/ Замена редуктора 3.46 на 3.63 или 4.10 на BMW
    • На форуме с 18 07 2011, 09:54
    • Сообщений 174
    • Авто: BMW E46 Balearic blue
Привет всем.
Есть идея поменять редуктор 3.46 на моей машине 2003-го года выпуска M54B25 исполнения для Японии,с экспортной конструкцией привода.Поиском по форуму я понял что пока этого никто не делал.Хотел бы узнать Ваше мнение.АКПП у меня от 330-ой стоит.Цель увеличить разгонные характеристики.
Спасибо.
M/// Power
    • На форуме с 26 02 2012, 13:26
    • Сообщений 312
4.10 Скорее всего порвет, (хотя 2.5 может и нет)
а вот 3,64 Будет нормуль я так считаю.
если я не ошибаюсь есть 3,64 а 3,63 не слышал.
хотя если есть 3,45 и 3,46 может и они есть.
продам: Телик 4х3 (2000р) Хромированные молдинги на купе 3000р
Все что связано с компами мы делаем.
    • Сообщений 174
kostet-e46 :
Да ты прав,3.64 именно.Я ошибся.
А что значит порвет? И если я поставлю 3.64 полуоси или кардан менять нужно или вообще что либо?
M/// Power
    • Сообщений 174
Какой мост самый короткий для е46 автомата?
M/// Power
    • Сообщений 8566
kostet-e46 :
Я так думаю, что на 4,10 будет перегрев его самого... И будет рвать ШРУСы... Самому редуктору будет ОК скорее всего... т.к. ему легче момент будет передавать :)
Зато какой разгон будет на 4,1! :)
    • Сообщений 174
от е30 нашел редуктор .Встанет ? без блокировки...
M/// Power
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Есть еще 3,73, но он не от 330, возможно развалится)
Я на своей вместо 3,45 поставил его, разгон радует, максималка порядка 205-210 стала, но с такими скоростями негде у нас тут гонять
:D
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Рекомендуем почитать на тему Замена редуктора 3.46 на 3.63 или 4.10
    • Сообщений 174
Lanc :
:D
а я думаю оптимально 3.91 вместо нынешнего 3.46.
M/// Power
    • Сообщений 3397
у меня стоит 3,91, все агонь!!! ничего не рвет,автомат не дает его порвать.А вот на механике порвать его очень легко будет ))) первая передача на 50 заканчивается ,а вторая на 98км/ч ну и тд. на 4 едет 200 )))
    • Сообщений 174
G.S.A. :
ну под 2.2 он вроде как рассчитан а 2.5 помощнее будет.я вот от 2.2 хочу поставить.У тебя японка,да?
M/// Power
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
Вставлю свои "5 копеек". У меня Н42Б20 (143 л.с.) на мешалке. стоит сейчас 4,44. Это песец(( если пытаешься активно разогнаться - 1-я сразу дает отсечку. на 2-й еще есть дух разгона, но тоже не то. DCS постоянно моргает - пытается даже буксовать на 4-й при тапке в пол. при этом у меня 235/45/17 резя (правда лысая, считай "слики" ::40:: ) и максималка вместо 210 км всего лишь 160 - дальше отсечка. передачи стали существенней короче. так что твоя КПП будет на автомате постоянно скакать вверх-вниз на редукторе 4,1. А вот 3,64 даст небольшой эффект кажется ( по отзывам 3,38 против 3,45)
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 174
а почему хочешь поменять 4.44 на 3.45?
я руководствуюсь принципом о том что на трассе редко бываю,в основном в городе.Мне максималка ни к чему.А вот разгон не помешал бы
M/// Power
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
e1000 :
Надоедает даже по городу часто передачи тыкать, часто не могу включить передачу нужную в соотношении "скорость -обороты-передача", приходится играть сцеплением чтоб мотор не насиловать. Даже если для дрэга брать - устанешь тыкать передачи)))) а вот по трассе приходится частенько ездить. (та же объездная трасса города) и это так напрягает ехать 100-110 км/ч ((((( К тому же полностью не дает использовать мощность антибукс - он постоянно "обрывает" разгон - обороты скидывает и машина тупит, а постоянно его отключать забываешь(
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
e1000
go.php?http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm
попробуй здесь глянуть как поменяется твоя скорость и разгон на разных редукторах )
    • Сообщений 174
burnimpulse :
e1000
спасибо!
Выходит вот как...у меня сейчас выше 210 не едет....но мост кажись 3.46 по этому калькулятору должен ехать 189 где-то...хммм
M/// Power
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
Друзья, объясните нубу. Если у меня полный привод и мне нужно менять передний редуктор, какой он должен быть? Я так понимаю, что у них должны быть одинаковые передаточные числа?
    • Сообщений 3397
e1000 :
G.S.A. :
у меня "калина" мотор 2,5 уже давно. и редуктор нормально себя чувствует. и разгончик бодрый.
    • На форуме с 28 05 2012, 18:41
    • Сообщений 170
    • Авто: e46 ,,3siries ,, M52tuB28 , AT , Japan
А если на m52b28 поставить редуктор от m54b22 на долго хватит ? И кардан при этом менять надо ?
    • Сообщений 28270
e1000 :
Привет всем.
Спасибо.
идиотизм ::p::
    • Сообщений 3397
M1Selection :
ненад менять кардан.чуть выше прочти про редуктор.
    • Сообщений 174
romanandreev_78 :
e1000 :
Привет всем.
Спасибо.
идиотизм ::p::
Сам ты идиот.пиши по теме или проходи мимо.
M/// Power
    • Сообщений 170
G.S.A. :
M1Selection :
Т.е покупаю редуктор 3.91 и просто ставлю плаг н плэй без всяких загвоздок ?
    • Сообщений 3325
e1000 :
А потому что не надо на МКПП такой редуктор :lol:
Это редуктор от 318 дорест с АКПП, поставить его разумно для повышения хар-к разгона разве что на такой же дорест с АКПП m52b20(150 сил который), более он ни куда не подойдет, точнее подойти то подойдет, но ездить на нем не просто :lol: Если хочется драйва на 4х котлах и МКПП то максимум 3,91, его же можно воткнуть на АКПП до 2,5л, на МКПП противопоказан, поджарите его очень быстро :lol:
    • Сообщений 170
А какой тогда лучше поставить на 2.8 ?
    • Сообщений 3325
M1Selection :
Perfomance 3.64, если не ошибаюсь.
