    • На форуме с 27 07 2013, 12:58
    • Сообщений 17
машина зиму отстояла в гараже . до зимы все было идеально . сейчас после прогрева начинает потраивать .слабая тяга ,ну и если плавно нажимать на акселератор то машина глохнет ,если по педали резко нажать то выкарапкивается. На холодную такой проблемы не замечал . Снял бензонасос проверил ,насос родной ,давление 7 бар . Прочитал на форуме о ДМРВ .решил попробовать его откинуть ,откидываю происходит какой то сначала маленький провал в оборота ,потом нормализуется но все равно при плавном нажатии на газ машина глохнет .
Свечи менял месяц назад ,думал из за них проблема ,проблема однозначно с свечами была и после их установки машина даже уверенно доехала до дому без каких либо рывков и затупов ,но как только заехала в гараж ,выжал сцепление опять заглохла ... Может ли такое быть из за грязного топливного фильтра? Что еще стоит проверить исходя из симптомов?
2.0 (150НР) 1998г.в
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Там наверно бензин уже не бензин или новый залил?
    • На форуме с 16 11 2011, 19:02
    • Сообщений 217
    • Авто: 330 Xi
ExWsw :
2.0 (150НР) 1998г.в
Судя по всему ты давление померил сразу после насоса, в фильтре стоит регулятор давления. При его неисправности и забитости фильтра возможно появление таких симптомов. Не плохо бы сделать диагностику (посмотреть онлайн данные работы мотора и сохраненные ошибки).
    • На форуме с 14 07 2012, 20:21
    • Сообщений 478
    • Авто: каршеринг =)
Temniy :
...Не плохо бы сделать диагностику (посмотреть онлайн данные работы мотора и сохраненные ошибки).
ибо гадать можно вечно
х0чу бнв f10/e70 =)
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
что значит давление 7 бар?
на рампе надо мерить и должно быть 3,5 бар
проверить при пуске мотора, лёгком газе и полной тапке..
при пуске должен сразу набирать 3,5, при прогазовках должно держать давление
это если м54 мотор
    • На форуме с 14 04 2012, 16:25
    • Сообщений 153
    • Авто: STI
Может быть на впуском где нибудь воздух подсасывает? Трубки ссохлись...
    • Сообщений 17
Бензин залил новый
Давление мерил на снятом насосе (на выходных замерю в рампе)
Вопрос ,если неисправен ДМРВ то при его отключении машина должна становиться нормальной ,но с большим расходом ,я правильно понял ?
Рекомендуем почитать на тему После долгого простоя начала глохнуть
