15 06 2013, 16:32
Помогите, может я не первый но ничего не нашел, либо плохо искал! Кондиционер дует теплом в ноги и потолок а в лицо как и надо холодом!! Что это может быть? Блок управления климой или может заслонка клинит???
17 06 2013, 11:39
17 06 2013, 11:51
да не один)) минимум нас уже трое.
И хз что это. Бытует мнение что это ёж. Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
17 06 2013, 11:51
пардон а температуру какую выставляешь? у тебя климат или крутилки? По себе могу сказать, если выставить 25градусов с климатом, то в ноги будет дуть теплым) а в лицо холодным ^^
18 06 2013, 11:38
Не еж точно!!!!! Я соглашусь с предыдущим ответом!!!
18 06 2013, 12:07
выставлял 16, то ж самое.
18 06 2013, 12:12
мне кажется еж . он сцука гадкий. и ведет себя странно.
Рекомендуем почитать на тему Мистический кондиционер!!!
18 06 2013, 12:13
и яблоки не ест, гнида))
18 06 2013, 13:30
GeniusIRU : выставлял 16, то ж самое. Как правило на 20градусах и ниже, в ноги тоже холодить начинает) видать точно что-то сломал Есть предположение поменять еж - опытным путем, и заслонки проверить, мб не перекрывает от радиатора отопителя? хотя ни разу не слышал что заслонки ломаются))
18 06 2013, 13:43
Huswop : GeniusIRU : выставлял 16, то ж самое. Как правило на 20градусах и ниже, в ноги тоже холодить начинает) видать точно что-то сломал Есть предположение поменять еж - опытным путем, и заслонки проверить, мб не перекрывает от радиатора отопителя? хотя ни разу не слышал что заслонки ломаются))у меня на 22.5 везде холодный дует |
18 06 2013, 13:57
Ребят, на ноги и в стекло лечится клапаном печки
18 06 2013, 13:59
bumalik : Ребят, на ноги и в стекло лечится клапаном печки В поиске мильон тем про этот клапан
18 06 2013, 20:19
Подобная проблема! Только ровно половина дует холодом,а вторая половина теплом(в лицо,в ноги,на окно)! Ёжик менял. Где можно глнуть ,какие заслонки или чё там?
20 06 2013, 02:25
На 16 ставлю, если поставить 22-32 то и в лицо дует теплым. У меня не крутилки а климат походу)) так буду искать клапан печки
20 06 2013, 07:48
Глядите на клапан печки и заслонки. Ёж тут непричем!!!
20 06 2013, 09:25
Ёж не при чём 100% . Сегодня сниму мафон и климу, гляну что там))
21 06 2013, 02:15
Спасибо всем!!!) теперь мне нужен тройник по которому вода ходит)))либо поксипол
21 06 2013, 06:27
Silent95 : Спасибо всем!!!) теперь мне нужен тройник по которому вода ходит)))либо поксипол Доломал?)
25 06 2013, 10:42
Жду продолжения темы))
25 06 2013, 10:52
клапан печки это! причем тут еж ?
25 06 2013, 10:56
+Стопицот. Клапан печки. В моей машине стоит под капотом на водительском лонжероне. У меня он совмещенный с моторчиком (дополнительным) печки. Все разбирается перебирается, щетки меняются и все ОК.
25 06 2013, 18:08
Сегодня поменял клапан печки. Забыл про эту проблему.
В связи с чем имеется б.у. клапан под эксперименты с мотора М54 недорого. Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
25 06 2013, 18:17
С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня.
25 06 2013, 22:25
Fuego : С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня. А это уже 2 зонный климат контроль или 3-х я в них путаюсь
25 06 2013, 22:31
Fuego : С клапаном понятно, а когда одна половина дует холодным а другая тёплым. Клапан понятно не при чем, да и новый он у меня. Подзаправить надо фреончика |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
Доломал?)
