    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Забрал тачку.
Едет приятно, по шоссе с затворами и разгонами расход 10.2
Монетка падает от ветра, когда повернётся
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не стоит ::40::
http://www.youtube.com/watch?v=1zW4DLH5-rY
    • Сообщений 8756
а объясните, я не знаю ::kor:: че за фигня, когда на стакане поверх еще один стакан установлен с болтами на стенках...как у Артемия(выглядит как накладка что ле ::hm:: ) это для укрепления или где смотреть? ::36::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 5128
у меня тоже. скорость 140-160, оттормаживания и разгоны у камер. это типа ок? я думал, что много, расстраивался ::xa:: 2.2 акпп жрала 7.5 на скорости до 140, думал 3.0 мкпп будет не многим больше жрать)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
Не, свободное шоссе 140 и торможения у камер 8.2 показывает. 2.2 ела 7.9
=MapaT= :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
MadToha :
доволен хоть свапом?))
Siberian Husky
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 5730
MadToha :
Siberian Husky
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну да. сегодня поехал на работу.
все таки на эфридей надо длиннее редуктор, потому как мотор нет смысла крутить. переключаюсь на 4000, если надо прыгнуть, то на 5500.
поэтому 1 вообще не нужна, на ней только дернуться, на второй норм трогаться.
по мокрой дороге до 3 передачи жопкой виляет, прикольно работает имитация диффа, просто распремляет машину. на 2.2. этого вообще не чувствовалось
на шоссе ищется 6 передача, хотя потом смотришь- а скрость 180. она ее набирает вообще играюче.
при толкатне есть затык около 2000 об. это грязный рхх. я это видел, но не стал особо намывать. хотел посмотреть, как это проявится. но затык незначительный.
расход по городу 11.8, но я не сбрасывал после шоссе.
думаю в 14 влезу спокойно.
еще прикольный звук теперь. звук, как от в8 был с 5000, а теперь с 2800 где-то. в целом машина шумнее не стала.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
сцепление во всех изнасилованиях работает отлично
в кпп сейчас залито 2\3 атф декстро3, 1\3 мтф старого. кпп не гремит и просто , ни с кондеем. я еще поменял сальник штока мкпп, а то ссало масло. теперь передачи легче втыкаются вперед, а то подклинивало что то.
в планах:
заменить кольца форсунок
заменить кольца гребенки кркг
заменить уплотнение датчика ТВВ
это все на всякий, чтобы все новенькое было
заменить муфту кардана (есть трещины)
ну и пару болтиков надо новых оригинальных
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кольца гребенки и ДТВ вечные, заменить можно, но толку никакого. А вот форсуночные да, надо.
Kirux0 :
это что за штуки такие?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
датчик температуры воздуха.
и там просто песок нападает.
так что пока вытащишь, колечко порвется. лучше заменить.
=MapaT= :
это тот который температуру за бортом показывает?
и прокладки форсунок это под номером 2 ??
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 11/11_2879
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
STR8 :
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 13/13_0900
5 - нижнее, 4 - верхнее ::kor::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А слабо его просто не вытаскивать? ::xa::
Гриха :
STR8 :
::34::
а то что я прислал это та самая гребенка кркг или что?
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
STR8 :
Гриха :
STR8 :
::34::
под номером 2 это прокладка впускного коллектора, 5 это гребенка :???:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
STR8 :
нет, он показывает Т входящего воздуха. вставлен в коллектор
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
тачка тупит при менее четверти бака. насос, рег, фильтр новые, перекачивающий работает корректно (при четверти бака слева вобще сухо, справа весь бензин)
давление норм.
не пойму в чем дело.
еще остался непонятный для меня гляю. иногда при резком трогании тачка как бы спотыкается. то есть как бы на момент глохнет.
иммо чтоль глючит.
а так езжу и радуюсь. расход меньше, чем был, мощности больше.
еще стали звенеть термоэкраны на прокладках коллектора. надо их отрывать к херам, как советовали.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Такая же финя.. Только не глохнет конечно, а просто затык такой. Пытаешься плавно трогаться, но как бы аккуратно ни отпускал сцепление тачка сначала на долю секунды взбрыкивает, и потом уже идет ускорение. Грешу на насос или ДМРВ. А может и РХХ.. ДМРВ и РХХ есть подменные, надо будет попробовать заменить.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::40::
Отрывай сразу, не жди пока они сами отвалятся
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
я поменял все.
просто реально все целиком.
насос, фиьтр, регуль с ним и мотор целиком со всеми датчиками.
из старого у меня осталась только салонная проводка.
я думаю мож убрать датчик положения сцепления.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну попробуй отключи, делов то. Я круиз не хочу терять, но если это решит проблему со стартом тоже отключу, как минимум до длинной трассовой поездки. ::39::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
напомни- у тебя же штатное сцепление и двухмассовый маховик?
=MapaT= :
