31 03 2013, 16:08
Ситуация такая умер генератор, поехал на разбор поставили новый думаю класс.
Прошло две недели выезжаю с района загораеться лампочка На приборке красный акум доехал до сервиса замерили работает норм ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????? |
31 03 2013, 16:08
работает норм на холостых... а когда даешь газу с перебоями.... щетки
31 03 2013, 16:09
dre518
в ремонт не мог свой оттаранить? [censored] купил еще один? |
31 03 2013, 16:11
Ну вот я не понимаю что это может быть все норм работает
31 03 2013, 16:12
Старому пиз..ц в ремонте
Сказали там комп реле замена 15 русских |
31 03 2013, 16:23
dre518
тя нае.... бош или валео???? 80 90 или 120а? |
31 03 2013, 16:24
dre518 : Старому пиз..ц в ремонте Сказали там комп реле замена 15 русских 15 русских новый в оригинале стоит |
Рекомендуем почитать на тему Лампочка неисправности генератора
31 03 2013, 16:24
Валео не помню на сколько
31 03 2013, 16:25
Валео стоит дай бог 19 как минимум
31 03 2013, 16:27
KAE : dre518 тя нае.... бош или валео???? 80 90 или 120а? Там нечему ломатся.Реле регулятор неоригинал 600р.стоит.Это как раз тот случай когда оригинал [censored] не нужен. Ну еще подшипник может шуметь.Диодный мост там вечный. |
31 03 2013, 16:28
Я хочу на старом попробовать поменять запчасти не знаешь где схему найти можно?
31 03 2013, 16:44
dre518
ищи мою тему генератор. чебоксары. пиз%ец |
31 03 2013, 16:45
там и парт номера и цены и все по валео есть
31 03 2013, 19:02
Можно как-нить по вину узнать какой генератьр? Т.е. на сколько ампер?
31 03 2013, 19:04
Vin ck01365 мой левый руль
31 03 2013, 19:11
EL_Finito : Можно как-нить по вину узнать какой генератьр? Т.е. на сколько ампер? ![]() не в твоем случае.... смо3 маркировку гены |
31 03 2013, 19:12
Понял
24 04 2013, 09:26
У меня почему то при включении зажигания лампочка вообще не загорается,а при включении подогрева заднего стекла она начинает гореть постоянно!подскажите в чем дело?
