомая тема..колбасить начало летом в июне..просто ни с того ни с сего началось и все..ошибок не было..вот вчера вылезла..датчик распредвала впускной..ща вот поеду менять в обед..там и посмотрим...
    • Сообщений 31
Вот и мне кажется, что у меня дело в датчике или клапане этом. Как они работают интересно.
    • Сообщений 5759
поменяли..машин ровнее работать вродь стала..утром будет все понятно..потому как именно на непрогретый двигут особо колбасня чувствовалась
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 10748
это тебе так хочется чтобы ровнее она работала.
ЗЫ. замена рабочего датчика на рабочий :mrgreen:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5759
GUNhed :
а в чем причина может быть? я писал в теме viewtopic.php?f=17&t=39698 какие ошибки были...и что при них делать если не менять датчик?
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
у меня на холодную не колбасит все ок, обороты 600. НО когда жмаю педали тормоза или сцепления, обороты могут падать до 500. если нажать немного на газ, обороты падают до 400-500, типа заглохнуть хочет, а потом сразу начинают расти. вобщем не сразу набирает обороты.
когда прогреется, уже все ок.
бывает редко. может от бензы ? ашибкав нету... :???:
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
У меня таже траска, в 4 и 5 цилиндре, вот хочу форсунки поменять и посмотреть уйдут ли ошибки в другой цилиндр, если нет, то есть повод задуматься.
    • Сообщений 5759
GUNhed :
сегодня утром колбасни не было) первый с новым датчиком - полет нормальный..дальше поглядим
    • Сообщений 31
GUNhed :
наверное потому что в твоем случае проблема кроется в другом
Может есть совет какой? Как то можно проверить этот клапан? Я его снимал ни че особо не увидел, пипка там ходит из него.
    • На форуме с 02 07 2008, 19:01
    • Сообщений 42
    • Авто: 2,2 м54 м/т
    • Изображения: 11
у меня м54 2,2 , м/т .бывает потряхивает движку на холодную ,свечи поменял ,катушки работают, мастер сказал ,что на е46 бывает такое ,причем проблема плавающая и непонятная,ошибок нет ....посоветовали если колбас начинается ,глушить и снова заводить , в основном решается ,почему х.з.
    • Сообщений 5759
0legarh :
у меня эта проблема решилась заменой датчика впуска распредвала..и расход сразу на 2 литра меньше стал
    • Сообщений 10748
да ты не радуйся так, проблема не заставит себя долго ждать 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
0legarh :
Не знаю, мне лично это не помогает, заводишь снова, и продаолжает колбасить. Успокаивается только когда прогреется, а так хоть сто раз заводи :)
    • Сообщений 5759
helloween :
0legarh :
таже тема была..глуши не глуши..секунд 40-50 колбасит а потом все ровно
    • Сообщений 5759
GUNhed :
блин я канеш понимаю что чем больше знаешь тем меньше поводов для оптимизма..но хз..проблема решена..с колбасней проездил почти 5 месяцев..а тут после замены датчика распредвала проблема устранилась...и расход еще упал..хз чего и как будет дальше..но пока так
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
swimmer :
helloween :
0legarh :
Мне тоже перезапуск не помогает,сегодня залез и увидел сломанный датчик распреда на выпуске,просто потянул за фишку и вытащил весь датчик,ухо с болтом осталось в голове ::wow:: Завтра махну его и посмотрю что будет.
    • Сообщений 10748
swimmer :
helloween :
0legarh :
это потому что у дебя вообще не из этого огорода проблема
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1315
general125 :
swimmer :
helloween :
0legarh :
И что ошибка не горела?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Galantniy
Нет. ::36::
    • Сообщений 5759
GUNhed :
swimmer :
helloween :
0legarh :
а из какого огорода проблема?
    • Сообщений 5759
general125 :
Galantniy
Нет. ::36::
у меня кста тоже ошибка вылезла только на 5 месяц колбасни..раньше все ровно было
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 112
