06 03 2019, 09:56
Здравствуйте вообщем вопрос вот в чем у меня стоит штатный датчик света все работает хорошо еду в положении авто... но вот в чем беда в положении асс когда работает мультимедиа в этом режиме постоянно горят габариты... можно ли за программировать блок света чтобы в режиме авто в положении ключа асс не горели габариты ? ото приехал заглушил авто и хочешь послушать музыку или подождать и у тебя при этом постоянно горят габариты...
06 03 2019, 11:53
Подозреваю отрубить это нельзя, ибо сделано чтобы соответствовать требованиям безопасности. Только переключать на "0" в ручную.
06 03 2019, 12:30
наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить
06 03 2019, 15:38
Шить не проблема знать бы какую опцию надо менять в бобре не нашел ничего подобного остается нсс експерт но там все ручками надо прописывать а вот что конкретно не знаю...
06 03 2019, 17:41
TARiK : наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении. |
06 03 2019, 18:15
Fedya316 : TARiK : наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении. знаю как там на жигулях но на новых авто у всех в режиме ацц ничего не горит, а на некоторых даже в режиме включенного света принудительно при отключении зажигания все вырубается... |
06 03 2019, 18:16
Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо...
https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ |
Рекомендуем почитать на тему Датчик света
06 03 2019, 18:19
Да и еще блок света перестал писать пробег... сейчас 318000 , пишу вручную но сам не идет дальше и из за этого ошибка разности пробега выскакивает это блоку хана или они все не пишут пробег выше 300 ?
06 03 2019, 21:25
Mr.Legolas : Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо... https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки. |
07 03 2019, 08:40
vovan-sed : Mr.Legolas : Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо... https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки. С обновление до версии 4.5 появляется такая кодировка ... по крайней мере так написано я себе реализовал с помощью 4 реле чтобы заводские функции не потерять... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
