/ Неправильно показывает датчик уровня топлива. на BMW
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
jokerm90 :
AHTOXA25 :
Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ::rulezz::
Он отдельно от насоса меняется?
за водителем стоит только датчик, справа- в сборе с насосом
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90 :
AHTOXA25 :
И какой из них отвечает за кол-во бензина?
    • Сообщений 2389
jokerm90 :
abyss :
jokerm90 :
AHTOXA25 :
оба
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90 :
abyss :
jokerm90 :
AHTOXA25 :
оба
Т.е. мне нужно 2 и 3?
[url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/2001/february/browse/fuel_supply/fuel_pump_and_fuel_level_sensor/[/url]
    • Сообщений 2389
jokerm90
1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать
2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске.
3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках.
p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942)
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90
Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема?
Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю
    • Сообщений 2389
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
Не поможет
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему Неправильно показывает датчик уровня топлива.
    • Сообщений 2389
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
Кол-во бензина у тебя показывает верно, но бензин у тебя в левом баке. Он не перекачивается в правый из-за недостаточного давления топливного насоса. Для проверки можешь сделать тест показаний кол-ва топлива, когда заглох (правый будет пустой, левый с топливом). Менять нужно топливный насос.
ps. Поиск по теме "Заглох при 1/4 бака"- там все разжевано.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
Хорошо. Опустошу бак и проверю инпой баки. В этом случае левый не надо менять?
    • Сообщений 2389
jokerm90
Еще можно сделать замер давления топлива- должно быть 3,5Бара., на m43-3Бара
jokerm90 :
Проверить можно так:
функции приборки
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
jokerm90 :
Не надо
черная 320
ETK 05/2013
Последний раз редактировалось abyss 08 11 2013, 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90
Не надо
А замерять надо манометром навереное?
    • Сообщений 2389
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
Не надо
Замерять манометром
jokerm90 Ты чего ленишься, на форуме 1000 раз это обсуждалось, пользуйся поиском, что искать- я говорил
::11:: ::11:: ::11::
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 04 09 2013, 22:24
    • Сообщений 7
Я тестил омметром как посоветовал abyss, сопротивление показывал только с правой стороны, а за водителем был мёртвым-заменил его и вроде пока всё работает, но больше в лампочку загонять не хочу ::nenado::
    • Сообщений 2389
AHTOXA25
у jokerm90 другая проблема
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
Все как ты и писал. В левом баке литров 5(столько же и на приборке) и осталось когда не заводится, правый пустой. На разборке стоит 2700 оригинальный насос
Функция приборки 6.2 с уже залитым бензином показывает __185
Последний раз редактировалось jokerm90 16 09 2013, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2389
jokerm90
уверен, что б.у будет не такой же как у тебя? Новый бензонасос в сборе с датчиком VDO-4500р
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90
Если будет такой же то поменяю
    • Сообщений 2389
jokerm90
право твое конечно, но брать бу насос за 2700 (имхо) бред. На форуме их по 500 раздавали как пирожки. Тогда уж проще купить сам насос (без датчика) Pierburg будет стоить около 3000р (новый)
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2660
abyss :
jokerm90
А где он за такую цену? Что-то я не нашел. А VDO это при покупке BMW идет?
    • Сообщений 2389
jokerm90 :
abyss :
jokerm90
да, ставится на заводе этой фирмы. Я заказывал у achitobi
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
ТАкая же проблема. показывает что осталось на 60км еще, даже лампочка не загорелась, а уже перестала заводиться. Значит менять основной насос или струйный?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 2389
Alex :
основной, если ты по струйному молотком не долбил ему ничего не бывает.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
abyss :
Alex :
не...я его доставал он оригинальный еще, почистил, продул и поставил на место. хмм..основной значит...vdo стоит 6к
    • Сообщений 2389
Alex
напиши клубням, кто з.ч. занимается, с доставкой дешевле выйдет чем 6к
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 21 07 2011, 22:37
    • Сообщений 458
    • Авто: 318d 2003
Была подобная ситуация! сломалась пластинка керамическая! заметно при тчательном осмотре, треснула пополам ! цена вопроса была в 200р. перепаял пластинку и все! где то на форуме есть ветка про это!
