26 08 2009, 15:55
Roundel - Alexander BMW ©
На Е46 и других моделях БМВ омыватель фар очень капризный. Чаще всего ломаются моторчики омывателя фар, про него я уже писал в другой теме. Далее идут распылители форсунок омывателя, от плохой погоды жизни и видимо качества пластика он трескается и начинает пропускать воду. Вода попросту вытекает на дорогу. Самая проблемная по ремонту позиция - телескопы омывателей. Они попросту начинают течь и жидкость уходит на асфальт. Проблема очень распространена, интсрукции по замене в ТИС нету, потому решил выложить. 1) Снимаем поворотник, для этого необходимо крестовой отвёрткой выкрутить крепление вверху поворотника и отсоединить разъём. 2) Снимаем воздухозаборник, для этого пасатижами достаём 3 пистона. также удобно снять переходной элемент между воздухозаборником и корпусом воздушного фильтра, это открывает доступ к самой неудобной клипсе корпуса воздушного фильтра. 3) Снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра и корпус воздушого фильтра. Для этого отщёлкиваем все клипсы по периметру и 2 клипсы от расходомера воздуха. Далее достаём воздушный фильтр и видим 2 болта на 10 крепления корпуса на кузов, выкручиваем и получаем свободный доступ ко всему. 4) Снимаем верхнюю ресницу, аккуратно по всей длине отщёлкиваем защёлки. 5) Тонкой плоской отверткой, обвёрнутой в мягкую материю, достаём распылитель. Одной рукой держим телескоп, второй сильным движением на себя снимаем распылитель. 6) Снимаем нижний пластик под фарой, для этого аккуратно тянем перпендикулярно на себя. Аккуратно, можно сломать крепления. 7) Снимаем все фишки с фары 8 ) Снимаем фару, для этого выкручиваем 2 болта сверху. и 2 нижних болта фары. Достаём фару и кладём в спокойное место 9) Достаём телескоп из крепления, для этого двумя плоскими отвёртками, либо одной и поочерёдно, нажимаем на элементы, показанные стрелкой на картинке. Достаётся телескоп внаправлении к салону. На фото выделены крепления, которыми телескоп фиксируется в нижнем креплении фары. 10) Нажатием на клипсу в соединение телескоп - шланг достаём старый телескоп. Правый и левый телескопы одинаковые, по умолчанию приходит правый, чтобы сделать его левым, достаточно повернуть корпус с креплениями на 180 градусов. Важные замечания при установке. 1) Накладки распылителей часто ломаются, достаточно взять суперклей и приклеить их в 3 слоя по очереди, он отлично расплавляет пластик и не нужно красить новые накладки 2) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимайте нижнее крепление фары, после этого выставить зазоры будет очень сложно. Фара и зазоры определяются именно этим элементом. 3) При установке нижнего пластика под фарой обратите внимание на положение телескопа, он должен быть точно по центру. 4) Аккуратно вставляйте нижние винты фары, придерживайте рукой, иначе можно долго их доставать из-под защиты Теперь можно наслаждаться омывателем фар, да, опция в больше бесполезная, чем красивая Если что интересно - спрашивайте. |
27 08 2009, 12:44
Красавчик!!!
Спасибо! |
27 08 2009, 12:54
Красиво
27 08 2009, 13:23
Вся полезность фотоотчёта в том, что его нету в ТИС.
В разных источниках советуют снять бампер, в других ещё что-то Операция аналогична для всех типов кузова е46 включая рестайлинг и дорестайлинг. Правильно написали, красивая опция, но очень несовершенная конструкция |
05 10 2009, 21:22
все очень подробно
05 10 2009, 23:34
спасибо . очень полезно
Чем валить на ///M по белу свету! [album]20340[/album] |
05 10 2009, 23:35
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
05 01 2010, 01:39
у меня вытикает вода из омывателя фар это скорее всего телескоп сломался,жду ответа!
05 01 2010, 02:04
либо форсунка уже не держит... что ещё Вы хотели услышать ? сначало разбираетесь откуда вода вытекает .... лично я проверял так , поддевал форсунку и осторожно вытягивал её на себя , и смотрел откуда течёт вода ... Но мне кажется , что чащё выходят из строя телескопы , которые выезжаю на омыв ... У меня он выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает ... забил на это просто отключив омыватель
05 01 2010, 11:28
Spryt : у меня вытикает вода из омывателя фар это скорее всего телескоп сломался,жду ответа! 1) Достать сам распылитель, выше описано как. Возможно треснул пластик вокруг одной из форсунок и течёт 2) Если распылители в порядке,то течёт телескоп сам, внутри. |
07 01 2010, 00:15
сегодня поставил новый телескоп,все равно течет значит дело в форсунке?что делать?
12 01 2010, 20:03
Необходимо определить откуда течёт.
Если дело в распылителе - это можно проверить. Достаётся он легко без разбора, трескается обычно пластик вокруг самих шариков, из которых льётся вода. |
31 01 2010, 01:57
хочу их отключить нафиг ) как это сделать а то за неделю 5 литров уходит (((
01 02 2010, 14:35
Достаточно снять фишку с моторчика омывателя фар, располагается ближе к переду авто, возле фары который.
01 02 2010, 14:39
Очень информативно!
Спасиб! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
04 02 2010, 19:52
Roundel : Достаточно снять фишку с моторчика омывателя фар, располагается ближе к переду авто, возле фары который. че то там дофига фишек ближе к фаре которые ) я не разобрался ) можешь фоту кинуть как он выглядит?) |
05 02 2010, 12:49
На фото стрелкой красной указан.
05 02 2010, 13:00
Roundel : Достаточно снять фишку с моторчика омывателя фар, располагается ближе к переду авто, возле фары который. Под моторчиком этим снял шланг и подложил плёнку-Тоже потёк телескоп Зима копаться холодно и жидкость неуходит |
05 02 2010, 13:38
по поводу отчета-согласен полностью, делал своими руками так же, один-в-один )))
по поводу снять фишку с бачка-пост меня расстроил. хрен ли я так не сделал давным давно
05 02 2010, 14:18
Если текут телескопы, то просто снятием фишки с моторчика дело не решить, потому как жидкость в системе постоянно и есть есть течь, снятие фишки не устраняет её.
05 02 2010, 15:14
Одной рукой держим телескоп, второй сильным движением на себя снимаем распылитель. сколько не пытался снять распылитель,не получается.вроде дергаешь а он не выходит.да еще и боязно что сломать его можно. |
05 02 2010, 16:27
Robert
Больше силы прикладывать, когда делал 1-й раз аналогичная ситуация была, фокуса там другого нету. Силу прикладывать строго перпендикулярно. |
05 02 2010, 16:32
Не столько сильно сколько-резко
05 02 2010, 16:36
Roundel
супер,очень полезно многим я думаю,проблемка очень распространенная Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
05 02 2010, 17:26
ALEX-71
Если тянуть резко, то можно телескоп повредить, всё же нужно выдвинуть аккуратно, собраться с силами, и чётким сильным движением достать распылитель, он выходит. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
