    • На форуме с 29 08 2019, 16:04
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
E46 N42b18
Время от времени, запуски на холодную отказываются тянуть.
То есть, несколько минут после запуска машина едет очень вяло и довольно плохо набирает обороты.
Если надавить на газ сильнее, стрелка моментального расхода топлива останавливается примерно на 16л из 20, и появляется звук как из пылесоса.
Через ~5минут все эти странности пропадают. Расход топлива при нажатии педали в пол улетает в 20л, и тачка едет как положено, набирает обороты отлично и всё окей.
Иногда проблема исчезает позже, минут через 10.
Иногда сразу после запуска всё нормально.
Не зависит от температуры на улице.
Не зависит от показаний лямбд.
Не зависит от показаний МАФа.
Никаких проблем с холостым ходом.
Никаких ошибок по компу.
Учитывая что через 5-10 минут, тачка едет без каких любо проблем, вероятно можно исключить ваносы, фазы, цепи, вальветроник, топливный насос.
Ощущение такое, что что-то душит подачу топлива.
Есть у кого идеи, что может быть?
Из спящих? )
Доброе утро, Тарас! ))
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
ftpud :
почему?
ftpud :
кроме ошибок еще что нибудь читали?
адаптации скидывали?
Неплохо было бы в эти моменты иметь комп под рукой и смотреть что он там вообще видит по датчикам
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18433
Из спящих? )
Доброе. Рад, что ты меня всюду приветствуешь ::xa::
    • Сообщений 18433
ftpud :
E46 N42b18
А если в этот момент заглушить а потом запустить повторно норм едет?
    • Сообщений 18433
Ах да, может в моменты когда не едет на улице влажность повышена? Или машина долго стояла?
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Saimon124 :
ftpud :
почему?
Насколько я понимаю, проблемы со всем этим добром обычно никуда не проходят, да и на горячую обычно хуже себя ведут.
Saimon124 :
Пробовал скидывать адаптации реинголдом, ничего не изменилось.
Сейчас под рукой нет нормального компа, есть обд сканер и карли с кабелем.
Смотрел показатели расходомера и лямбд, как написал уже, и они не влияют на проблему.
Какие еще датчики попробовать посмотреть?
С вероятностью 90% начинает ехать нормально.
Машина не стоит, каждый день использую, но на относительно короткие поездки.
Зависимость от влажности тоже не выявил.
Рекомендуем почитать на тему N42 странное поведение на холодную
    • Сообщений 637
Если отключить расходомер воздуха разницы нет?
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
balboa :
Если отключить расходомер машина вообще не едет, намного хуже чем когда проявляется затуп.
Да и расходомер вроде показывает адекватные значения.
    • На форуме с 12 07 2019, 19:59
    • Сообщений 11
Может сетку на бензонасосе поменять или фильтр тонкой очистки.....как вариант...
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
В общем я так до конца и не понял в чем проблема, но судя по всему, всё завязано на давление масла(?)
Из дополнительно замеченных особенностей:
запуски когда начинает тачка тупить, иногда сопровождаются ошибкой датчика впускного распредвала
> 2781 Camshaft Sensor Inlet
Оба датчика распредвала новые
Датчик коленвала менялся год назад
Натяжитель цепи новый
Цепь вроде бы тоже не болтается
Еще нюанс, при запуске на холодную, тачка пару секунд тарахтела, вычитал что судя по всему это обратный клапан в масляном стакане. Разобрал стакан, клапан вроде нормальный, не забит, тем не менее я его там подёргал туда-сюда, поставил обратно, поставил новый фильтр масла (прошлому было где-то ~5к км). Больше на холодную не тарахтит, ошибку по распредвалу не кидает, и нормально ведёт себя по утрам.
Не понятно, то ли моё шаманство помогло, то ли просто тепло стало на улице.
  • N42 1.8 Проблема
    Сначала было так: где-то ехал, катился на нейтралке. кого-то пропускал, пытаюсь тронуться, а двигате...
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
