    • На форуме с 06 09 2012, 08:52
    • Сообщений 13
Может кто то сталкивался с такой ситуацией:
машина-е46, есть два ключа, оба работали. Затем я захотел из одного ключа переставить чип в другой корпус (открывающийся), для этого разрезал корпус и вытянул чип.
После этого перестала работать кнопка закрытия дверей (открытие дверей и багажника работают).
Ключ успешно проходит инициализацию к централке, т.е. сама кнопка работает, батерйку заряжал — несколько часов с этим ключом проехал.
В чём может быть дело? Почему кнопка закрытия не работает?
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
расскажи как ты так батарею зарядил на ключе????? ::39::
У меня собака села,купил другую,но че то как то проблематично припаять ее на место ::16::
    • Сообщений 13
Electron_ :
а она сама заряжается когда ездишь. тоесть, там аккум стотит, который заряжаетса от замка зажигания.
    • На форуме с 08 12 2011, 17:36
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
Electron_ :
Батарейка ключа заряжается,пока ключ в замке зажигания...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
jurchiik
отписал в личку
    • На форуме с 09 09 2012, 12:14
    • Сообщений 249
    • Авто: M43164E3 1.9
Короче,мой ключ вообще сдох,ни одна кнопка не пашет сейчас,но заводить заводит машину,с ключа дверь открывает и закрывает,думал батарейка села,разобрал ключ(ромб),проверил тестером заряд батарейки при нажатых кнопках,он оказался оч низким,потом поехал в отпуск и км 700 он был в замке,но фиг там,ни разу не зарядился! че делать? Лазию по магазинам ищу батарею с №2020,но такое ощущение что их в природе не бывает. Есть 2025, 2016, 2032 любые другие,но не 2020! Видел тут кто то барыжил ими по 800р за штуку,но че т не знаю даже,есть ли смысл если у меня на дальнеке не зарядилась старая !?
    • Сообщений 249
Рекомендуем почитать на тему проблема с ключом
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
когда вскрывал скорее всего плату повредил
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 249
и че делать теперь? у меня есть еще 1 ключ, друг свою продал, а ключ у меня забыл, можетс его ключа снять плату? подойдет? ее наверное привязывать надо тоже,да?
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
купи на ибее аккум или тут
    • Сообщений 249
А если,с ключа от другой е46 переставит плату на мой ключ,она пахать будет?
    • Сообщений 249
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Может быть просто кнопки отвязались? Не пробовал их привязать?
    • Сообщений 249
Бумик :
Да пробовал,чет не получается,2й ключ тож пробовал,но че т походу то ли у него тож села батарея,то ли я его наоборот отвязал,потому что 2й ключ у меня в отличие от 1го перестал заводить машину,но я им хоть с кнопок мог открывать и закрывать всё. а теперь оба с кнопок молчат, но 2й я еще не разбирал ни разу! вот думаю если ключ друга разобрать и перекинуть на свой либо батарейку,либо всю плату,будет ли результат??? :x
    • Сообщений 249
А если вместо нее поставить например батарею с №2025 или 2032 ???
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Спрошу тут.
Машину с ключа открываю, а закрыть могу только через личинку, кнопка на закрытие не работает. Багажник с ключа открывается. В каком направлении копать???
    • Сообщений 249
Lisar :
Спрошу тут.
Это херец кнопке! других вариантов не вижу.
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Лёха BMW 316i :
Lisar :
Спрошу тут.
Дык ведь кнопка открытия/закрытия одна и таже :x
открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует...
    • Сообщений 249
[/quote]
открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует...[/quote]
А,тогда сори,у меня ромб и на нем они по отдельности все ::37::
    • Сообщений 249
Скорее всего тогда это с блоком который отвечает за закрытие/открытие дверей. Там попробуй поищи собаку. к сервисмэнам слетай,пусть ошибки посмотрят ::hm::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Лёха BMW 316i :
будет, только нужно прописать
    • Сообщений 249
Kiriru :
Лёха BMW 316i :
Ясно! А сама процедура перепрописки?
А то я с 1м ключом начал прописывать, и батарея потом в хлам села. ::p::
    • Сообщений 249
К стати вопрос на засыпку:
А вот работал работал ключ,и потом в одно прекрасное время просто перестал заводить мотор, ИМЕННО ЗАВОДИТЬ МОТОР! потому что всё остальное он включает и выключает приборка в том числе. 2й ключ поставил и всё,как часы! В чем может быть проблемка???
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Лёха BMW 316i
ключ друга ты не пропишеш он запаролен
не заводит потому что переменный код слетел нужно заново прописать этот ключ но сделать это можно ews editorom
    • Сообщений 249
Ferrum :
Лёха BMW 316i
Опа,вот и ответ нарылся!
А вот ро это ews editoromпоподробнее!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
