/ p0170 и p0173 неправильно сбалансирован состав смеси m52tu на BMW
    • На форуме с 23 02 2020, 20:04
    • Сообщений 13
    • Авто: bmw e46, 1999г.
Всем привет! (машина e46 M52B20TU 1999г.) ситуация такая на холодную выскакивают ошибки ( p0170 и p0173 неправильно сбалансирован состав смеси банка 1 банка 2) чувствуется легкое потряхивание двигателя, пропадает тяга, при движении если нажать газ в пол то машина начинает дергаться. Как машину прогреть то ошибки пропадают ехать начинает на много лучше но все равно не так.
до этого были ошибки по датчику распредвала на выпуск и по задней лямде, заменил, ошибки ушли.
Поменял: КВКГ, свечи, устранил подсос с мембраны DISA.
Катализаторы вырезаны но не стоят обманки.
Что еще может быть? куда копать? помогите пожалуйста кто знает.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Я бы для начала перепрошил на Евро 2 раз каты вырезаны уже. А дальше уже смотреть.
| ///M- сила буквы ::butch::
Alex
    • Сообщений 13
Alex :
а если обманки поставить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обманки не работают на этих моторах... тем более накой они, если есть штатное заводское решение?
могу прошить на безкат, в том числе удаленно
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 13
С перепрошивкой сейчас решил повременить, решил подсос поискать, один нашел на патрубке который идет с КВКГ на клапанную крышку, устранил, но толком ни чего не поменялась, заметил что идет дым с тонкой трубки которая идет от вакуумного усилителя на толстый патрубок от ( ДМВР на дросель), за что она вообще отвечает и должно ли так быть? на заведенную эта трубка всасывает.
И еще заметил что когда отключаю ДМВР машина начинает ехать очень хорошо! может это ДМВР неисправен?
сначала подсосы воздуха все убери. дмрв показывает сколько воздуха прошло а у тебя сбоку еще приходит он естесно неверную смесь делает. а без дмрв едет по дросселю.
Рекомендуем почитать на тему p0170 и p0173 неправильно сбалансирован состав смеси m52tu
    • Сообщений 13
вообщем проверил еще раз, подсосов не нашел, но заметил такой момент, когда опрессовал двигатель, и не много вытащил масляный щуп от туда дым не шел, только было слышно что масло булькает., да и вообще даже при заведенном двигателе если открыть маслозаливную пробку работа двигателя не много меняется а когда достою масляный щуп работа двигателя не меняется вообще, должно ли быть так? на сколько знаю там вся эта система как то взаимосвязана.
и еще мне кажется что слишком сильно всасывает воздух, приложил пакет на масло заливную горловину, если пакет не держать то двигатель его засосет.
на сканере OBD2 смотрел показания всасываемого воздуха при температуре ОЖ 50 градусов и оборотах двигателя 750 + — 10 обр. показывает 10,84, 10,33 10,54 кг/час потом через минуты 2 падает до 8,57 8,32 кг/час
вообщем если получиться завтра поеду на нормальную диагностику.
    • Сообщений 13
проблема вроде решилась заменой ДМРВ
