24 08 2017, 22:52
Привет всем. Может кто даст совет. Думаю не только мне интересно.
Лично меня утомляет по всякому пустяку ездить на диагностику. Порой это оправданно. Но чаще просто развод. Вот вам пример месяц жара под 40 потом проливные дожди и соответственно катания по «дорогам – рекам» по пороги , загорелся «чек». Еду на диагностику , приговор накрылись лямбды, ну и еще там куча всего. Пипец. Поделился горем с знакомым механиком. Заехал на яму. Осмотрели все , зачистили контакты, некоторые разъемы просто сняли и поставили на место. Чек через какое-то время погас. Снова на диагностику. Лямбды о чудо исправны. Сброс все ошибок. Катаюсь неделю .Заезд на диагностику , вдруг что-то еще. ……………. В общем достало платить . Решил прикупить диагностический сканер. Чтобы хотя - бы в общем изначально видеть ошибки и т п. может кто подскажет какой сканер приобрести (без фанатизма) чтобы работал с андроид. На автомобиле BMW325/E46 /M54/2000 круглый разъем под капотом . Я уже понял что нужен переходник. Но спрашивал у тех кто продает информация очень противоречивая. Некоторые говорят что например сканеры типа Smart Scan Tool / ELM 327 / OBD II на Е46 вообще не подходят несмотря на переходник………….. Посоветуйте несложное решение (диагностический центр открывать не собираюсь). Что реально работает.? Перелопатил форум и почему-то ничего не нашел.
25 08 2017, 01:50
Под рулем поищи еше разъем,у меня на 99 годе два было.
25 08 2017, 01:56
Я думаю, что лучше всего для этого подойдёт Бобр...
25 08 2017, 09:15
Читать ошибки мотора подойдет и ELM327. А остальное... Готов выложить 10тыр? Если нет, не биби би И месяц потратить на научиться, если пойдет, если не пойдет, то сильно больше. Второе, чем продвинутей железо, тем больше вероятность превратить машину в "кирпич". . |
25 08 2017, 09:51
6222
Чем инпа не устраивает... Стоит шнур - копейки. Софт - халява. И делай с машиной что хош... А не хош - не делай...
25 08 2017, 19:02
Разъем нашел, но при подключении ELM327 ничего не происходит.. на сервисах снимают данные с круглой фишкой . Поэтому чтобы не экспериментировать беру для круглой фишки переходник А там буду разбираться с разъемом под рулем. Мот кто пробовал ELM327 с круглого с переходником. И пожж пишите без умняков " типа "бобр, или ИНПА не устраивает". Не знаком я с этими бобро-инпами. .Если кто пробовал просто дайте совет типа с этим будет работать проверил. Или не будет. ELM327 продается дофига. Но не все почему то подходят. Продавцы сами толком не знают.Таскать ноутбук не прет , есть андроид по WI FI. или блютуз.. Нужно для повседневного пользования , определения ошибок .А в причинах далее пусть разбираются специалисты. Если ошибки будут проявляться и дальше. А то как писал выше..............
25 08 2017, 19:47
[url]https://www.drive2.ru/l/5018590/[/url]
Далее устанавливаешь INPA (программа с инструкцией идёт вместе со шнурком и есть в интернете) Вот ещё: [url]https://www.drive2.com/l/3067537/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Диагностический сканер на E46
26 08 2017, 17:15
Under : [url]https://www.drive2.ru/l/5018590/[/url] Далее устанавливаешь INPA (программа с инструкцией идёт вместе со шнурком и есть в интернете) Вот ещё: [url]https://www.drive2.com/l/3067537/[/url] Ну вот хоть кто-то толком подсказал , спасибо уважаемый Under , очч полезные статьи, теперь кажись понял. У меня два разъема один в салоне второй под капотом. Буду думать как правильно все использовать. Как сделаю отпишусь.
27 08 2017, 14:04
© О.Уайлд. |
07 09 2017, 12:50
Купил сканер ELM327 OBD-2 V1,5. поставил в андроид программу "ELM327 indentifer" , подключил ELM327 к разъему что в салоне (OBD-2).
программа нашла сканер. Но тесты по [censored] прошли всего штук 1 !!. Установил программу ,"TORGUE" , программа сканер тоже нашла но к ЭБУ не подключилась через сканер. Достал разъем OBD-2, там всего три провода. Естественно хрен чего найдет. Короче купил кабель переходник. Испытаю отпишусь. А вообще есть мысль: 1) вткнуть переходник с сканером и пусть себе под капотом живет. 2) перепаять ну типа запаралелить провода с круглого разъема на разъем OBD-2 в салон. Кто пробовал ? отдельное спасибо уважаемому Under, полезная инфа. |
07 09 2017, 13:03
Вот фото переходника и распиновка
07 09 2017, 13:43
Достаточно было щамкнуть под капотом 2-17-20
11 09 2017, 17:22
fantom : Достаточно было щамкнуть под капотом 2-17-20 И где вы били раньше
21 09 2017, 21:06
так выглядит разъем в салоне
21 09 2017, 22:16
Продолжаю тему OBD-2. короче купил переходник, подключи под капот, но перед подключением проверил работает ли вообще «Сканер ELM327 Bluetooth ver.1.5» подключил в салоне к OBD-2 разъему, в мобильник Андроид, установил программу «ELM327+Identifier++1.5.8.apk». программа сразу нашла и определила версию ELM327. Но на этом все. Значит «Сканер ELM327» исправен и работает. Через переходник тоже находит и определяет. Установил программу «Torque-Pro-1.8.158.apk» через порт OBD-2 в салоне нихрена не подключилась. Через разъем под капотом подключилась и показала все что ей положено. Так проездил неделю не вынимая «Сканер ELM327». Все работает полет нормальный. Сканер живет под капотом. Хочу сразу заметить что Bluetooth штука очч не устойчивая и капризная . У некоторых андроидов в прошивку зашито авто отключение через 3 минуты. Надо установить программу которая будит Bluetooth.. Я поставил вот эту «Bluetooth+Auto+Connect+v4.5.0_RUS_by_Breathe_of_fate.apk» ну их много вообще. Помните Bluetooth это микро- мощный передатчик. Поэтому его глушат любые помехи.
Лучше брать сканер с WIFI там частота выше да мощность немножко больше. Начитавшись умных форумов http://4pda.ru/ , http://www.bmwclub.ru , https://www.bmwfanatics.ru + гугль Через неделю решил попробовать другие программы, и тут чудо мляяяя… Установил программу «OBD+Car+Doctor+Pro+v6.3.2.statistic.apk» ееее мое подключил к разъему в салоне , блин мгновенно авто- настройкой определил сканер и все ошибки накопившиеся после «ныряния» по лужам. Подключил под капот, тоже отлично работает. Перенес снова в салон все таки под капотом жарковато. Ездил не нарадуюсь. Но правда обнаружился и глюк , перестали работать программы ранее установленные .Но париться не стал так как в «OBD+Car+Doctor+Pro+v6.3.2.statistic.apk» есть все что в предыдущих. (Для начинающих все-же советую поставить «ELM327+Identifier++1.5.8.apk». так как эта прога заточена на проверку самого сканера.). ************************************************************ Решил разобраться почему не работают ранее установленные «Torque-Pro-1.8.158.apk» и «ELM327+Identifier++1.5.8.apk». для порядку отключил аккумулятор. Покурил. Подключил. Включил зажигание ………. И [censored] пипец все заработали хз что в них глючило ( перезагрузка телефона не помогала.) .на сейчас все проги «Bluetooth+Auto+Connect+v4.5.0_RUS_by_Breathe_of_fate.apk» «ELM327+Identifier++1.5.8.apk». «OBD+Car+Doctor+Pro+v6.3.2.statistic.apk» работают через салонный разъем. ************************************************ Решил копать дальше. Установил сегодня «E_OBD2_Facile_2.48.0448_crk.apk» программа лучше чем предыдущие но через салонный разъем не коннектится , под капотом не пробовал.Установил фирменную ( так пишут) «Carly.For.BMW.Pro.v.20.24.crk.apk» ************************************************ Ну и мое мнение и предварительные выводы. Подсмотрел протокол связи с сканером по Bluetooth в программе «OBD+Car+Doctor+Pro+v6.3.2.statistic.apk» Для коннекта с BMW-3-е46 используется протокол ISO 9141-2 (может только у меня.) Вероятно при подключении через программу «OBD+Car+Doctor+Pro+v6.3.2.statistic.apk» Где-то этот протокол прописался. И остальные программ его подхватили. в «E_OBD2_Facile_2.48.0448_crk.apk» такого протокола нет !!! ( как добавить пока не знаю).Но прога очч хорошая. Буду копать дальше. Если кто знает как добавить протоколы подскажите. в «Carly.For.BMW.Pro.v.20.24.crk.apk» тоже не нашел протокол + пока сама прога как-то криво запускается. Да чтобы проги нормально работали нужны права РУТ. !!!! Сканер ELM327 Bluetooth берите V1.5 . старшие это урезанные несмотря на более высокую версию. Ищите протокол ISO для своего типа автомобиля. По качеству программ (это мое личное мнение) - Bluetooth+Auto+Connect+v4.5.0_RUS_by_Breathe_of_fate.apk» без нее Bluetooth отключается через несколько минут. - ELM327+Identifier++1.5.8 - нужная для первичной диагностики сканера. Torque-Pro-1.8.158 программа достаточно неплохая, но как-то мультяшная. Да и маловато в ней показателей. Выдает только код ошибки. Без расшифровки. - CheckEngine_1.4.0.23.apk - программа в которой собраны все коды ошибок без выхода в интернет. Но сама ошибки не определяет. Ну типа справочника. - E_OBD2_Facile_2.48.0448 имеет очч широкий набор для диагностики. Уу меня пока не подключилась нет нужного протокола. Найду отпишусь. - Carly.For.BMW.Pro не коннектиться , Все проги выкладываю если что ищите на http://4pda.ru/ |
21 09 2017, 22:29
блин не получилось загрузить файлы
ну в в поиске на http://4pda.ru/ вроде так CheckEngine 1.4.0.23 Bluetooth Auto Connect v4.5.0 OBD Car Doctor Pro 6.3.2. Torque Pro 1.8.158 Carly For BMW Pro v.20.24 ELM327 Identifier 1.5.8 |
21 09 2017, 23:14
Если кому лень искать здесь архив с програмками https://yadi.sk/d/TINp0cuj3N8Aam
25 09 2017, 17:05
обновил версию EOBD+Facile.ver.2.73.0484.build.72_crk.apk все законнектилась и работает програмка здесь http://4pda.ru/forum/index.php?act=sear ... sult=posts
25 09 2017, 17:08
обновил Carly for BMW 24.50 Полная версия! Всё разблокировано, включая АКБ и прочее. (Carly for Bmw v24.50 Full metr0b0y12) получите здесь архив здесь http://4pda.ru/forum/index.php?act=sear ... sult=posts
25 09 2017, 17:11
У меня все заработало на Андроид 4.4 + РУТ . Пользуйтесь и внимательно читайте требования к железу .
27 07 2021, 17:01
Люди добрые , кто знает номер GUNhed ? Скиньте в личку , очень нужно , машина бедолага встала .
09 01 2024, 07:58
6222
Утро доброе. У вас прога показывает только мотор? Другие блоки читает? |
09 01 2024, 11:44
12 01 2024, 11:44
6222 : блин не получилось загрузить файлы ну в в поиске на http://4pda.ru/ вроде так CheckEngine 1.4.0.23 Bluetooth Auto Connect v4.5.0 OBD Car Doctor Pro 6.3.2. Torque Pro 1.8.158 Carly For BMW Pro v.20.24 ELM327 Identifier 1.5.8 ЗАчем все так сложно ,а главное как палкой тыкать в глаз. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
