04 01 2013, 00:37
Может кто то сталкивался с такой ситуацией:
машина-е46, есть два ключа, оба работали. Затем я захотел из одного ключа переставить чип в другой корпус (открывающийся), для этого разрезал корпус и вытянул чип. После этого перестала работать кнопка закрытия дверей (открытие дверей и багажника работают). Ключ успешно проходит инициализацию к централке, т.е. сама кнопка работает, батерйку заряжал — несколько часов с этим ключом проехал. В чём может быть дело? Почему кнопка закрытия не работает? |
07 01 2013, 23:12
расскажи как ты так батарею зарядил на ключе?????
У меня собака села,купил другую,но че то как то проблематично припаять ее на место
07 01 2013, 23:14
Electron_ : расскажи как ты так батарею зарядил на ключе????? У меня собака села,купил другую,но че то как то проблематично припаять ее на место ![]() а она сама заряжается когда ездишь. тоесть, там аккум стотит, который заряжаетса от замка зажигания. |
07 01 2013, 23:15
Electron_ : расскажи как ты так батарею зарядил на ключе????? У меня собака села,купил другую,но че то как то проблематично припаять ее на место ![]() Батарейка ключа заряжается,пока ключ в замке зажигания... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
08 01 2013, 15:17
jurchiik
отписал в личку |
04 04 2013, 14:08
Короче,мой ключ вообще сдох,ни одна кнопка не пашет сейчас,но заводить заводит машину,с ключа дверь открывает и закрывает,думал батарейка села,разобрал ключ(ромб),проверил тестером заряд батарейки при нажатых кнопках,он оказался оч низким,потом поехал в отпуск и км 700 он был в замке,но фиг там,ни разу не зарядился! че делать? Лазию по магазинам ищу батарею с №2020,но такое ощущение что их в природе не бывает. Есть 2025, 2016, 2032 любые другие,но не 2020! Видел тут кто то барыжил ими по 800р за штуку,но че т не знаю даже,есть ли смысл если у меня на дальнеке не зарядилась старая !?
04 04 2013, 14:37
Рекомендуем почитать на тему проблема с ключом
04 04 2013, 14:44
когда вскрывал скорее всего плату повредил
04 04 2013, 14:58
и че делать теперь? у меня есть еще 1 ключ, друг свою продал, а ключ у меня забыл, можетс его ключа снять плату? подойдет? ее наверное привязывать надо тоже,да?
04 04 2013, 14:59
купи на ибее аккум или тут
04 04 2013, 15:14
А если,с ключа от другой е46 переставит плату на мой ключ,она пахать будет?
04 04 2013, 15:50
04 04 2013, 16:09
Может быть просто кнопки отвязались? Не пробовал их привязать?
04 04 2013, 16:37
Бумик : Может быть просто кнопки отвязались? Не пробовал их привязать? Да пробовал,чет не получается,2й ключ тож пробовал,но че т походу то ли у него тож села батарея,то ли я его наоборот отвязал,потому что 2й ключ у меня в отличие от 1го перестал заводить машину,но я им хоть с кнопок мог открывать и закрывать всё. а теперь оба с кнопок молчат, но 2й я еще не разбирал ни разу! вот думаю если ключ друга разобрать и перекинуть на свой либо батарейку,либо всю плату,будет ли результат??? |
04 04 2013, 17:21
А если вместо нее поставить например батарею с №2025 или 2032 ???
04 04 2013, 17:30
Спрошу тут.
Машину с ключа открываю, а закрыть могу только через личинку, кнопка на закрытие не работает. Багажник с ключа открывается. В каком направлении копать??? |
04 04 2013, 19:57
Lisar : Спрошу тут. Машину с ключа открываю, а закрыть могу только через личинку, кнопка на закрытие не работает. Багажник с ключа открывается. В каком направлении копать??? Это херец кнопке! других вариантов не вижу. |
04 04 2013, 20:03
Лёха BMW 316i : Lisar : Спрошу тут. Машину с ключа открываю, а закрыть могу только через личинку, кнопка на закрытие не работает. Багажник с ключа открывается. В каком направлении копать??? Это херец кнопке! других вариантов не вижу. Дык ведь кнопка открытия/закрытия одна и таже открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует... |
04 04 2013, 20:17
[/quote]
Дык ведь кнопка открытия/закрытия одна и таже открывает с первого раза, на закрытие вообще не реагирует...[/quote] А,тогда сори,у меня ромб и на нем они по отдельности все
04 04 2013, 20:21
Скорее всего тогда это с блоком который отвечает за закрытие/открытие дверей. Там попробуй поищи собаку. к сервисмэнам слетай,пусть ошибки посмотрят
04 04 2013, 20:25
Лёха BMW 316i : А если,с ключа от другой е46 переставит плату на мой ключ,она пахать будет? будет, только нужно прописать |
04 04 2013, 20:30
Kiriru : Лёха BMW 316i : А если,с ключа от другой е46 переставит плату на мой ключ,она пахать будет? будет, только нужно прописать Ясно! А сама процедура перепрописки? А то я с 1м ключом начал прописывать, и батарея потом в хлам села.
04 04 2013, 20:43
К стати вопрос на засыпку:
А вот работал работал ключ,и потом в одно прекрасное время просто перестал заводить мотор, ИМЕННО ЗАВОДИТЬ МОТОР! потому что всё остальное он включает и выключает приборка в том числе. 2й ключ поставил и всё,как часы! В чем может быть проблемка??? |
04 04 2013, 20:48
Лёха BMW 316i
ключ друга ты не пропишеш он запаролен не заводит потому что переменный код слетел нужно заново прописать этот ключ но сделать это можно ews editorom |
04 04 2013, 21:12
Ferrum : Лёха BMW 316i ключ друга ты не пропишеш он запаролен не заводит потому что переменный код слетел нужно заново прописать этот ключ но сделать это можно ews editorom Опа,вот и ответ нарылся! А вот ро это ews editoromпоподробнее! |
