    • На форуме с 17 04 2015, 00:06
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Всем привет.У меня с завода стоял галоген, его свет меня не устраивал и я решил установить ксенон да и подвернулся вариант фар в отличном состояние по отличной цене.Купил,установил,все работает.Здорово подумал я, не пришлось даже заворачиваться .В данный промежуток времени у меня была проблема с замками капота, поэтому с гаража я не выезжал дня 3-4.Все эти дни я прогревал машину и любовался как же здорово светит ксенон.Проблему решил и нужно было выезжать.Завожу,включаю свет и замечаю что светит как то не так.Выхожу с машины и вижу что левая фара не горит.Попробовал несколько раз включить-выключить, вспыхивает и не разгорается.При этом правая светила отлично.Поездка была срочной поэтому пришлось ехать.Выехав в светлое время суток, ехал на габаритах и противотуманных фарах.Но когда стемнело все же пришлось включить ближний.Левая так же не горела, а правая начала периодически моргать (не стробоскопила) а потом и вовсе отключатся.С горем пополам добрался домой.По изучавший данную проблему в сети , первым делом попробовал другие лампы.Эффект на обеих фарах был тот же.Пробовал другие блоки розжига все один в один.Затем прочитав множество статей пришёл к выводу что нужно кодировать свой блок света.Сам я в этом практически 0.Поэтому обратился за помощью к проверенным диагностам.По удаленному доступу меняя значения в трэйс листе не к чему не привело.Позже была попытка залить трэйс с заводского ксенонового блока и пере прошить.Изменений 0.Машины E46 седан дорестайлинг,конец 1999.Фары как я понимаю моно ксенон.Прошу вашей помощи,может кто даст напутствие ::hm::
Родной трэйс лист прилагаю. Спасибо!
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Мой трэйс лист.
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
wert_02
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
wert_02
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
BLS_PRUEFEN
aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я же вчера тебе сказал уже, что дело не в кодировке... менял местами блоки\лампы?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
fantom :
Да менял.Поведение фар то же.
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
проверь может масса болтается ? у меня такая хрень была когда пластину массы не закрепил.
на фотке черная пластина с кучей коричневых проводов
эта от левой фары находится под бочком омывателя, правая находится также не крыле, только корпус фильтра снять придется.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Defender :
fantom :
и лампы и блоки менял?
zkw или bosch/al ?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
вообще это оооочень похоже на мертвую лампу!
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с доснащением ксенона.
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Kiriru :
Defender :
fantom :
zkw или bosch/al ?
Фары bosch.
И блоки и лампы.
Но на прямую подаю от АКБ все так же)Теперь вообще не знаю что делать)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Defender
попробуй левую фару подключи к проводке правой
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
::1:: дело не в кодировке.
Попробуй сделать как Kiriru сказал
сarlsson :
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Буду пробовать ::16::
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Я думаю проблема именно в кодировке.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вроде бок света для ксенона и галогена разные.
на ксеноновом нет колесика, тк стоит автокорректор, но может что -то еще отличается?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Надо бы блок поменять, фишки только не знаю, разные или одинаковые.
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Ну что получилось сделать.Правая фара нормально разгорается,горит а затем тухнет.На левую установил другой блок розжига и она загорелась.Потом почему то потухли две фары.Включил опять Горят и не тухнут.Живут своей жизнью.Ошибок по передним фарам нет.
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
В нескольких статьях прочел что внутри блоки абсолютно одинаковые.Разница только в передней панеле.
И на ксеноне я так понимаю авто корректор стоит и работает он от датчиков положения дорожного просвета.А у меня ручная крутилка.Заменив блок на изначально запрограммированный под ксенон как он будет регулироваться?)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Ставил себе ксенон на две машины (е46 дорест и е83 дорест) - оба раза без замены блока выключателей. Только кодировал ксенон и все. И никаких датчиков на колёса, никаких тем более омывателей фар.
Надо нормально закодировать ксенон. Именно так и работают фары если закодировано неправильно.
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Окулист :
Закодировать через трэйс лист?Не моли бы подробней объяснить)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
У меня самый простой адаптер bmwscanner 1.4.0. Стоит 30 баксов на eBay.
Ставишь там пару галочек и нажимаешь кнопку "ок".
Причём я так кодировал не только свои машины, но и с клуба несколько после установки ксенона вместо галогена.
Более подробно не готов сказать, поскольку мне лень тащить адаптер в машину, подключать, открывать прогу, делать скриншоты итд. Да и картинка блока света в программе на разных машинах разная.
Будет у тебя адаптер, по ходу дела подскажу.
    • Сообщений 35
    • Авто: BMW E46
Окулист :
Более подробно не готов сказать, поскольку мне лень тащить адаптер в машину, подключать, открывать прошу, делать скриншоты итд. Да и картинка блока света в программе на разных машинах разная.
У меня шнур k-dcan есть.Им можно?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Можно. Но я не умею этим кодировать. И этот шнур с бмвсканером не работает.
    • Сообщений 2230
в вопросе ксен/галоген - блоки кодируются и все работает нормально, уже проверялось не один раз
сarlsson :
    • Сообщений 2230
Defender :
я себе под ксеном оставил ручную корректировку и тест корректора(при вкл фар они кивают). а потом когда поставил датчики просвета, переекодировал в авторежим и все нормально работало
сarlsson :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у него напрямую от аккума фары нормально не работают! причем тут кодировка? ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Он не пишет подробно о работе фар напрямую от акб.
Написал "все так же". А как также? Одна не включается, в вторая моргает? А дальше после замены блоков проверял напрямую? И опять также левая не горит, а правая моргает?
Надо же детально писать про оба режима проверки - от машины и от акб. До замены блоков местами, после замены блоков местами, после замены ламп местами. Итого по 6 проверок на каждой фаре (от машины и от акб).
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
