    • На форуме с 16 12 2011, 04:37
    • Сообщений 304
спасибо)улыбнуло про аккум....))
"бухать это вам не спортом заниматься,тут здоровье нужно"
    • На форуме с 07 11 2012, 00:43
    • Сообщений 386
    • Авто: е46.2004г.
[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img]
Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? :???:[/img]
может кто поможет.не могу найти инфу,как подключить круиз.двигатель n46
сегодня я ее все таки доипал...может кому понадобится....
вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так:
левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов.В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает закруиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает.
у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем
    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
[quote="bumer525"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем[/img]
Спасибо
    • На форуме с 30 03 2013, 06:17
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW 325XI M54B25
Счастливые обладатели, поделитесь, где купить мультируль б/у? Предлагают привезти, но цена 25К кусается. Может кто поделится опытом приобретения?
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Поиском не пробывал пользоваться?!
Зайди в "куплю-продажу" там от 7 до 10 т.р они стоят с подушками.
Drive2.ru
    • На форуме с 19 04 2009, 18:17
    • Сообщений 59
    • Авто: БМВ 330i Е46
Lexich,
а нужен ли блок климы для моего авто? Посмотри пожалуйста! Вот VIN: JT47253. Я тоже хочу установить трехспицевый мультируль, а то у моего авто стоит простой 4 спицевый руль. Заранее благодарю!
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Maratt :
Lexich,
Можно дооснастить мультирулём, следуя инструкции в начале темы.
meZon :
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 3325
Maratt :
Lexich,
Какой блок? Круиз имеешь ввиду? Если у тебя 330 м54 то ни какие доп блоки покупать не надо тк у вас электронный газ и все уже встроенно.
Купи все, что указано в мануале: проводка, руль. И устанавливай по инструкции, все будет работать.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Блок темпомата называется.
meZon :
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Спасибо автор, поменял четырехспицевый простой руль на мульти-М, все работает отлично, круиз забавный) машина 320 м54, про наличие блока круиза можно в тисе посмотреть.
Dreams come true!!!
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
-=WEST=- :
АлександрТ :
если быть совсем точным то откручивается звездочкой, а не шестигранником ::42::
Еврейской шестиконечной звездой, если быть максимально точным. :lol:
Если совсем точно то это торкс на 27, на руле гайка на 16 - откручивать против часовой стрелки (откручивается совсем туго - перерыл весь интернет думал может не туда кручу))).. Подтверждаю ранее пост с форума что не нужно блокировать руль в колонке.. Реально можно сломать упоры, а самое главное они не помогают.. Пришел друг покрутили в противоположные стороны секунд 10 руль и все открутилось..
Есть только вопрос.. У меня стояло кольцо родное, разъем на мульти с пинами (4 "штырька" присутствуют). Значит ли это что кольцо можно оставить и оно подойдет.. Просто в разъеме на подогрев руля ничего нет - тут все понятно...
    • Сообщений 3325
yarickoff :
Кольца сами по себе одинаковые, тебе нужна будет только доп проводка в разъем на подогрев .
    • Сообщений 268
Спасибо.. Разъем на подогрев не нужен т.к. подогрева руля нет.. провод купил)))
Все подключил) Разъема черного в зеленом не было, втыкал прямо в зеленый там как раз защелки для проводов придуманы)
Круиз не подрубал т.к. все равно не заработает.
Думаю заставить остальные кнопки заработать чтоб другие функции выполняли, только вот не знаю реально ли это?
З.Ы. Огромное спасибо за фотоотчет Филинни и Valdis`u за подробные отчеты, а также всем кто помогал.. Мультируль вещь действительно полезная)))
Последний раз редактировалось yarickoff 07 05 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 12 2012, 12:12
    • Сообщений 27
    • Авто: E46 318i май 2002г
Всех с прошедшим и наступающим праздниками! Свербит желание с установкой М-руля. Собираюсь покупать данный девайс, но прочитав всю ветку, понял не всё будет работать. Посмотрите пож. ВИН:***EK99109. Или лучше поменять на то, что уж точно имеет данную опцию, склоняюсь с полному приводу 325 Е46, так как Е90 не нравится.
    • Сообщений 3325
alexu1952 :
Только громкой связи не будет, все остальное будет работать.
    • Сообщений 27
Что и круиз будет работать?
    • Сообщений 3325
alexu1952 :
Да. В машине электронный газ, по факту круиз там уже есть с завода, собственно говоря необходим только мульти руль и правильное его подключение.
    • Сообщений 27
Спасибо! Тогда буду заказывать провода 61120016012 и закупать М-руль.
    • Сообщений 3325
alexu1952 :
::good::
С твоим мотором делается все по мануалу на первой странице, кроме подключения круиза, там провод круиза вставляется в другой пин. Приведу цитату, думаю разберешься.
двигатель n46 143л.с 2004год - круиз подключить получилось так:
    • Сообщений 27
У меня машина рестаил 2002г двигатель n42 (Калининградка).
    • Сообщений 268
А кто-нибудь на 316 или 318 пробовал дооснастить круизом машину.. Я имею ввиду с докупкой блоком проводов и т.д. Думаю свою машину дооснастить..
    • Сообщений 3325
alexu1952 :
Я по VIN уже все посмотрел 8)
Подключение круиза N42-46 идентично.
yarickoff :
Ну если он тебе реально нужен, то можно заморочиться, есть где то даже мануал дооснащения круизом на m43tu.
Но тебе понадобится блок круиза+хренотень которая будет тянуть 2ой трос на дросселе.
    • Сообщений 268
yarickoff :
Ну так это все у нас не дорого стоит.. Единственное что может быть дорого - это центральный блок ZKE менять на HIGH, хотя я правда не знаю какой у меня сейчас стоит)))
Ну и проводка скорее всего тоже будет проблемой..
    • Сообщений 3325
yarickoff :
Круиз M43TU
    • Сообщений 268
Спасибо)))
