    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Всем привет, подскажите пожалуйста, авто 2001 года, дорестайл, купил противотуманки, хотелось бы установить их без колхоза, как это правильнее сделать, и возможно ли сделать так, чтобы включались они с кнопки в блоке света, блок куплю на разборе с кнопкой туманок). Нет ли штатной проводки под туманки? В поиске ничего не нашёл, может не там искал?
Последний раз редактировалось Shum 17 11 2011, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
Shum
есть, спрашивай на разборке
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 25352
Lam :
Shum
то есть нужно на разборе спрашивать проводку под туманки? или что?
    • Сообщений 11617
Shum
Блок и проводку, встают они в бампер спокойно, снимешь просто заглушки, которые стоят в штатных местах ::42:: Во сколько туманки обошлись и кто производитель?
я вконтакте
    • Сообщений 25352
да туманки на разборе взял у джема, 1500 обошлись (оригинал Hella, отполировал, как новые теперь), просто выезжать через 2 дня нужно в крым, хотелось бы чтобы дорогу получше видно было))) В проводке резать ничего не придётся, если куплю проводку с разбора? Или проще тогда уж на отдельнуцю кнопку вывести туманки?
Последний раз редактировалось Shum 17 11 2011, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11617
Shum
они и так на отдельной кнопке в блоке будут
я вконтакте
    • Сообщений 25352
Lam :
Shum
я это понимаю что в блоке на отдельной кнопке, я имею ввиду, штатной проводки же нет на авто под туманки? Или всё таки должна быть проводка? Просто так чувствую, что если покупать блок в котором кнопка ПТФ передних есть, то нужно и проводку к нему проводить, ведь так? А это я так чувству не оч легко)
Рекомендуем почитать на тему установка противотуманок если их небыло на авто
    • Сообщений 11617
Shum
да есть она и найти ее можно на разборке и как правило ее впаривают допом к блоку
я вконтакте
    • Сообщений 25352
Lam :
Shum
хорошо,сегодня звякну тогда на разбор, узнаю. Спасибо.
    • Сообщений 11617
Shum
::34::
я вконтакте
    • Сообщений 25352
позвонил на разбор, сказали есть проводка и блок управления светом (с кнопкой на передние туманки), кто занимался такой установкой, скажите, сложно ту проводку подключать? И что в неё входить будет?
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Оригинальная инструкция дооснащения
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
расскажу вкратце как на практике и по русски.
Ведете по 2 провода от туманок, по одному от каждой туманки вешаете на массу.
2 вторых ведете в салон справа через резиновую "кишку" за аккумулятором, ведете к фишке реле №3 (1,2 и 4-е реле уже будут установлены, на месте третьего будет только место под него). Находатся релюхи за бардачком, прямо над блоком ZKE.
Берете обычное 4-х контактное реле (с контактами №30,85,86,87), к нему в фишку добавляете пины:
-на контакт релюхи №87 два провода от туманок, заведенные в салон возла аккума;
-на №85 массовый провод;
-на №86 уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света;
-на №30 запитать "плюс", который приведете с блока предохранителей с контакта №38.
Меняете блок света на аналогичный, но с кнопкой включения туманок, вставляете предохранитель на место, вот и вся операция.
п.с. на счет номеров 85 и 86 мог перепутать, но в данном случае это не принципиально.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 25352
спасиб за описание, но уже нет той машины даже, чтобы поехать в крым тупо подключил туманки к ближнему свету))))))) За то дорога как на ладони была)))
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Shum :
не прошло и полгода))) хотя прошло :lol:
    • На форуме с 10 01 2013, 00:46
    • Сообщений 8
    • Авто: 318iA Touring 2003 г.в.
Привет!А не найдётся ли инструкции по установке птф для рестайлинга?Или там разница только в бампере и форме фары? Можно ли подключить передние противотуманки на один выключатель с задними?
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
318iA
Думаю можно, но зачем?( это ответ на последний вопрос :lol: )
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 1545
Все то же самое, как написал выше.
    • Сообщений 8
Eugene :
318iA
Да просто некогда и далеко по разборкам ездить, да сервис БМВ неблизко.
Негде выключатель по-быстрому найти :oops:
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
мега вопрос!!! у меня птф работают только с ближним, вкл кнопкой на блоке света,кнопка одна для передних! как сделать так чтоб туманки работали с габаритами ???
может програмно как то???
    • Сообщений 25352
motortek :
по заводу обычно передние туманки на е46 включаются с габаритами... Возможно что то колхозили или как вариант попробовать что то изменить программно
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Vovanich :
по поводу контакта на реле №86: я чет не очень понял, как это "уже будет плюсовой желто-серый провод от блока света" а если ответная фишка для установки реле отсутсвует с этим желто-серым проводом тогда как? Или что-то не правильно понимаю? Растолкуйте плз, кто устанавливал!
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 1545
Romul :
Vovanich :
ответная фишка с желто-серым проводом на реле присутствует у всех Е46.
    • На форуме с 30 12 2012, 16:09
    • Сообщений 1916
    • Авто: была e46
А сколько примерно стоит блок и проводка?тоже нужно ставить туманки,а кнопки нет
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
klimE46 :
У меня есть.
Блок + проводка - 3000р.
