№76
01 10 2014, 18:23
MadToha : Blik Кстати, ошибки по коробке/по кану нет в дме? Блок егс (акпп) отключен и убран из авто? Все перепрошито по уму) Ошибок нет, кроме датчика сцепления+концевик стопа. Эбу валяется в гараже, вместе с разобранной 5хп19) |
№77
01 10 2014, 18:28
Blik
У меня вот тоже нет ошибки по датчику сцепы пока я не включаю круиз. Да и когда есть ошибка, все работает точно так же, только круиз собственно не работает) Щас спросил у другана, мы ему мою бывшую 320 свопали на ручку, тоже без датчика сцепы, обороты падают возможно даже быстрее чем у меня, но точно не медленнее Ищи косяк в авто. Но это не датчик и не педаль. |
№78
02 10 2014, 11:56
И так )
3 дня переписок и созвонов дали свои плоды . Прошу всех кто откликнулся посмотреть 2 пост моей темы и возможно что то добавить от себя |
№79
02 10 2014, 12:05
green26 : И так ) 3 дня переписок и созвонов дали свои плоды . Прошу всех кто откликнулся посмотреть 2 пост моей темы и возможно что то добавить от себя + 25 11 1 434 100 чтобы по феншую) И еще надо кое-что докупить из мелочи, чтобы фонарь заднего хода и парктроники работали. Не помню уже что конкретно. |
№80
02 10 2014, 12:12
Blik : И еще надо кое-что докупить из мелочи, чтобы фонарь заднего хода и парктроники работали. Не помню уже что конкретно. разъем форсунки ваз |
№81
02 10 2014, 12:19
у меня парктроников нет )
записал номерок . а что за разем форсунки ваз ? |
№82
02 10 2014, 12:34
green26
но фонари заднего хода у тебя точно есть) разъем форсунки ваз для датчика заднего хода на коробке |
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
№83
02 10 2014, 16:52
MadToha
понял) И так подобьем что имеем ) 1. Коробка=кардан (есть у джэма ,тимофея,добермана, + еше походу человека 3))) 2.редуктор с приводами и карданом (доберман,джэм,тимофей) 3 педали нашел (в сборе вместе с цилиндрами и т.д.) 4 маховик+ сцепа б/у нашел (чтоб не ругали насчет сцепы .... так как мотор пока старый думаю можно будет потошнить немного и на б\у потом само собой новая будет) 5.Опора на мкпп ? отличается от автоматной ? или там ток подушки разные ? 6. как шить потом ????(единственный вариант думаю это купить шнур и делать самому с ВАШЕЙ помощью господа) 7.кулиса у добермана помоему) 8. как зделать чтоб тачка завелась.... мммм походу тема артк мне в помощь) 9. чето еще забыл ? маленькая радость приехали колеса 50 стиль есть коцки не значительные )) рад как слон |
№84
02 10 2014, 17:46
green26
если ты продолжаешь задавать вопросы в стиле "Опора на мкпп ? отличается от автоматной ?" значит ты нифига не открывал етк, а следовательно к свопу ты не готов ни разу |
№85
02 10 2014, 19:17
MadToha
я открывал ) честно... просто задал вопрос... кстати еще один из той же оперы... привода от 330 станут в ступицы задних колес или нет ? |
№86
02 10 2014, 19:27
35 сильно дорого. у меня свап с акпп на палку вышел около 19тыщ плюс сцепа 6 сакс)
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№87
02 10 2014, 19:28
green26 : MadToha я открывал ) честно... просто задал вопрос... кстати еще один из той же оперы... привода от 330 станут в ступицы задних колес или нет ? нет, менять придется всю ступицу. ведь ты же полагаю тормоза от 330 будешь ставить сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№88
02 10 2014, 19:34
gfox
в будуйщем ) хотя я так понимаю зад придется так и так ставить сразу... раскажи секрет где найти такие прелести за 19 ?может я не там ищу. в л\с пожалуйста |
№89
02 10 2014, 19:36
и еще если я ставлю сток тормоза от 330 то 16 колеса мне уже не станут верно ?
или я туплю уже... |
№90
02 10 2014, 19:46
Вот про датчик сцкления как подключить viewtopic.php?f=17&t=59166
В конце темы я писал номер датчика заказывал в ексисте ждал около месяца... Катался с ним и без него.. с ним машина плавнее трагается она немного сама обороты поднимает... Даже когда просто сцепу выжемаешь обороты немного поднимаются.. МАХОВИК БЕРИ ОДНОМАС С М50 ИЛИ М30 поверь гавна хлебул с двух масовым! |
№91
02 10 2014, 19:51
Вот тема где все описано про замену viewtopic.php?f=47&t=74595
Номера всех деталей и прочие .. |
№92
02 10 2014, 20:13
barboss : barboss : Лампа на приборке горит а скорость не держит все подключил ... дело было в датчике.. купил вот этот 61 31 9 231 129 и вуаля а был какой датчик?))) Ремонт любых редукторов - лс |
№93
02 10 2014, 21:46
toolshed : barboss : barboss : Лампа на приборке горит а скорость не держит все подключил ... дело было в датчике.. купил вот этот 61 31 9 231 129 и вуаля а был какой датчик?))) Не знаю какой был( номер датчика) но стоял на цилиндре... Подключал как в теме расписано но не работал. Дис выдавал ошибку ( не видел датчик) |
№94
03 10 2014, 08:11
green26 : gfox в будуйщем ) хотя я так понимаю зад придется так и так ставить сразу... раскажи секрет где найти такие прелести за 19 ?может я не там ищу. в л\с пожалуйста да чего таить, я покупал все не комплектом,как все делают а в разноброс. и как говорится кто ищет тот всегда найдет green26 : и еще если я ставлю сток тормоза от 330 то 16 колеса мне уже не станут верно ? или я туплю уже... верно, минимум 17ки сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
№95
03 10 2014, 18:03
gfox : 35 сильно дорого. у меня свап с акпп на палку вышел около 19тыщ плюс сцепа 6 сакс) \Мне вышло в 70 примерно. Очень много деталей новых покупал. Не доверяю я разборкам) И то еще своп до ума не довели |
№96
03 10 2014, 18:12
barboss : Вот про датчик сцкления как подключить viewtopic.php?f=17&t=59166 В конце темы я писал номер датчика заказывал в ексисте ждал около месяца... Катался с ним и без него.. с ним машина плавнее трагается она немного сама обороты поднимает... Даже когда просто сцепу выжемаешь обороты немного поднимаются.. МАХОВИК БЕРИ ОДНОМАС С М50 ИЛИ М30 поверь гавна хлебул с двух масовым! А зачем одномассовый с 2х литровым дрыглом? Если я новое сцепление брал, то с этим маховиком его выкидывать?) |
№97
04 10 2014, 19:34
Blik : barboss : Вот про датчик сцкления как подключить viewtopic.php?f=17&t=59166 В конце темы я писал номер датчика заказывал в ексисте ждал около месяца... Катался с ним и без него.. с ним машина плавнее трагается она немного сама обороты поднимает... Даже когда просто сцепу выжемаешь обороты немного поднимаются.. МАХОВИК БЕРИ ОДНОМАС С М50 ИЛИ М30 поверь гавна хлебул с двух масовым! А зачем одномассовый с 2х литровым дрыглом? Если я новое сцепление брал, то с этим маховиком его выкидывать?) Потому что 2х массовый развалится быстро почитай тему про одномас поймешь...... |
№98
04 10 2014, 19:56
Blik : gfox : 35 сильно дорого. у меня свап с акпп на палку вышел около 19тыщ плюс сцепа 6 сакс) \Мне вышло в 70 примерно. Очень много деталей новых покупал. Не доверяю я разборкам) И то еще своп до ума не довели А расскажи, что ты новое покупал и если есть номера. Спасибо |
№99
05 10 2014, 00:59
№100
05 10 2014, 10:39
Unforgiven : Blik : gfox : 35 сильно дорого. у меня свап с акпп на палку вышел около 19тыщ плюс сцепа 6 сакс) \Мне вышло в 70 примерно. Очень много деталей новых покупал. Не доверяю я разборкам) И то еще своп до ума не довели А расскажи, что ты новое покупал и если есть номера. Спасибо Номера где-то потерялись) Мне товарищ делал своп и брал по возможности новое для комплекта. Денег не жалко. Зато долгое время с трансмиссией не буду париться;) Кстати, многие говорят, что педали газа акпп и мкпп одинаковые, кроме кнопки кикдауна, но это не совсем так. Мкпп педаль чуть менее чувствительнее и более информативная. Мне, например, на старой акпп педали было не очень удобно при парковке: либо перегазовывал, либо недогазовывал Мкпп педаль адекватнее и понятнее реагирует на нажатие.
