/ Неправильно работает датчик уровня топлива на BMW
    • На форуме с 02 04 2009, 16:26
    • Сообщений 3
Неправильно работает датчик уровня топлива.... что делать, поменял датчик в баке и всеравно неправильно показывает...
    • Сообщений 6533
В баке два датчика, один из них идет вместе с бен.насосом в сборе.
Может быть этот датчик глючит :x
Вот тут похожая беда..
viewtopic.php?t=5806&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
У меня после новой прошивки в сервисе указатель топлива стал показывать фигню.. Показывает - что есть четверть бака еще - а на самом деле бензина нет. 2 раза так вставал без бензина... :x
Если ты прошивку не менял, то скорее всего может действительно из-за второго датчика? А мож указатель на панели дурака валяет?
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
бензонасос меняй))))))) он не справляется со своей работай!!!! там бак из двух половинок и ему не хватает силенок выкачать из маленькой половинки!!! у меня была такая фигня, несколько раз вставал! когда приехал на сервис залезли в бак, а бензин там есть!!! поменял бенз и все стало нормально! только я поставил неоригинальный, и через 2 мес. началась такая же [censored]!!! поэтому ставьте бензонасос только оригинал!!!!
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч :
СМИ
а причем тут прошивка и прошивка чего?
на рестайловых приборках есть возможность корректировать показания датчиков. при кодировании приборки коррекция обнуляется
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Неправильно работает датчик уровня топлива
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • расход топлива ЗИМОЙ
    интересует у кого какой расход топлива в зиму, т.к. у меня на 2 литра поднялся расход. лучше всего ...
