    • На форуме с 18 11 2018, 21:16
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 316i м43ту 1.9 1999г
Всем доброго времени. Проблема такова- на высоких оборотах чёрный дым из выхлопной трубы,холостые плавают, при резком нажатии на газ провал как будто с прицепом еду-а если медленно разгоняюсь то норм. К диагностику ездил показывает ошибку лямбда зонд Первый от двигателя.
Для начала заполни весь профиль,а то не видно даже какая машина,мотор,где живёшь.......
с такими вводными только одна проблема может быть: что-то сломалось ::hm::
    • Сообщений 22025
Пиzдарулю,как правило.. ::xa::
Михаил м43
Ну а от нас то что нужно?Меняй..
    • Сообщений 13
Е46 м43 ту.
Лямбу меняй,переливает бенз из за нее
    • Сообщений 13
А может быть такое что с топливной системой что-то форсунки или ваккума нет в двигателе,а лямбда ошибку показывает на отклонения смеси от правильных значений
Рекомендуем почитать на тему Помогите чёрный дым из выхлопной трубы
    • Сообщений 13
залез под авто номер на лямбде бош 0258003477 для других двигателей в каталоге м52 м54 м62 и т.д. По вину пробил должна стоять оригинал 11781247406 или аналог бош 0258003559 м43ту 1.9
поставь лямбу, проверь давление топлива,проверь кркг,дису(если 118 лс) и на подсос воздуха.
    • Сообщений 13
105 л.с.
    • Сообщений 13
на подсос воздуха как проверить?
дымом,если по проще побрызгай быстрым стартом вокруг коллектора впускного( в местах форсунок соединений всяких,где подсос там обороты повысятся брызгать на заведенной
    • Сообщений 13
понял спасибо дымогенератор сам сделаю. завтра займусь проверкой
    • Сообщений 22025
Михаил м43 :
Мощно.. :cool:
    • Сообщений 13
Проверил кркг. Открутил крышку её отталкивает-приложил бумагу её не присасывается вообще-а должно притягивать?или как ещё проверить? Подсоса воздуха нет
    • Сообщений 13
Квкг
