№26
11 09 2013, 08:53
jokerm90 : AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]() Он отдельно от насоса меняется? за водителем стоит только датчик, справа- в сборе с насосом |
№27
11 09 2013, 14:37
abyss : jokerm90 : AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]() Он отдельно от насоса меняется? за водителем стоит только датчик, справа- в сборе с насосом И какой из них отвечает за кол-во бензина? |
№28
11 09 2013, 15:56
jokerm90 : abyss : jokerm90 : AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]() Он отдельно от насоса меняется? за водителем стоит только датчик, справа- в сборе с насосом И какой из них отвечает за кол-во бензина? оба |
№29
11 09 2013, 16:30
abyss : jokerm90 : abyss : jokerm90 : AHTOXA25 : Решил свою проблемку-оказалось что у меня на датчике(за водителем) отломалась шкала(микросхемка) по которой елозит поплавок. Поменял целиком датчик на б/у оригинал и сразу всё заработало. Спасибо всем кто помог советом, особая благодарность abyss-респект ![]() Он отдельно от насоса меняется? за водителем стоит только датчик, справа- в сборе с насосом И какой из них отвечает за кол-во бензина? оба Т.е. мне нужно 2 и 3? [url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/2001/february/browse/fuel_supply/fuel_pump_and_fuel_level_sensor/[/url] |
№30
11 09 2013, 16:46
jokerm90
1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) |
№31
11 09 2013, 17:38
abyss : jokerm90 1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема? Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю |
№32
11 09 2013, 17:42
jokerm90 : abyss : jokerm90 1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема? Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю Не поможет |
Рекомендуем почитать на тему Неправильно показывает датчик уровня топлива.
№33
11 09 2013, 17:47
jokerm90 : abyss : jokerm90 1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема? Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю Кол-во бензина у тебя показывает верно, но бензин у тебя в левом баке. Он не перекачивается в правый из-за недостаточного давления топливного насоса. Для проверки можешь сделать тест показаний кол-ва топлива, когда заглох (правый будет пустой, левый с топливом). Менять нужно топливный насос. ps. Поиск по теме "Заглох при 1/4 бака"- там все разжевано. |
№34
11 09 2013, 18:32
abyss : jokerm90 : abyss : jokerm90 1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема? Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю Кол-во бензина у тебя показывает верно, но бензин у тебя в левом баке. Он не перекачивается в правый из-за недостаточного давления топливного насоса. Для проверки можешь сделать тест показаний кол-ва топлива, когда заглох (правый будет пустой, левый с топливом). Менять нужно топливный насос. ps. Поиск по теме "Заглох при 1/4 бака"- там все разжевано. Хорошо. Опустошу бак и проверю инпой баки. В этом случае левый не надо менять? |
№35
11 09 2013, 18:44
jokerm90
Еще можно сделать замер давления топлива- должно быть 3,5Бара., на m43-3Бара jokerm90 : Хорошо. Опустошу бак и проверю инпой баки. Проверить можно так: : функции приборки Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна jokerm90 : В этом случае левый не надо менять? Не надо |
№36
11 09 2013, 18:50
abyss : jokerm90 Еще можно сделать замер давления топлива- должно быть 3,5Бара. : Хорошо. Опустошу бак и проверю инпой баки. В этом случае левый не надо менять? Не надоА замерять надо манометром навереное? |
№37
11 09 2013, 18:55
jokerm90 : abyss : jokerm90 Еще можно сделать замер давления топлива- должно быть 3,5Бара. : Хорошо. Опустошу бак и проверю инпой баки. В этом случае левый не надо менять? Не надоА замерять надо манометром навереное? jokerm90 Ты чего ленишься, на форуме 1000 раз это обсуждалось, пользуйся поиском, что искать- я говорил
№38
13 09 2013, 21:31
Я тестил омметром как посоветовал abyss, сопротивление показывал только с правой стороны, а за водителем был мёртвым-заменил его и вроде пока всё работает, но больше в лампочку загонять не хочу
№39
13 09 2013, 21:33
AHTOXA25
у jokerm90 другая проблема |
№40
16 09 2013, 08:00
abyss : jokerm90 : abyss : jokerm90 1. Прежде чем что-то менять, нужно продиагностировать 2. №3-это струйный насос, для чего он нужен ищи в поиске. 3. Да и проблема (если я тебя правильно понял) у тебя не в датчиках. p.s. Левый датчик №2 (16 11 6 768 788), правый датчик в сборе с насосом №1 (16 14 6 766 942) Диагностика не выдала ошибок. Неправильно показывает кол-во бензина на приборке(пару раз заканчивался бензин, когда датчик показывал его присутствие; даже когда машина не заводилась из-за нехватки топлива все-равно показывало что есть бензин; и цифровой индикатор тоже писал что бензина на 50км) и километражем в цифровом виде. Машина лежала 2 месяца с желтым индикатором, а это говорят вредно. Так в чем еще может быть проблема? Сначала поставлю с разборок левый датчик. Но я скоро уезжаю на месяц, так что отпишусь потом когда приеду и сделаю Кол-во бензина у тебя показывает верно, но бензин у тебя в левом баке. Он не перекачивается в правый из-за недостаточного давления топливного насоса. Для проверки можешь сделать тест показаний кол-ва топлива, когда заглох (правый будет пустой, левый с топливом). Менять нужно топливный насос. ps. Поиск по теме "Заглох при 1/4 бака"- там все разжевано. Все как ты и писал. В левом баке литров 5(столько же и на приборке) и осталось когда не заводится, правый пустой. На разборке стоит 2700 оригинальный насос Функция приборки 6.2 с уже залитым бензином показывает __185 |
№41
16 09 2013, 08:07
jokerm90
уверен, что б.у будет не такой же как у тебя? Новый бензонасос в сборе с датчиком VDO-4500р |
№42
16 09 2013, 08:34
abyss : jokerm90 уверен, что б.у будет не такой же как у тебя? Новый бензонасос в сборе с датчиком VDO-4500р Если будет такой же то поменяю |
№43
16 09 2013, 08:44
jokerm90
право твое конечно, но брать бу насос за 2700 (имхо) бред. На форуме их по 500 раздавали как пирожки. Тогда уж проще купить сам насос (без датчика) Pierburg будет стоить около 3000р (новый) |
№44
24 09 2013, 11:23
abyss : jokerm90 уверен, что б.у будет не такой же как у тебя? Новый бензонасос в сборе с датчиком VDO-4500р А где он за такую цену? Что-то я не нашел. А VDO это при покупке BMW идет? |
№45
24 09 2013, 11:36
jokerm90 : abyss : jokerm90 уверен, что б.у будет не такой же как у тебя? Новый бензонасос в сборе с датчиком VDO-4500р А где он за такую цену? Что-то я не нашел. А VDO это при покупке BMW идет? да, ставится на заводе этой фирмы. Я заказывал у |
№46
24 09 2013, 11:50
ТАкая же проблема. показывает что осталось на 60км еще, даже лампочка не загорелась, а уже перестала заводиться. Значит менять основной насос или струйный?
| ///M- сила буквы
№47
24 09 2013, 11:57
Alex : ТАкая же проблема. показывает что осталось на 60км еще, даже лампочка не загорелась, а уже перестала заводиться. Значит менять основной насос или струйный? основной, если ты по струйному молотком не долбил ему ничего не бывает. |
№48
24 09 2013, 11:59
abyss : Alex : ТАкая же проблема. показывает что осталось на 60км еще, даже лампочка не загорелась, а уже перестала заводиться. Значит менять основной насос или струйный? основной, если ты по струйному молотком не долбил ему ничего не бывает. не...я его доставал он оригинальный еще, почистил, продул и поставил на место. хмм..основной значит...vdo стоит 6к | ///M- сила буквы
№49
24 09 2013, 12:09
Alex
напиши клубням, кто з.ч. занимается, с доставкой дешевле выйдет чем 6к |
№50
24 09 2013, 12:15
Была подобная ситуация! сломалась пластинка керамическая! заметно при тчательном осмотре, треснула пополам ! цена вопроса была в 200р. перепаял пластинку и все! где то на форуме есть ветка про это!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
