№326
17 08 2014, 10:32
Подскажите у меня ткая ситуация: на блоке климата прибавляю убавляю вентилятор, не дует, отсоединяю от блока с зади клемму,блок погасает и начинает печка дуть на малых оборотах!
вот думаю ежа смотреть или блок климата? |
№327
17 08 2014, 10:42
maluta090 : Подскажите у меня ткая ситуация: на блоке климата прибавляю убавляю вентилятор, не дует, отсоединяю от блока с зади клемму,блок погасает и начинает печка дуть на малых оборотах! вот думаю ежа смотреть или блок климата? На ежа похоже. Сначала - диагностируй. © О.Уайлд. |
№328
04 10 2014, 19:29
Насчет ежа нового типа, там где много иголок, он разборный и можно восстановить. Лично у меня были снаружи оплавлены 2 клеммы (еще до разбора ежа была видно).
Работа конечно гемморойная, но все работает уже 2 месяца. Грели феном, который не для сушки волос))). Внутри пропоял один средней штырь(в районе самой платы не был пропаян, видимо от температуры отплавился), транзюки, исходя из того что все работает исправно были впорядке. На самом еже было написано bmw и valeo. К транзюкам тоже возможно полезть и перепаять, но это уже будет работа ювелерная)). Так что вам решать стоит ли лезть в еж нового типа или без геммора купить новый... |
№329
09 10 2014, 20:03
Спасибо,плюсик тоже нажал.Сегодня+- за час поменял.Самое сложное сворачиваться на полике буквой "ЗЮ".А так всё доступно.Единственно надо иметь маленький фонарик.Тогда вооообще будет хорошо!
№330
29 11 2014, 10:09
подпишусь
: Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№331
02 12 2014, 05:13
Пропайка не помогла....
Кто нибудь ставил вот такое чудо TERMAL 400204H ? |
№332
02 12 2014, 22:29
Вот нормальное видео замены ежа: http://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW-VpoQ Вроде все понятно.
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
№333
11 01 2015, 20:54
Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его.
e46 318CI 2000 года. руль слева, европейка. |
№334
12 01 2015, 04:25
beemol : Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его. Я менял. Всё в точности с фотоотчётом. 328Coupe 05/1999.
№335
13 01 2015, 16:14
Stealth : beemol : Ребят, а менял кто ежа в купе? У меня там совсем все не так, не могу найти его. Я менял. Всё в точности с фотоотчётом. 328Coupe 05/1999.e46 318CI 2000 года. руль слева, европейка. хм, пойду еще раз посмотрю. спасибо за ответ |
№336
13 01 2015, 19:32
Не, все там по-другому
У меня ручные переключалки, и эти зеленые и красные рычаги + белое колесо счастья, я так понимаю, все закрывают. Ну либо он в другом месте. Или... |
№337
14 01 2015, 00:31
beemol : Не, все там по-другому Гмм, у меня климат, там нет таких наворотов.
№338
14 01 2015, 01:44
Stealth : beemol : Не, все там по-другому Гмм, у меня климат, там нет таких наворотов. ![]() смешно конечно, но у меня этого ежа наверно нету совсем. у меня же нету кондиционера ![]() ну и дурак же я
№339
25 05 2015, 19:26
beemol : смешно конечно, но у меня этого ежа наверно нету совсем. у меня же нету кондиционера ![]() ну и дурак же я ![]()
© О.Уайлд. |
№340
11 06 2015, 22:41
Спасибо Товарищу, который создал этот мануал. Все получилось, все заработало!
Но процедура не самая приятная для исполнителя =) e46 323 2000 |
№341
14 11 2015, 21:26
Привет! Тоже благодарю автора внесу свои пять копеек,вчтобы не елозить по порогу спиноой,я вначале сделал лежак из двух досок и ящика высотой с порог, доски на улице, одним концом на пороге, другим на ящике, снял ежаминут за15, воздуховод снял, он мешает, его ставить удобнее чем снимать, сервопривод не снимал отдельно, а сразу отвернул кронштейн, два винта виднынормально, разъем и тягу не стал снимать, отвел в сторону, и вытащил колючего зверя, он был только на защелке, потом разъеденил разъем.Через разъем проверил мотор, на всякийслучай одна перемычка и одна фарная лампа, лампа загорелась, мотор зашуршал на средних оборотах.Йожег вылечился пропайкой, машина сестры , я на другом форуме.
Bmw e36 1998 323i продан Bmw e46 2003 318i продан Bmw e90 2008 320 продан Bmw x3 2004 3.0 продан Bmw e46 2000 продан Bmw e60 2004 525 продан Bmw e90 2005 325 катаю |
№342
04 12 2015, 21:11
почему у меня нету этого паролона, что за воздуховодом сразу... ???
только сегодня заметил! |
№343
04 12 2015, 21:21
glycerinum : почему у меня нету этого паролона, что за воздуховодом сразу... ??? только сегодня заметил! У меня тоже нет Если кому надо, в дополнении пару советов по замене ежа https://www.drive2.ru/l/8073112/ |
№344
05 12 2015, 09:24
кто нибудь дайте номер паралона этого, я спать немогу знаю что его там нету
кстати все там с завода на вязочках, саморезы в еже есть, никто до меня еще там не был, а вот паралона нету с завода получается? немка ![]() |
№345
07 12 2015, 21:29
кстати гоовря, я заказывал ежа на емексе! пришел маде ин чина!
а в выше упомянутом руководстве он явно не китайский, и вид немножко другой! вот мой: ![]() я думаю таким он должен быть: ![]() и еще - так какой номер у паралона или покажите мне его позицию в каталогах, почему его у меня нету?! ![]() |
№346
27 12 2015, 07:48
Прошу прощения, но читая где эту тему или похожую, видел сообщение, что кто то снимая вентилятор отопителя, разломал лопасти. Отдельно их найти вряд ли получится, а у меня они лежат без дела.. Может надо кому очень.. Отдам. Черный в идеале, белый чуток треснувший- на фото видно.
№347
27 12 2015, 13:01
есорокшесть
КАК ты их ИХ СНЯЛ?!?! ![]() |
№348
27 12 2015, 15:14
Круть верть в разные стороны, они и снялись потихоньку))
№349
27 12 2015, 22:30
у меня крыльчатка отделилась от центра при первом же кручении
№350
28 12 2015, 04:53
Как понять от центра? Сначала снимается таким образом одна крыльчатка, потом зажимаешь в тиски вал освободившейся стороны и крутишь вторую, снимется и она. Ну или тисков нет, можно друга попросить, что бы газовым ключем вал подержал
