    • На форуме с 30 03 2013, 06:17
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW 325XI M54B25
[quote="bumer525"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img]
Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? :???:[/img]
может кто поможет.не могу найти инфу,как подключить круиз.двигатель n46
сегодня я ее все таки доипал...может кому понадобится....
вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так:
левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов.В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает закруиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает.
у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем[/img]
Спасибо. Именно так я и подключил. Пучки проводов у меня, правда, идут не так - перекрещиваются, но именно на блоке Bosch DME 7 541 459 (черный, не голубой Siemens) откидываем меньший разъём. Его придется разобрать, т.к. иначе коннекторы не вынуть. Это очень просто - тонкой отверткой нажать в 2 небольших паза сверху разъёма. Вынимаем чёрный коннектор и находим пин (действительно 4-й), с вставленным сине-белым проводом. Удаляем его, и на это место вставляем наш протянутый синий провод.
Вуаля! Все работает.
    • На форуме с 31 03 2012, 23:43
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 330i 2003
Всем доброго времени суток!!!
Нужна Ваша помощь, т.к. Сам я дуб дубом в этих делах! Максимум что делал сам так это подключал туманки и глазки втыкал.
Хочу поставить М-руль вместо своего 4-хспицевого (не мульти).
Есть ли у меня блок круиза? Вот вин: ng90230. И что еще нужно будет докупить чтобы все заработало?)))
Всем спасибо, Всем ровного рыка под капотом!
    • Сообщений 3325
Moloshtanov :
круиз есть.
Комплект проводки и руль. :???:
    • Сообщений 99
Спасибо друг!!! Очень благодарен. А комплект проводов тот, что на 012 заканчивается??
    • Сообщений 3325
Moloshtanov :
:arrow:
61 12 0 016 012
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Парни, подскажите, имеется обычный руль, с круизом итп..
А вот недавно увидел на разборке руль от е92, подойдет нам такой или нет ?
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Делал все как написано! Все получилось!))) Так что этот мануал супер вещица!))) ::23:: :twisted:
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
Помогите, поставил вместо обычного руля мульти руль подключил, два провода в блок управления светом один на 27 пин , но не работает круиз, куда копать((( что сделать подскажите мотор n42((
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 27 07 2012, 11:13
    • Сообщений 1032
    • Авто: Mercedes-Benz E260 1991г. (not DNIWE) and W203 C200 Kompressor
misha125, скорее всего у тебя нету блока круиза.
Full info about your BMW is here
DRIVE2
ВАЗ 2104 > BMW 323 e46 > BMW 318 e30 > Mercedes-Benz E260 W124 + C200 Kompressor W203
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
а как узнать есть ли он ?
то есть тут 50 на 50 есть или нет(
как по вину узнать(
    • Сообщений 3325
misha125 :
как по вину узнать(
Все у тебя есть, у тебя другой пин за круиз отвечает.
bumer525 :
левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов. В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает за круиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает.
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
-=WEST=- :
misha125 :
как по вину узнать(
bumer525 :
тоесть блок где все синии, и он если смотреть но первый к морде машины, если да то в черный воткнули получаетсья он 27!, но не чего не работает((( :x :x :x
    • Сообщений 3325
misha125 :
-=WEST=- :
misha125 :
как по вину узнать(
bumer525 :
Если ты вставляешь как на фото в первом посту, то он и не будет работать, это актуально только для м54, для n42-46 он вставляется именно так как описано в цитате, которую я выдернул из поста выше.
Подожди может еще кто тему посмотрит из владельцев N42, подскажут точнее.
Круиз работает у всех у кого электронный газ, ни какие доп блоки не нужны. Доп блоки только для моторов m43-m52
    • Сообщений 1032
-=WEST=-, как в первом посту для М52 тоже актуально)
DRIVE2
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
Не пинайте сильно лень 14 страниц читать, если стоит мультируль 4х спицевый хочу заменить на мультиспорт, что необходимо для замены? ::34::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Руль.
meZon :
    • Сообщений 559
Lexich :
Руль.
С проводкой мудрить нужно?или все по фишкам встает?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
minimums :
Lexich :
Руль.
Рули одинаковые.
meZon :
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль((
может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа
    • Сообщений 10
misha125 :
У меня такой) См. viewtopic.php?p=2937947#p2937947. Я писал куда вставить.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Если кому интересно подключение на N42B20, можете проходить сюда viewtopic.php?p=3120526#p3120526. Впринципе все тоже самое, только с момими комментариями.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
misha125 :
Не туда вставляешь потому что. Тебе нужен 27 пин в двойном 40 пиновом разъеме, который разделен на два 20-ти пиновых. Тебе нужен черный.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
На m43 круиза нет как ни крути?
Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза?
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
MusicDi :
Скорей всего у левой чашки,так как трос газа заходит с лева.
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
