    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
Как я ведрял подогрев в свои сидухи: спасибо этой теме
Вместо поиска отдельных кнопок подогрева, было решено установить блок кнопок.
Куплено:
Консоль для блока кнопок.1000р.
Блок кнопок - 1000р.
61 11 6 930 656 - Проводка к сидухам =1000р
61 11 6 930 660 - питание блока кнопок = 600р.
б/у сидухи = 4000р.
Из них выпотрошены маты подогрева
т.к в одной сидухе была поясничная опора без кнопки, решил заодно утановить и их.
61 31 8 352 291 Переключ положения поясничной опоры лев 1 664,08р.
Второй комплект поясничной опоры = 2000р.
При внедрении всего этого обновим алькантару в некоторых местах.
АЛЬКАНТАРА - 3200 за 1x1.15
ИТОГО= 14500р.
НАЧАЛО
Разбираем сидухи: тут все интуитивно и просто.
Заменяем алькантару:
устанавливаем подогревы:
фотка не моя, в нете нашел.
Собираем все обратно:
До:
Вставлены элементы подогрева, и поясничная опора.
После:
ПРОВОДКА
Сняли кресло
снимаем накладку порога
Открываем бардачек и по бокам вынимаем пластиковые пальцы
Под бардачком откручиваем 4 винта
Снимаем бардачек и откручиваем еще 5 винтов
Снимаем основание бардака и отсоединяем проводку
Далее отщелкиваем еще одну накладку
Откидываем блок предохранителей и снимаем его с направляющих на которых он висит, затем вытаскиваем 4 пластиковые пластины 2 синие и 2 белые (фиксаторы клем)
Снизу блока откручиваем 3 торкса
Прокидываем проводку питания блока кнопок к предохранителям, и проводку к сидухам
проводка к сидухам подключается к блоку кнопок:
23 пин - красно/бело/желтый провод
22 пин - сиреневый
21 пин - бело/зеленый
20 пин - бело/синий
ну и толстые провода зелено/фиолетовый и зелено/желтый как на фото не помню номера, да там не ошибетесь.
Итак к блоку кнопок прокинули 3 провода 1 красный толстый, другой тонкий бело/желтый/красный и синий
Красный подключаем в 42 слот в блоке предохранителей и втыкаем в это место предохранитель на 30А
синий в слот 12 и туда предохранитель на 7.5А
снимаем вот эту хрень
и с обратной стороны
в нишу с такого-же цвета проводами вставляем наш красно/бело/желтый
Провдку к сидухам прокидываем вдоль порогов и подключаем к фишке
коричневый провод подключаем к масе прикрученой к порогу
Собираем все обратно, и наслаждаемся!
Подключение подкачки поясничной опоры:
прокидываем по 2 провода +и-
+ к блоку предохранителей для водителя - 65 предохранитель (30 Ампер),для пассажира - 70 предохранитель (30 Ампер). Клема (Контакт сдвоенный пружинящий)61 13 8 377 731или 61 13 1 390 435 в зввисимости от толщины провода.
На массу опять (Контакт плоский гребешкового соединителя)61 13 1 387 142
Последний раз редактировалось vint 21 02 2013, 12:37, всего редактировалось 10 раз(а).
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
круть! :twisted:
Тоже по весне буду ставить подогревчик. А как ты снял рычажок откидывания сиденья?
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Отличный отчетик ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: архидоходчего выполнено послание сообществу!! :D
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
винегрет фотографий ::p::
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
подпишусь
плюс вопрос, где урвал блок кнопок за 1000 рублей?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
слушайте а если купить б/у седла с подогревом , там как сложно и сколько еще денег надо что бы все это подключить ?
[album]47162[/album]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
vint
Классный отчёт! Молодцом! :twisted:
з.ы. постоянно улыбает снятие бардачка. :lol:
ну зачем его разбирать? он снимается за пять сек целиком.
а ставится, потом, ещё быстрее.
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
vint
Молодец!!!!
    • Сообщений 48433
молодца.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Vorobov :
молодца.
Royksopp – Circuit Breaker
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
Tul :
написали же выше ::p:: , только без перекидки кишек из седла в седло
4iban :
подпишусь
тоже интересно, интересует именно наличие кнопки шторки
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Pavlidis :
Tul :
чиво ? ::hm::
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
vint
красавчегггггг замутии мне такую же хернь под жопу :twisted:
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • Сообщений 1007
BACARDI :
круть! :twisted:
Просто сильно тянешь и все, ну можно еще отверткой отжать усики которые его прижимают.
    • Сообщений 1007
FesT :
4iban :
подпишусь
Под шторку тоже проводку кинул, ищу шторку.
Tul :
Все так и было сделано
4iban :
подпишусь
Тут, big boris продавал.
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
МУЖИК :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vint :
шторка есть, осталось кнопку нормально поставить, а то щас в бардачке стоит. планку найти не могу(((
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Молодец! Отличный фотоотчёт! Так держать.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
да я пьяный что ли объясняю :lol:
я говорю ,если купить б/у седла(с подогревом) , выкинуть [censored] свои , поставить целиком вместо них новокупленные подключить и поехать с теплом под жопой , так можно сделать ? 8)
    • Сообщений 1007
Tul :
:lol: а ну так бы и сказал.
Можно так сделать, если у тебя нет проводки под подогрев,то все равно тянуть проводку и ставить кнопки или блок кнопок. соответственно покупать их.
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • Сообщений 11500
::rulezz:: хочу замути мне :lol:
***Степан***
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
vint :
Tul :
А как определить есть ли проводка под подогрев?
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Out of control :
если в комплектации нет опции 494, то нет проводки.
    • Сообщений 1007
***Степан*** :
Самый простой способ - заменить сидухи, я заморочился с матами т.к. не нашел алькантарового рекаро с подогревом, да и с поясничной опорой. меняй сидухи.
